Visiblement d'après mes seules mesures dans un pot de 40L de terre "végétale" l'hystérésis semble être de 100mbar, le seuil de déclenchement est le point de réglage, qui sans capteur se fait selon la méthode indiquée. Chez moi ce réglage est tombé sur 100mbar pour la coupure de l'irrigation, et 200mbar pour la réouverture (avec la sonde pilote à un peu plus de 15cm de profondeur). Je n'ai aucune idée de la plage qu'il faudrait couvrir dans l'idéal dans mon bac, c'est un sol complètement artificiel... Et il s'agit d'un arbuste à vocation décorative, je n'ai pas pour objectif d'en retirer le maximum de biomasse possible comme pour un plant de production de légume.
On doit pouvoir régler pour des tensions plus fortes, mais après il y a le risque de défaut d'étanchéité avec des dépressions plus forte, si de l'air entre dans la bougie et compense la perte d'eau, on désamorce le système dont la tension n'augmentera plus, jusqu'à avoir vidée la bougie de son eau.
Il y a même plus simple pour les jardinières, où la tension d'aspiration de la terre aspire directement l'eau à travers les bougies dans un réservoir qui peut être placé plus bas que la jardinière, ça marche aussi pas mal, mais bon on est plus du tout sur un potager en plein terre...
Pour limiter l'évaporation, on peut envisager de mettre un bout de tube PVC dans lequel on aura enlever la terre sous le goutte à goutte qui fera un tunnel vers une profondeur plus importante de sorte que la goutte atteigne le sol et se répende par capillarité à 5 ou 10cm sous la surface ce qui évite de mouiller la surface qui va évaporer... Bon c'est de l'installation supplémentaire, on s'éloigne de la paresse...
Did67 a écrit :Je pense qu'on peut même simuler une bougie avec un petit pot de terre cuite non verni en scellant ensuite un tube avec le filetage adéquat avec un mortier-colle étanche...
Tu vas lancer la mode des oyas connectés ! Le potager du paresseux 2.0 !
