La voiture à hydrogène à l'énergie renouvelable : l’avenir ?
- Remundo
- x 5239
Re: La voiture à hydrogène EnR : l’avenir ?
le mot "générateur" est mal choisi,
ce sont des accumulateurs électrochimiques à roulettes, mais ils ne génèrent rien, pire, à cause de leurs pertes internes, ils rendent toujours moins au réseau que ce qu'ils ont pris, et cela même s'ils restent parfaitement immobiles. Ce sont en réalité des consommateurs nets d'énergie. Quel que soit le scénario choisi.
Concernant le V2G, il y a encore un autre point délicat, c'est que si vous faites du V2G, le réseau fait cycler votre batterie et vous n'y gagnez rien...
Or une batterie qui cycle, c'est une batterie qui perd de l'autonomie...
Là je n'ai pas la réponse, mais personnellement ça ne me plairait pas énormément d'user ma batterie pour faire plaisir à RTE...
Autre point délicat : vous pensiez avoir chargé votre VE, manque de bol le réseau a pompé, et du coup vous avez 40 km d'autonomie alors que vous comptiez joindre un Ami très cher à 100 km (c'est un exemple...). Bref comment concilier les besoins du réseau avec les vôtres, qui peuvent être soudains et imprévus...
J'ai rarement lu des réflexions intéressantes à ce sujet...
- x 2656
Remundo a écrit :Autre point délicat : vous pensiez avoir chargé votre VE, manque de bol le réseau a pompé, et du coup vous avez 40 km d'autonomie alors que vous comptiez joindre un Ami très cher à 100 km (c'est un exemple...). Bref comment concilier les besoins du réseau avec les vôtres, qui peuvent être soudains et imprévus...
M'enfin, tu plaisantes!!!!
Bien entendu, tu garderas la main, et pourras programmer ton utilisation (charge/décharge/autoconsommation) de façon à avoir X% de charge à telle heure de la journée en fonction de tes besoins, le matin avant de partir au boulot, à midi le WE si tu veux aller chez des amis ou te promener, à 20h si tu veux rejoindre ta maîtresse (c'est ton exemple), etc..., etc....
Le réseau se démerdera comme d'habitude, mais en bénéficiant d'un certain foisonnement, aidé par des tarifs de plus en plus différenciés en fonction du jour et de l'heure (un peu plus sophistiqué que le heures pleines/ heures creuses actuel).
- Remundo
- x 5239
je ne plaisante pas, puisque tout ce que tu décris au futur de l'indicatif n'existe pas encore.
mais merci pour les idées
- Grand Econologue
- x 40
le stockage avec la voiture électrique a des limites, il ne permet pas le stockage saisonnier et donc ne contribue pas aussi bien au développement du photovoltaïque comme pourrait le faire l’hydrogène et encore mieux l'azote liquide. des que l'azote liquide sera fonctionnel, l’énergie pourra etre produit localement sans nécessité de coupler l’éolien ou l'hydraulique.
Comme il a ete dit le cout du photovoltaïque baisse chaque année, il va atteindre les 3 centimes. il n'y aura plus besoin du nucleaire, du gaz, des constructeurs de voitures thermiques, qui aujourd'hui font la pluie et le réchauffement...euh le beau temps.
- Obamot
- x 5538
Eric DUPONT a écrit :des que l'azote liquide sera fonctionnel,
Ah ! Ça fait plus de dix ans que vous en parlez et toujours rien? Bah non, ça marche toujours pas alors...
Par contre pour les STEP, on est au moins sûr que ça marche et c’est efficace pour régler le problème du facteur de charge,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage
On peut en créer partout où il y a de la déclivité ã exploiter, créer des lacs artificiels là où c’est possible, c’est une vraie solution (même si partielle) au problème. Mais les pouvoirs publics n’ont pas l’air très pressés!
Le Na-ion aussi fonctionne très bien, mais là non plus, ça n’avance pas!
- Grand Econologue
- x 40
si la voiture a hydrogène se met en place et donc les stations hydrogène pour faire le plein, la voiture a azote liquide pourra en profiter en se servant de l’hydrogène pour réchauffer l'azote...avec une meilleur efficience que n'importe quel pile a combustible. En attendant les voitures rouleront a l'azote liquide. Azote liquide produit localement par l'agriculteur du coin dans son champs sous le nez des petroliers.
- Obamot
- x 5538
Eric DUPONT a écrit :si la voiture a hydrogène se met en place et donc les stations hydrogène pour faire le plein, la voiture a azote liquide pourra en profiter en se servant de l’hydrogène pour réchauffer l'azote...avec une meilleur efficience que n'importe quel pile a combustible. En attendant les voitures rouleront a l'azote liquide. Azote liquide produit localement par l'agriculteur du coin dans son champs sous le nez des petroliers.
A ce jour, je ne connais pas d’étude qui prouve que l’azote liquide a de “l’efficience” et ça fait plus de dix ans....
Donc j’ai pas envie d’en parler.
Autant développer le solaire thermique de Désertec avec stockage dans du sel en fusion, 5 jours d’autonomie pour une centrale, ça oui... Mais il nous faut une politique cohérente en Europe, et nous rapprocher de la Russie pour mettre fin au chantage terroriste (des U$A) et stabiliser la région des bords de la Méditerranée... Lã est le nouvel Eldorado des EnR.
Programmer la charge restante désirée est un minimum, sinon pas de V2G.
Puis les tarifs d'achats seront plus haut, ou, au pire, si tu rends une quantité d'énergie au réseau, tu aura le doit à la même en gratuite, ce qui n'est pas inintéressant non plus.
Quant au cyclage des batteries, il me semble avoir lu que Tesla avait des cellules qui supportaient 1 500 000 km, d'où un nombre de cycle hyper important ....
Ce qui est sur Tesla aujourd'hui sera présent sur énormément de voiture demain.
15 000 000 de voitures peuvent être électrique et peuvent contribuer au V2G, et quand il y a trop de production des énergies renouvelables, là, effectivement, si on ne peut pas tout stocker, avec des "volants d'inertie" par exemple, pourquoi ne pas produire de l'hydrogène ....
Si on arrive à faire baisser le nombre de véhicule thermique en France en dessous des 10 000 000, ça serait déjà très bien.
Comme tout, c'est les excès qui sont causes de pb ....
C'est pour la France, et dans le monde ???????
- Obamot
- x 5538
Bein oui, il faut (notamment) produire de l’hydrogène ! Ce sera de plus en plus un “mix énergétique”.
C’est pas compliqué, je pense que si ils existent un jour, les V2G ne seront disponibles qu’en location.
Ce seraient des batteries (avec des roues...) qui accessoirement pourraient nous amener d’un point A à un point B...
Mais en ce moment il n’y a absolument pas le moindre embryon d’infrastructure qui le permettrait...
Soit les places de parc reliées au réseau électrique... Et si c’était le cas, ce ne pourrait être qu’une partie de la solution...car tous les utilisateurs potentiels en auraient toujours besoin à peu près au même moment, aux heures de pointe, pour aller au travail ou en revenir... pour faire les courses... Aller chercher les gosses à l’école... Dommage !
- Grand Econologue
- x 40
la solution est la voiture a azote liquide. les autres solutions ne sont pas aussi compétitives en terme d’environnement et de coût. l'hydrogene est la solution des petroliers et la voiture electrique est une demi solution avec une butés incontournable... faire le plein avec de l'energie prealablement produit et stocke a moindre cout.
- 720 Vues
24/02/24, 23:35Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 172 Réponses
- 20361 Vues
Dernier message par janic
18/09/23, 17:20Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4778 Vues
Dernier message par Macro
01/02/21, 20:38Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 30 Réponses
- 16712 Vues
04/06/21, 15:37Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 18 Réponses
- 9407 Vues
Dernier message par GuyGadebois
06/09/19, 21:50Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
