Je viens de voir que le livre "technique" d'Eliot Coleman vient de sortir...
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Ah merci, je vais aller jeter un oeil.
Bonsoir
Je voulais mettre un progammateur sur ma cuve à eau pour qu'il puisse y avoir des arrosages quand je ne suis pas présent mais je vois que celui que j'ai ne fonctionne pas car il faut la pression du réseau. Après fait qqs recherches, je me rends compte qu'il faut un programmateur qui fonctionne "sans pression" par la seule pression qu'il peut y avoir dans la cuve.
Quelqu'un en a-t-il la pratique ? Quelle marque serait bien ?
- Je comprends l'éconologie
- x 24
jardama a écrit :Bonsoir
En fonction de la surface à irriguer, une solution intéressante pourrait être celle de blumat, avec irrigation automatique en fonction de la disponibilité de l'eau dans le sol. Des tensiomètres qui mesurent la pression d'aspiration de l'eau par le sol pilotent l'alimentation de goutteurs.
Tant qu'il y a suffisamment d'eau dans le sol, pas d'irrigation, si la disponibilité de l'eau devient faible, les gouttes à gouttes se mettent en route.
Tout est "mécanique", donc pas besoin de courant, il faut une faible pression pour que le système fonctionne (écoulement gravitaire peut suffire).
Le lien vers le site du constructeur
Une sonde coûte environ 4€ et peut alimenter 5 goutteurs, en fonction du nombre de goutteurs et de sondes le prix peut finir par devenir significatif, mais sous couverture de foin il n'y a guère que la serre qui nécessite une irrigation systématique.
- Bon éconologue!
- x 66
Il y a quelques années j'avais acheté un programmateur (voir photo).
Il fonctionne sans pression d'eau avec 2 piles AA pour alimenter les moteurs d'ouverture des vannes et le programmateur.
Hier en réinstallant mon système dans la serre, je me suis rendu compte qu'il fuyait du dessous (petite fissure).
Du coup, je suis bon à acheter un nouveau.
J'avais un modèle équivalent (une autre marque, mais il ressemble).
Sinon, il y a les robinet façon "minuterie", avec un mécanisme à ressort...
De ce type : https://www.manomano.fr/p/minuteur-meca ... sage-42864
- x 24
Did67 a écrit :Sinon, il y a les robinet façon "minuterie", avec un mécanisme à ressort...
Si j'ai bien compris, celui-ci ne répond pas au besoin, il s'agit d'une minuterie qu'on enclenche manuellement et qui coupe automatiquement le débit au bout de la minuterie, ça nécessite d'être présent pour le démarrer manuellement.
C'est pour ne pas oublier de couper l'eau quand on lance l’arrosage pendant l'apéro
Ah oui. C'est exactement ça... J'ai plusieurs fois oublié, donc je mets une "dose" quand je passe et j'oublie...
Mais oui, il faut être sur place. J'avais oublié.
Donc c'est l'autre système, avec les piles... Tu trouveras les modèles "zéro pression", comme celui-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
ou celui-ci :
https://www.hozelock.fr/nos-produits/ar ... ontroller/
ou celui-ci :
merci beaucoup pour vos réponses. Le modèle de chez Leroy Merlin me parait tout à fait adapté à ce que je cherche car ce jardin est à 60 kms de chez moi, je n'y vais que les week-end§ Bon cette année, pour l'instant ce n'est pas comme l'an dernier, pas encore de canicule, ce qui n'empêche pas qu'il y ait besoin d'arrosages.
- x 2150
L'arrosage sera la version ultime de l'aménagement...
J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle sera.
J'ai un faible pour la micro aspersion mais bon tout peut évoluer d'ici là.
Actuellement un petit passage avec la canne d'arrosage pour recharger les moules quand c'est nécessaire et donner un petit coup aux pieds des tomates.
Et quand les tomates seront suffisamment costauds ce sera brumisation par le haut pendant que je fais autre chose
Actuellement je laisse le brumisateur sur les haricots, le canon ou une turbine sur les patates ou un banal balayeur pour la vesce ou les courgettes hors potager...
Pour les petits arbres c'est brumisateur au pied pendant X mn...
La serre est équipée en turbines
Le jardin d'agrément en canons et turbines.
- 6260 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10994 Vues
- 5419 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5043 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5635 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 584 invités
