Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
x 1515
Re: Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
par izentrop » 10/09/19, 09:37
eclectron a écrit :Sans capa importante en entrée, lorsque la sinusoïde est à zéro, le PV ne débite pas, I =0.
Penses tu qu'à cet instant, l’énergie solaire soit bien exploitée ?
Dans les 2 cas, I=0 veut simplement dire qu'il n'y a pas de charge pour consommer ce courant, avec comme condition que la puissance potentielle en entrée de l'onduleur soit suffisante assurer le service.
Les capas en entrées ou en sortie pour lisser le signal ne voient pas la différence, quelque soit la source. :wink:
Les onduleurs récents n'ont pas besoin de grosses capas Image http://www.panasun-solarsystem.com/comp ... erter.html
Je n'ai pas inventé l'eau chaude mais ça ça coule de source. :)
eclectron
x 397
par eclectron » 10/09/19, 10:05
Tu ne vois pas le problème, pourtant réel.
Toujours sans capa importante en entrée:
lorsque I onduleur =0 que fais tu de l’énergie solaire à cet instant ?
réponse: rien, elle est gâchée.(pas utilisée)
pourtant tout fonctionne a merveille, ce n'est pas le problème.
et je prend le point I = 0 pour me faire comprendre mais quand I= pas grand chose, c'est pareil, c'est gâché et ainsi de suite, jusqu’à Icrete, où là enfin, on utilise pleinement le PV à 100%.
Je n'ai pas approfondi* pour ton onduleur mais a priori il fonctionne avec des batteries qui font office de capa.
* pas le temps là, on verra plus tard.
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
eclectron
x 397
par eclectron » 10/09/19, 12:59
Sur cet onduleur fait pour fonctionner sur réseau, sans batterie, il y a 6 capas, en haut a gauche.
et celui que tu as mis, est hybride, donc avec batteries au lieu des capas.
peu importe.
eclectron
x 397
par eclectron » 10/09/19, 13:56
Comme onduleur bas de gamme, je pensais plutôt a ce genre de produit, ou quelqu'un pourrait être tenté d'utiliser cela sans plus de précaution, directement avec du PV , sans batterie: "Solar-Power-Inverter"
https://www.ebay.fr/itm/3000-4000-6000W ... VBx9LcLLcg
A vérifier dedans mais je doute qu'il y ait de grosses capa à l’intérieur. il suffirait d'en ajouter en externe.
le terme 'solar' dans l'annonce serait alors mensonger.
peu importe.
x 1515
par izentrop » 11/09/19, 09:41
eclectron a écrit :Sur cet onduleur fait pour fonctionner sur réseau, sans batterie, il y a 6 capas
Mais sur l'autre, les bobines sont plus grosses. :wink:
eclectron a écrit :A vérifier dedans mais je doute qu'il y ait de grosses capa à l’intérieur. il suffirait d'en ajouter en externe.
D'ou te vient cette idée des grosses capas indispensables ?
Ce qui manque dans les caractéristiques annoncées c'est la consommation à vide. J'en ai un de 2000 W (pas cher), conso à vide mesurée 17 W ... La nuit ou seul le frigo tourne de temps en temps, c'est contre-productif.
Mon frigo actuel consomme 35 W et 120 Wh/j . Il tourne donc moins de 4 h et sur la batterie on aurait consommé environ 600 Wh... 5 fois plus ?
Quid de la puissance minimum pour atteindre le rendement annoncé ?
Une courbe théorique pour l'onduleur solaire que tu avais cité montre que c'est à partir de 20 % de la puissance.
eclectron
x 397
par eclectron » 11/09/19, 10:14
izentrop a écrit :D'ou te vient cette idée des grosses capas indispensables ?
:lol: Bonne question, je pensais y avoir répondu.
Si je dis : lisser, optimiser, le débit* du PV, tu saisis mieux le problème ?
* et donc exploiter toute l’énergie solaire, ne rien gâcher.
si ton but était de tirer un maximum d'eau sur une canalisation (la source étant le capteur PV, le soleil)
et que tu fermes et ouvre le robinet alternativement (ce que fait l'onduleur 100 fois par seconde)
penses tu que tu aurais ainsi le débit maximum de la canalisation ?
en ajoutant un petit réservoir entre la canalisation et le robinet (l'onduleur), la canalisation débite au maximum dans le réservoir et l'onduleur pioche dans le réservoir comme il l'entend.
le petit réservoir optimise le débit de la canalisation.
c'est le rôle de ce petit stockage temporaire que sont les capas.
Elles sont inutiles en cas de batterie puisque là, on a du stockage long terme.(un gros réservoir)
Pour faire l’équivalent forte capa , avec des self, ça demanderait des selfs de l'ordre de 10mH avec des courant de 40A environ.
Quand tu en auras trouvé qui font la taille de ce qui est présenté, tu me le diras. :wink:
Le plus économique reste la capa.
edit: Oui les selfs du premier sont de plus forte valeur, m’étonnerait que ça fasse les 10mH tout de même et vu le fil , le courant reste modeste.
Ce qui est possible à faible puissance ,ne l'est pas nécessairement à plus forte puissance (économiquement parlant)
L'offre sur les fortes capas est grande, donc plus économique.
peu importe.
x 1515
par izentrop » 11/09/19, 12:31
eclectron a écrit :Si je dis : lisser, optimiser, le débit* du PV, tu saisis mieux le problème ?
C'est le boulot du MPPT.
eclectron a écrit :edit: Oui les selfs du premier sont de plus forte valeur, m’étonnerait que ça fasse les 10mH tout de même et vu le fil , le courant reste modeste.
Elles se partagent la puissance, une pour l'alternance positive, l'autre pour la négative. 10 A par self à 5 kVA.
Caractéristiques plus détaillées pour ce modèle https://www.solaris-store.com/telecharg ... 010450.pdf
Pour le 3 kVA/48 V, on voit que la conso à vide est de 25 W et descend à 12 W en mode recherche. Ce serait bien d'avoir un mode veille piloté par le thermostat du frigo... ça peut se bidouiller :wink:
eclectron
x 397
par eclectron » 11/09/19, 14:20
izentrop a écrit :C'est le boulot du MPPT.
Décidément ou tu es têtu, ou tu te moques ou tu ne fais pas beaucoup d'effort ? :lol:
Admettons que le MPPT fasse le boulot.
Comment ferait le MPPT pour prendre le courant optimum venant du capteur solaire alors qu'au même instant, l'onduleur génère les 0V de la sinusoïde, ce qui impose à cet instant un courant débité sur charge de 0A et donc 0A de consommé en entrée d'onduleur.
Tu as par ex 10A solaire disponible d'un coté, en continu et 0A de l'autre, toutes les 10ms.
Il fait quoi le MPPT pour assurer le point optimum quand le courant consommé par l'onduleur = 0 ?
Il se suicide ! et l'onduleur avec ! :lol:
....d'où une capa qui absorbe cette énergie temporairement et la restitue ensuite..
peu importe.
grelinette
x 272
par grelinette » 11/09/19, 14:25
Je fais une incursion furtive dans votre débat : le sujet est intéressant et parait simple, et je le suis mais sans tout comprendre des commentaires très techniques que vous vous échangez. Je suis néanmoins très surpris de voir à quel point, malgré le très haut niveau de connaissances que vous avez, beaucoup de commentaires sont des doutes, des interrogations, des suppositions et même des désaccords sur le fonctionnement du système étudié ! ...et je sort aussi furtivement que je suis entré dans votre discussion, et m'excuse pour le dérangement occasionné ...
x 1515
par izentrop » 11/09/19, 14:43
eclectron a écrit :....d'où une capa qui absorbe cette énergie temporairement et la restitue ensuite..
... et selfs du convertisseur DC/DC piloté par du PWM, pas de raison de faire une différenciation PV/batterie...
En simplifié https://www.electronique-radioamateur.f ... r-buck.php
Je pense, faute de schéma que dans un onduleur hybride, le circuit MPPT charge les batteries et un autre convertisseur génère l' AC.
Les direct réseaux comme https://enphase.com/sites/default/files ... R-FR_1.pdf sautent une étape et servent juste en revente d'électricité sous contrat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
