ABC2019 a écrit :y a pas de probleme de principe, si le coût n'est pas un probleme, tu mets autant de panneaux solaires que tu veux et la capacité de batterie que tu veux, encore une fois ce n'est QUE un problème de coût.
la physique elle ne t'empeche nullement d'augmenter autant que tu veux la surface des panneaux solaires, ainsi que la capacité de tes batteries, je ne vois vraiment pas de problème.
Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu ne me sembles pas avoir un rapport intime avec le concret dont nous parlons.
Essaye d'autonomiser une maison et tu seras déjà moins affirmatif.
Partons d’un cas particulier, le mien, une maison qui consomme en gros 15000 KWh en une année, tout compris. Tout y est électrique, chauffage eau chaude sanitaire et évidemment éclairage etc..
Pour la suite Je pend des chiffres ronds et quelques approximations, pour simplifier.Calcul des pertes de la maison :
la maison consomme en gros 15000 KWh en une année, tout compris.
On reparti 2/3 de chauffage 1/3 le reste dont l’eau chaude sanitaire.
La maison dissipe donc 10 000 KWh en chauffage
Les dju locaux sont de 2500. Soit 2500x24 =60000 dhu
La maison dissipe 166 Wh (10 000K/60000) par degré d’écart avec l’extérieur.
Prenons le pire cas d’une journée froide de décembre à -20°C extérieur, 20°C à l’intérieur.
La maison dissipe 40x166 = 6640 Wh pendant 24h soit 159 KWh cette journée là.
Pas de chance c’est l’hiver et le ciel est nuageux. E
solaire =100W/m² pendant 8h, soit 800Wh/m²
Le rendement d’un PV est de 20% .
Cette journée là, on peut obtenir 160Wh/m² de capteur solaire.
Il faut presque 1000m² (159K/160) de capteur pour assurer le chauffage de cette journée.
Ajoute a cela l’eau chaude et l’éclairage, TV, four …………….et tu dépasse les 1000m² de PV
Et il faut stocker la production électrique du jour, pour la nuit ce qui revient a stocker 16 x 6640Wh = 106 KWh dans des batteries.
En prenant des batteries au plomb type voiture (mauvais exemple) 12V 45Ah, cela fait 540Wh par batterie.
Soit un total de 200 batteries environ.
Multiplie tout ça par le nombre de foyer , d’entreprises et tu auras une idée de l’ampleur de la ressource matière et de l’espace qu’il faut mobiliser pour avoir le plaisir de s’alimenter avec du PV et des batteries.
Alors que quelques centrales nucléaires/charbon/gaz/ réalisent cette tache à merveille.
On peut dire que c’est une histoire de coût qui empêche la diffusion des ENR mais c’est surtout leur faible concentration énergétique qui rendrait débile leur utilisation au niveau où nous avons besoin d'énergie.
Il y a évidemment des solutions renouvelables plus rationnelles que le PV pour le chauffage d'une maison
le bois par exemple mais là encore si tout le monde le fait , va y avoir des soucis.
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
