Glyphosate : un herbicide écologique efficace, non cancérigène, non perturbateur endocrinien
GuyGadebois
x 982
Re: Glyphosate : un herbicide écologique efficace, non cancérigène, non perturbateur endocrinien
par GuyGadebois » 28/06/20, 23:59
sicetaitsimple a écrit :PS rappelons que l'étude porte sur des rats fortement exposés......
Mais oui, niez, niez, niais, et ignorez que nous sommes des rats exposés à cette saloperie systématiquement depuis 1975... et que le taux de fertilité est en chute libre* (un bien pour la surpopulation, en revanche ). Vous me filez la gerbe.
* Une étude universitaire israélienne sur la reproduction humaine montre que la concentration de sperme chez des hommes vivants aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande a diminuée de 59,3% entre 1973 et 2011.
https://www.francetvinfo.fr/sante/baiss ... 03689.html
x 2648
par sicetaitsimple » 29/06/20, 00:26
Tu n'es pas obligé de répondre, mais:
-Tu as combien d'enfants?
-si c'est 0, 1, voire 2, est-ce que tu penses que c'est lié à la baisse de la qualité de ton sperme due à ton exposition au glyphosate depuis 1975?
Edit: le "2" n'étant là que parce qu'en gros c'est le chiffre qui permet le renouvellement des générations.
x 5538
par Obamot » 29/06/20, 02:56
Le problème c’est que lorsqu’il s'agit de défendre votre point de vue toi et Izentrop, vous vous réfugiez derrière des arguments d’autorité... Mais dès lors que l’on vous présente des études (et maintenant des procės pour 120’000 plaintes de cas de cancers) et bien vous niez tout en bloc! L’émission “Spécial investigation" de la chaîne: Canal+ (dont je donnais le lien ci-avant) montrait des paysans qui faisaient de véritables cocktails de poisons mortels au bord de leurs champs (dont le glyphosate, parce que la nature s’est adaptée aux herbicides, fongicides et autres moyens de lutte contre les insectes, et il faut des mélanges toujours plus forts pour en venir à bout... Alors puisque vous êtes si malins... présentez-nous des études scientifiques sur ces cocktails que fabriquent les agriculteurs apprentis sorciers!
La plupart des gens on la télé et internet, ils voient ces émissions et connaissent ces choses... Alors comment voulez-vous qu’on vous prenne au sérieux aprės tout ce qu’on lit de vous? C’est insensé de défendre l’industrie aveuglément comme vous le faites, insensé!
Paul72
x 139
par Paul72 » 30/06/20, 14:15
izentrop a écrit :
Paul72 a écrit :Qui conclut à une non toxicité aiguë a la dose préconisée, mais une réduction de fertilité des vers. Et donc a une baisse de leur population progressive en usage répété.
Des vers engraissés aux crottes de lapin sont plutôt des vers rouges de compost, mais surtout l'herbicide est normalement pulvérisé sur les plantes, seule une dose infime arrive en surface du sol et se dégrade rapidement... Là ils ont tout incorporé au sol pour leur étude.
Le ver de terre qui se nourrit de résidus en surface est l'épigé, à condition que ça ne soit pas une terre nue et l'endogé qui fait des aller-retour. L'un comme l'autre ne vont pas s'exposer directement en surface, à cause des prédateur. Autrement dit leur survie tien principalement à la présence permanente de matière organique sur le sol, voir l'article canadien ci-dessus.
Cette étude n'a pas de rapport avec la réalité.
Pas du in vitro ?
Les milieux utilisés comme substrats des vers (Eudrilus eugeniae) ont été constitués chacun de
300 g de sol naturel (sol de jachère) séché à l’air libre et passé sur un tamis (Retsch, Allemagne) de 2
mm de diamètre. Ces milieux ont été enrichis par 27g crottes de lapin chauffées à l’étuve à 105°C
durant 4 heures puis broyées. Ces milieux ont été préparés dans des boîtes transparentes de 500 ml. Les
couvercles des boîtes ont été perforés de fins trous pour aérer les milieux d’essais. Les solutions de
glyphosate ont été préparées à partir du produit commercial et d’eau de fontaine. Des seringues de 10
cc et 1cc ont été utilisées pour prélever avec précision les produits commerciaux. La concentration de
la solution de glyphosate était 2000 mg/l soit 2 g/l et le volume de bouillie apporté à chaque milieu a
été de 150 ml.
Les vers rouges sont les plus résistants (normal, ils peuvent vivre dans du fumier fraîchement décomposé, dans le compost qui sont des milieux hautement concentrés en minéraux) Donc c'est déjà intéressant de voir qu'ils peuvent mourir à un dosage peu au-dessus de celui préconisé par le fabricant.
Aussi, les aneciques (lombrics) vont se nourrir la nuit en surface de plantes mortes. Eux sont directement exposés à tout ce qui est pulvérisé au sol et sur les plantes pour les détruire. Et ils sont plus 'fragiles'
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 30/06/20, 14:29
sicetaitsimple a écrit :-si c'est 0, 1, voire 2, est-ce que tu penses que c'est lié à la baisse de la qualité de ton sperme due à ton exposition au glyphosate depuis 1975?
DDT, TCDD, PCB, BPA, Glyphosate, insecticides, pesticides... en cocktail ou en solo, faites votre choix.
x 5538
par Obamot » 30/06/20, 14:33
Paul72 a écrit :Les vers rouges sont les plus résistants (normal, ils peuvent vivre dans du fumier fraîchement décomposé, dans le compost qui sont des milieux hautement concentrés en minéraux) Donc c'est déjà intéressant de voir qu'ils peuvent mourir à un dosage peu au-dessus de celui préconisé par le fabricant.
Qu’est-ce qui favorise le mieux l’échange entre le mycelium et les plantes en permaculture: fumer les champs ou ne rien faire?
Paul72
x 139
par Paul72 » 02/07/20, 16:28
Un paillis végétal (foin, paille, plantes broyées, brf...)!! Donc aucun des deux en fait. :cheesy:
x 5538
par Obamot » 02/07/20, 19:33
Bein l’urine est un excellent engrais: 1 part pour 3 parts d’eau (l’un des meilleurs?) c’est “bio” et ça ne me coûte rien, alors j’ai évidemment pas besoin de Glyphosate (le genre de merde défoliantes utilisée durant la guerre du Vietnam comme l’agent orange).
...c’était juste pour savoir...
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 02/07/20, 19:38
Obamot a écrit :Bein l’urine est un excellent engrais...
Et un excellent désherbant vu tout ce qu'on pisse de glyphosate... :mrgreen:
x 5538
par Obamot » 02/07/20, 19:45
Ah, non, elle est vraiment TRÈS drôle mais je mange bio du jardin ! :cheesy:
Enfin comme dirait Maxdeffor à rien foutre “c’est sans danger” :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : sicetaitsimple et 203 invités
