Le Monsanto Roundup mortel pour l'homme - Glyphosate
- x 3491
Re: Le Monsanto Roundup mortel pour l'homme - Glyphosate
https://equiterre.org/sites/fichiers/fi ... e_2018.pdf
Il n'y a pas que la secte l'AFIS qui ait son avis sur le sujet. En effet, la contamination par cet herbicide, plus les autres, passe par de multiples moyens dans les organismes dont les eaux dites potables, par l'accumulation dans les chairs des animaux consommés aussi, plus les végétaux bien entendu indépendamment des aérosols.
la patronne de la FNSEA, grosse éleveuse de porc, parle d'huile ajoutée au produit pour éviter la diffusion par l'air, mais les corps gras et les surfactants ne font pas bon ménage.
Pour le surfactant interdit, un peu tardivement, les herbicides ne peuvent s'en passer et les nouveaux peuvent se montrer aussi toxiques, voir plus que les précédents. C'est le serpent qui se mord la queue!
- x 1502
Pour une fois que tu nous mets un document qu'est pas purement idéologique, on ne va pas cracher dessus.janic a écrit :https://equiterre.org/sites/fichiers/ficheinformationglyphosate_2018.pdf
Il n'y a pas que la secte l'AFIS qui ait son avis sur le sujet...
Ça émane de " l’organisme environnemental le plus influent et le plus important au Québec ", donc quelque peu orienté tout de même. Certains points collent avec le dossier d'AFIS. Faut voir que chez eux, ils ont droit aux OGM et dans certains pays (je ne sais pas pour eux) ont des pratiques de forçage des cultures
Pour un document de 2018, pourquoi ils s'arrêtent à 2014, en France c'est interdit en espace public depuis 2017.Il peut également servir de régulateur de croissance2, de même que de dessiccant pour accélérer la récolte de certaines céréales et légumimeuses Le Glyphosate est un pesticide qui s’utilise en pré-levée : il agit après la germination de la graine, quand la plant a commencé à grandir
Les données recueillies sur les eaux de surface s'arrêtent à 2011. Dans ce document, le plus récent trouvé, on voit que la tendance va en diminuant ces dernières années, pour les eaux de surface http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/I ... 06daf4.pdf
- x 3491
en effet ça change de tes copier coller de Wikipédia (intéressant par ailleurs!) et de tes autres idéologues.Pour une fois que tu nous mets un document qu'est pas purement idéologique, on ne va pas cracher dessus.
L'AFIS ne serait pas orienté peut être ? De plus se servir de ce qui peut être contestable chez certains ne justifie pas ce qui l'est chez d'autres.Ça émane de " l’organisme environnemental le plus influent et le plus important au Québec ", donc quelque peu orienté tout de même. Certains points collent avec le dossier d'AFIS. Faut voir que chez eux, ils ont droit aux OGM et dans certains pays (je ne sais pas pour eux) ont des pratiques de forçage des cultures
- x 1502
Oui vers le consensus scientifique.janic a écrit : L'AFIS ne serait pas orienté peut être ?
- x 3491
ouarf! qu'est-ce qu'un consensus scientifique?Oui vers le consensus scientifique.janic a écrit :
Le consensus scientifique est le jugement, la position, et l'opinion collectifs des personnes de la communauté scientifique qui travaillent sur un domaine particulier d'étude. Le consensus implique un accord général, mais pas nécessairement à l'unanimité.
des consensus scientifiques se sont cassés la figure au fur et à mesure que d'autres consensus les contestaient et les remplaçaient en attendant le prochain, lui même remis en cause. C'est ça la progression scientifique. Or quels sont les scientifiques en question? Ceux qui travaillent à l'établissement d'un produit quelconque et qui sont payés pour le créditer(pas seulement dans le domaine médical): pour le nucléaire, pour l'agronomie, pour l'industrie en général, mais contesté par d'autres scientifiques( qui font partie de ceux qui ne font pas l'unanimité) non impliqués par des intérêts personnels, professionnels, sociaux auprès de ces industriels qui font la pluie et le beau temps auprès des gouvernements. pas glop!
- x 1502
Les agriculteurs bretons ont certainement assuré correctement les consignes de sécurité et ce serait donc normal que leur test soit négatif.Tests de Biocheck : une fraude à grande échelle dans l’affaire des "pisseurs" de glyphosate ? https://www.atlantico.fr/decryptage/357 ... rcel-kuntz
Depuis quelques mois, des milliers de Français font des tests de glyphosate dans les urines. Ces "pisseurs volontaires" portent ensuite plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement". Afin de vérifier la fiabilité du laboratoire allemand BioCheck, qui effectue la totalité de ces tests débouchant tous sur un résultat alarmiste (100% de contamination, même dans le lait maternel), une vingtaine d'agriculteurs du Morbihan ont choisi de faire le test d'urine à l'hôpital de Vannes. Celui-ci propose la méthode de la chromatographie, une méthode séparative qui permet l'identification et le dosage des différents composants d'un mélange. Le résultat est sans appel : négatif pour tous les tests. Qu'est-ce que cela révèle de la fiabilité des tests de glyphosate ?
Le test détecte-t-il la molécule recherchée ? Détecte-t-il aussi d’autres molécules, donc produit-ildes faux-positifs ? En l’occurrence le test BioCheck repose sur l’utilisation d’anticorps produits pour se fixer sur le glyphosate. Le test, dans son ensemble, est donc capable de détecter et doser cette molécule. En revanche, concernant la seconde question, tous les spécialistes savent qu’il existe un risque non-négligeable qu’un anticorps se fixe également sur d’autres molécules. Même si cette détection n’a pas la même « efficacité » (scientifiquement on parle d’affinité), le signal produit peut être important si les autres molécules sont présententes en concentration élevée.
Un premier suspect susceptible d’entrainer des faux positifs était l’AMPA, un métabolite du glyphosate et aussi de détergents courants...
Pour départager, il faudrait que les plaignants fassent aussi ce test avec la méthode de la chromatographie.
- GuyGadebois
- x 982
izentrop a écrit :Les agriculteurs bretons ont certainement assuré correctement les consignes de sécurité et ce serait donc normal que leur test soit négatif.
Et vu que le glyphosate s'élimine par les urines, si on fait le test quelques jours après qu'un test eût put être positif, il serait alors négatif.
- x 1502
Sauf si il détecte un faux positif, comme soupçonné :
La mascarade enfin dévoilée ? http://seppi.over-blog.com/2019/05/bioc ... check.htmlAfin de vérifier la fiabilité du laboratoire allemand BioCheck, qui effectue la totalité de ces tests débouchant tous sur un résultat alarmiste
- GuyGadebois
- x 982
Posons nous la question, en effet, mais évitons d'y répondre. C'est plus prudent vu qu'on n'en sait rien.
- x 1502
Tu as raison, le test des agriculteurs montre peut-être qu'ils ont bien appliqué les consignes de sécurité et ne prouve rien.
Il aurait fallu faire le même test dans les deux labos pour valider le double aveugle.
Wait & see
Wait & see
- 101 Réponses
- 73532 Vues
24/06/21, 13:37Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 12 Réponses
- 23444 Vues
Dernier message par Did67
29/12/12, 16:17Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
