Soudures électriques étain cuivre multibrins qui cassent?
- x 11046
Re: Soudures électriques étain cuivre multibrins qui cassent?
D'accord maintenant j'ai compris
Je comprends vite mais faut du temps pour m'expliquer!
Exemple de sertissage ni trop ni trop peu. Sur une des cosses on voit le fil pincé, les brins sont aplati mais pas écrasés.
- x 11046
Ces cosses ne sont pas adaptées pour une soudure sur circuit électronique...me trompè-je?
Si c'est un circuit du commerce, il faudra prendre des précautions pour renforcer le fil mais de toute façon ce sera un point faible.
Si c'est toi qui conçois le cuivre, dans ce cas il faut prévoir des connecteurs qui recevront des fils sertis. Regarde comment c'est fait dans une voiture ou même vélo électrique , scooter pas bas de gamme. Et de toute façon c'est mieux pour l'assemblage ou la maintenance.
Si cela t'intéresse je peux peut être t'aider en MP ou par mail
- x 11046
Bon bin je crois que j'ai la poisse avec les soudures en ce moment...ou bien un gros problème de qualité des matériaux/ savoir faire???
Hier c'est la tresse de masse de mon mig qui a cassé, et on peut pas dire que c'est de la petite section!!
Un des 2 brins était oxydé / HS sur pas loin de 15 cm!
J'avais fait une rallonge au printemps 2018 à partir d'une pince de démarrage!
Bref fini la soudure, j'ai réparé avec des simples colliers rislin...
- GuyGadebois
- x 982
Marrant, on dirait même plus du cuivre! Mais bon, du cuivre pas pur à 100% (câble de mauvaise qualité? Couple galvanique?), de l'électricité, un peu d'humidité ça corrode et ça casse...
- Grand Econologue
- x 189
Salut,
Le problème vient peut-être du décapant résiduel à côté de la soudure
- x 1518
Bonjour, vu la corrosion, ça ne date pas d'hier. T'aurais du dénuder un peu moins fort et mettre une attelle pour maintenir le raccord.
- Forhorse
- x 360
La norme CNOMO (industrie automobile) interdit l’étamage. Seul les cosses serties offrent une durabilités des connexions dans le temps.
EDIT : Au niveau des circuits imprimé il existe une solution qui limite la casse des fils soudés directement sur la carte.
Voir l'excellente chaine youtube de Philippe Demerliac (Cyrob) et plus particulièrement cette video
- Forhorse
- x 360
Je viens de voir aussi sur une de tes photos que tu ne maitrise pas franchement le dénudage... les brins sont abimés au bord de l'isolant. Pour faire péter une jonction y a pas mieux !
Soit un peu plus minutieux lors de cet étape ça limitera les ennuis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
