Les relevés du 7 et du 8
Coffre normalLe coffre normal c'est
sans bouteilles
Le 7 septembre sans les côtés fermés, le 8 septembre avec les côtés fermés
Les côtés sont composés d'une simple cloison de 2 épaisseurs de P30 et 1 bâche de serre posés à la va vite, l'étanchéité est sans doute perfectible.
La différence actuelle avec le bio climatique c'est que sur les côtés ce dernier possède une DOUBLE cloison toujours composée (pour chacune des cloisons) de 2 épaisseurs de P30 + 1 bâche de serre avec en plus un espace d'air de l'épaisseur du tasseau entre les deux cloisons ... ouf
Avec les côtés fermés (sans les bouteilles) on gagne environ 2° et un différentiel proche de 7° très correct.
On peut espérer gagner un chouilla avec la cloison double sur les côtés.
Coffre bio climatiqueL'apport du taparel peut apparaître comme décevant
Le 7 le mini extérieur est de 1.5 et le bioclim 11 soit un différentiel de 9.5
Le 8 avec le taparel le mini l'extérieur est de 0 et le bioclim 11.6 soit un différentiel de 11.6
Cela reste à vérifier mais du coup ce sont les côtés qui doivent faire «passoire» (toutes proportions gardées) thermique.
On se souvient qu'avec le paillasson maison l'écart dépassait les 15.4 (-11.5° à l'extérieur et +3.9 dans le coffre)
relevé de l'hiver 2019
Le but est donc d'atteindre de nouveau ces 15° de différentiel
Je pense qu'on est handicapé par le volume d'air qui est peut-être 5 fois plus important dans le bioclim que dans le tout petit coffre de la photo du dessus.
Donc bien plus dur d'y maintenir une température douce.
Par ailleurs là on n'est pas dans un contexte de températures négatives
Peut être que dans un contexte similaire au test de cet hiver avec les -11 le différentiel aurait été plus important.
Mais peu importe j'en avais déjà parlé et je savais que les côtés seraient le point faible.
Rien ne sert d'utiliser un taparel sur le dessus si tout fout le camp par les côtés.
Je savais donc qu'il faudrait trouver une solution pour ces côtés.
J'espère l'avoir trouvée : réponse peut-être demain ou dans la semaine.
De toutes façons le froid est arrivé d'un seul coup d'un seul donc finalement ça tombe bien pour tester.
Pour améliorer les choses il va donc falloir
- mieux protéger les côtés latéraux
- à coup sur (et ce n'est pas Moindreffor qui me contredira
) faire les accots de foin (c'est tout simple y en a PAS).
Alors qu'on voit sur la photo de cet hiver que j'avais mis la dose.
Les bouteillesDifficile de juger précisément pour le moment.
Il aurait fallu que je ne déroule pas le taparel le 8 pour avoir un début de comparaison un peu fiable
Le 7 sans les côtés dans le coffre normal la comparaison n'a pas de sens.
- relevé coffre bioclimatique 7 septembre SANS taparel.jpg (166.78 Kio) Consulté 982 fois
- relevé coffre bioclimatique 8 septembre AVEC taparel.jpg (159.27 Kio) Consulté 982 fois
