Projet hydro-électrique chute d'eau (fontaine)
Hello,
Je cherche des idées de produits déjà existant ou bien de DIY pour installer des turbines. J'ai fait des recherches mais les produits existants demandent des débits assez important ( je ne connais pas encore le débit de cette chute, je vais me renseigner pour ça). Les DIY que j'ai trouvé sont faits avec des matériaux pas très solide (plastique et carton.. ça ne tiendra pas longtemps dehors!)
Pouvez vous me conseiller sur ce genre d'installation même si je me doute que le potentiel électrique de cette chute soit assez faible, ne serait-ce que pour produire quelques Watts.
Les 3 chutes sont à la suite avec une hauteur de 110cm, 110cm et 130cm (voir photo jointe)
Quel matériel pensez-vous qu'il serait envisageable d'installer ?
Merci aux connaisseurs
- x 1517
Re: projet hydro-électrique chute d'eau
Manque le débit en m^3/seconde, mais à vue de nez, de quoi allumer une led de quelques watts ;)
Merci de ta réponse, pour le débit, sais-tu si il est possible de le calculer avec les caractéristiques de la pompe ? Si non, comment je peux faire ?
Caractéristiques du moteur de la pompe plaque signalétique:
400V - 50Hz
1435tr/min
4kW
cos (phi)=0.8
8.8A
Pression dans le tuyau = 0.8bar
400V - 50Hz
1435tr/min
4kW
cos (phi)=0.8
8.8A
- x 1517
Quel diamètre, quelle hauteur à remonter ?génélec a écrit :Pression dans le tuyau = 0.8bar
Quelque bases de calcul http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html
Sans oublier que les petits systèmes sont très peu efficients.
Izentrop, les tuyaux en sortie de pompe ont un diamètre de 90mm. La longueur avant le rejet est de 10 à 20m sans certitude.
Merci pour ton lien, je l'avais déjà consulté lors de mes recherches mais je n'ai pas réussi à calculer le débit..
Pour le coup ce ne sera pas très efficient je n'en doute pas, alimenter quelques lampes du bassin serait déjà bien mais l'apport visuel de ce projet est aussi important !
- x 11046
Ce projet est basé sur une source artificielle: on va récupérer une partie de l'énergie consommée par la pompe...au mieux dans les 55-60%...
Donc avant de dimensionner: il faut peut être répondre à l'utilité de ce projet? Éducatif, esthétique (led intégrée?), écologique ou financier?
Si ce n'est pas éducatif, il sera dans tous les cas plus intéressant de simplement couper la pompe de temps en temps plutôt que d'espérer récupérer une partie de l'énergie de pompage....
Sauf si la facture de pompage n'est pas payé par la même "personne" (physique ou morale)
- x 1517
Quel intérêt vu que tu as déjà l'électricité qui alimente le moteur ?génélec a écrit : alimenter quelques lampes du bassin serait déjà bien
La longueur de tuyau pourrait te donner les pertes de charge, mais ce n'est pas ce qui t'intéresse.
Pour calculer la puissance de chute, tu as déjà la hauteur et pour obtenir le débit, le plus simple serait de mettre, sous la chute, une cuve dont tu connais la capacité et de calculer le temps pour la remplir.
Les paliers de chute font perdre de la puissance, si tu veux vraiment l'exploiter au maximum, au mieux il faut une conduite forcée qui fasse toute la hauteur.
Re: Projet hydro-électrique chute d'eau (fontaine)
Christophe, outre les possibles économies envisagées, ce projet a aussi un impact visuel et éducatif vis-à-vis des passants, leur renvoyant un aspect écologique et investi d'une démarche de développement durable.
Maintenant la pompe étant allumée dans un but décoratif, autant en profiter pour récupérer un max d'énergie possible !
Izentrop,
L'intérêt est justement de consommer moins d'électricité pour les lampes du bassin, grâce à la chute
D'accord pour la cuve, malheureusement je ne pense pas avoir de contenant aussi long que la chute (il faudrait un abreuvoir à vache!)
Effectivement mais ça je n'y peux rien, je ne l'ai pas conçu, je souhaiterais exploiter au max les 3 chutes successives (même si elles sont petites) par exemple en mettant des turbines de chaque côté ou une roue qui serait sur toute la longueur, je n'en ai pas trouvé mais ça m'intéresserait d'avoir des idées de réalisations comme ça !
Les paliers de chute font perdre de la puissance, si tu veux vraiment l'exploiter au maximum, il faut une conduite forcée qui fasse toute la hauteur
- x 1517
Les cours de physique du collège sont à reprendregénélec a écrit :L'intérêt est justement de consommer moins d'électricité pour les lampes du bassin, grâce à la chute
- 1678 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5153 Vues
Dernier message par Juju64
24/04/20, 21:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 4680 Vues
Dernier message par bardal
13/09/19, 07:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 66 Réponses
- 28434 Vues
02/07/19, 00:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6143 Vues
Dernier message par danpat
18/12/18, 05:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 380 invités
