sicetaitsimple a écrit :nico239 a écrit :Avec le sol meuble les herbes sauvages sont le second tabou qui semble traverser les générations et les itinéraires techniques.... quels qu'ils soient.
En grande culture je ne m'y connais pas donc je ne sais pas.
Mais en maraîchage et pour certaines cultures qu'il semble pratiquer à grande échelle style courgettes alors là je ne vois vraiment pas où est le problème des mauvaises herbes.
Mais pour les adventices ma foi je vois pas où est le soucis notamment avec les courgettes...
Tout-à-fait cordialement, je pense que tes coffres, ta paire de ciseau pour faire un léger rafraichissage sur les adventices en coupant ce qui dépasse un peu trop, voire le semis en "moules à donuts", te font perdre un peu de bon sens vis-à-vis de ce que sont les contraintes, notamment en termes de temps passé, d'un maraîcher!
Regarde en combien de temps il s'affranchit ici des problèmes d'adventices pour une culture donnée sur a priori une centaine de m2( à partir de 0:26). Et ce que ça va lui amener par la suite (facilité de circulation, récoltes).
Bref, ne confondons pas "loisir" ou du moins "activité non essentielle" et "activité professionnelle dont on doit vivre".
Tu as parfaitement raison et je suis le premier prendre en compte cet aspect rémunération.
Donc si ce sont les bâches qui lui permettent d'obtenir la meilleure rentabilité il a bien raison de les utiliser.
Là dessus no soucy
Ce qui n'empêche pour autant de se pencher sur la culture de la courgette afin de l'envisager sous plusieurs aspects.
Ses bâches comme il le dit lui-même recouvrent plusieurs fonctions.
Un point que j'avais d'ailleurs déjà soulevé en citant les vidéos du potagiste qui est un particulier, à la chaîne duquel je suis abonné et qui cultive beaucoup avec les bâches et notamment des courgettes.
Dans ce qu'il en dit ses bâches lui servent donc à
1. préserver l'eau
2. gérer l'enherbement
3. ne pas avoir à travailler le sol
Et je rajouterai même 4ème avantage des bâches : le réchauffement du sol
Et même un 5ème : que les fruits cultivés ainsi (courgettes, potimarons et cie) ne touchent pas la terre donc se dégradent moins avant récolte
Donc tu vois que je ne suis nullement opposé aux cultures avec les bâches et notamment pour les courgettes.
Cela ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse pas les cultiver différemment... même en maraîchage de plein champs
D'ailleurs lui-même n'a pas toujours cultivé ses courgettes sous bâche ce qui démontre bien qu'on peut AUSSI faire différemment.
L'un n'excluant pas l'autre, les deux fonctionnant bien mais l'un étant sans doute plus rentable et/ou moins chronophage que l'autre.
- cragnolle courgette sur paille.jpg (108.81 Kio) Consulté 2234 fois
- courgettes cagnolle.jpg (97.58 Kio) Consulté 2234 fois
Supposer que les adventices seraient un problème pour les courgettes c'est autre chose...
La courgette (et ce n'est pas la seule) est une plante dominatrice et un champs de courgettes n'en parlons même pas.
Ce qui n'empêchera jamais certains d'y désherber avec tout ce qu'ils veulent.
Mais ceux qui sont un peu plus cool ont aussi de belles courgettes au milieu des grandes herbes qui ont réussi à se faufiler entre les plants.
À mon sens rien de bien méchant pour la gestion et la récolte.
On ne sait pas ce que ces deux exemples ci-dessous on effectué comme désenherbement.
Cependant on peut voir que ce ne sont pas les adventices qui manquent sans, semble-t-il gêner les courgettes.
Mais encore une fois qu'on fasse le choix de la solution la plus rentable, à savoir la bâche, me semble tout à fait naturel d'un point de vue économique.
Ce que j'ignore en revanche c'est l'impact des bâches d'ensilage sur le sol et la vie du sol.
- cultures_courgettes_1.jpg (159.01 Kio) Consulté 2234 fois
- cultures_courgettes_2.jpg (65.81 Kio) Consulté 2234 fois
En ce qui me concerne maintenant dans un certain nombre de planches (et pas seulement la courgette) j'ai juste repris la technique du maraîchage intensif des maraichers parisiens.
Strictement rien d'inventif donc.
Juste du copiage de ce qui a déjà été fait soit par les anciens soit par les contemporains : Fortier, Coleman et sans doute bien d'autres que j'ignore.
Donc sur l'exemple que j'ai montré il y a une concentration de 12 plants de courgettes sur 2m2....
Tu penses bien que là tu n'as même plus de questions à te poser : le problème des adventices se règle tout seul et sans le moindre coup de ciseau.
Sous les courgettes c'est peu ou prou le «désert»
Je pense qu'avec une concentration de la moitié cela l'aurait fait également.
Et sur les deux exemplaires repiqués dans le tas de fumier bien après l'installation de ce dernier idem : les adventices ont été «ensevelies».
- potager de montagne 3 juillet 2019_02.jpg (125.85 Kio) Consulté 2234 fois
- courgettes et potimarons à 18h33 à plus de 35 degrés_3.JPG (180.17 Kio) Consulté 2234 fois
Quelle différence entre les 3 techniques?
Presque aucune au niveau du principe
Dans les 3 cas : repiquage sur bâche ou sur paille ou le semis direct sur mince couche de compost on recouvre les adventices.
Avec la bâche on a les plus cités au-dessus.
Quand il paillait avant de repiquer ses courgettes c'était le même principe (pour la gestion des adventices) avec une technique différente
Avec le semis direct sur mince couche de compost cela fournit juste l'avance qu'il faut à la plante par rapport aux adventices.
Un (imposant) rappel des techniques MSV
https://www.verdeterreprod.fr/wp-conten ... 6-2017.pdfDernièrement je n'ai d'ailleurs pas fait autre chose dans le «coffre bioclimatique au piochon»
3cm sur la presque totalité de la surface
Les adventices (qui n'étaient pas légion à cet endroit puisqu'elles avaient été contenues par un paillis datant de 2018) sont un peu étouffées
Pour mémoire l'état avant le semis
Semis de haricots
Levée des haricots
Puis retour des adventices (et tant mieux)
Mais les haricots ont pris toute l'avance qu'il fallait.
La culture est peinarde sur ce plan là
Et là à titre personnel (et pour un particulier) j'ajoute que je suis ravi que les adventices repoussent pour densifier la végétation sur cette planche là.
Expériences à suivre : de nouveau semis de haricots et de radis, cette fois-ci au milieu des adventices en plein essor... à suivre.
