Une prairie potagère ?
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Re: Une prairie potagère ?
dans ce cas là oublie ce que je t'ai dit je croyais qu'on parlait de haricots grimpants
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Décompte final potatoes. C'est plus que l'année précédente mais avec un rendement bien plus faible.
Les tomates se récoltent bien désormais, par exemple 5kg aujourd'hui. Mais elles sont plutôt petites. Par ailleurs j'en laisse aussi beaucoup dans le potager car très abimées. Je m'interroge notamment sur comment éviter les fentes, les fissures. Les tomates parfois sont pourries sur pied ou se dégradent vite avant leur maturité complète. On parle d'arrosage inconstant mais j'ai l'impression que cela provient plus précisément du manque d'eau.
Alors que pdt, tomates et haricots montrent des récoltes réduites au niveau du rendement normalement attendu, j'ai de belles réussites pour les concombres, les poivrons et les aubergines. Rien de vraiment "spectaculaire", mais pour ces cultures réputées exigeantes, peu d'efforts ont permis d'obtenir de bons et beaux légumes (par exemple une aubergine de 450g) même avec un sol à priori "pauvre" (ouverture cette année sur "prairie permanente"). Le foin à haute compression (dans lequel, soit dit en passant, aucune graine de triticale ou autre n'a germé) semble avoir joué un rôle bénéfique.
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
A la recherche de pistes : les fentes de croissance.
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5336/Tomate ... des-fruits
Je ne vois pas le lien avec les flux d'eau dans le fruit.Cette affection se manifeste particulièrement à la suite de brusques changements climatiques modifiant considérablement le taux de croissance des plantes, en particulier à la suite de périodes climatiques très chaudes avec des intensités de lumière importantes.
D'accord mais comment l'évaluer ? C'est quoi une plante "trop poussante" ?Maintenir un équilibre feuillage/charge en fruits optimal et éviter les plantes peu vigoureuses ou trop poussantes, aux tissus succulents.
C'est quoi ?Empêcher les baisses brutales de conductivité de la solution nutritive.
Moi aussi j ai beaucoup de tomates abîmées, elles se rendent les limaces en profitent pour 1/3 du total. Moi aussi pour la première année les poivrons et aubergines produisent des fruits comparables en taille à ceux du commerce. J ai un melon qui a éclaté avant d être mûr, je l ai récolté pour que les limaces ne s y installent pas mais j ai bien peur qu' il ne mûrisse pas et de toute façon ne sera pas très bon.
être chafoin a écrit :C'est quoi ?Empêcher les baisses brutales de conductivité de la solution nutritive.
La conductivité (électrique) d'une solution est une façon simple de mesurer la quantité d'ions qui s'y trouvent, par litre. Plus il y a d'ions, et plus le courant circule facilement à travers, car ce sont ces ions qui "transportent" l'électricité.
La conductivité est l'inverse d'une résistance. Plus elle augment et plus le courant circule facilement. Et donc plus la solution est riche !
C'est une mesure basique quand on cultive en hydroponie.
Tu peux te creuser les méninges ici (je n'ai pas lu) : https://www.nrcresearchpress.com/doi/pd ... cjps88-033
- x 957
Did67 a écrit :être chafoin a écrit :C'est quoi ?Empêcher les baisses brutales de conductivité de la solution nutritive.
pour faire baisser la conductivité 2 solutions possibles
1) faire baisser la quantité d'ions
2) diluer la solution
donc là pour moi c'est le 2 qu'il faut prendre en compte c'est à dire arroser massivement tu vas diluer les ions présents dans le sol
on en revient donc à la solution de l'arrosage modéré avec goutteurs, pour mouiller et non lessiver
moi je partirai plus sur entretenir la RU que de la laisser se vider trop, donc arroser un peu entre 2 pluies même si elles ne sont pas trop espacées mais surtout si elles ne sont pas assez importantes car on pourrait croire que ça a rechargé sans être vraiment le cas
l'an prochain j'achète un pluviomètre et je mesurerai la pluviométrie et observerai si ça a traversé le foin et mouillé le sol (si l'observation est possible) pour voir si on peut estimer la quantité de pluie nécessaire pour recharger la RU, j'essayerai de faire un système expérimental pour mesurer
(de Moi)
(de Moi)
Dans les investissements d'un bon jardinier paresseux, il y a aussi le tensiomètre (qui mesure la "succion" de l'eau par un sol).
J'ai l'intention de m'en payer un ou deux (longueurs différentes, donc profondeur différente - genre 30 cm et 50 cm).
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ste ... cm-4270287
- x 2150
Did67 a écrit :Dans les investissements d'un bon jardinier paresseux, il y a aussi le tensiomètre (qui mesure la "succion" de l'eau par un sol).
Ouh la super ça....
Justement je posais la question hier ou avant hier sur la mesure de RU
Que veulent-ils dire avec cette phrase
Le tensiomètre transporte par effet capillaire de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte qu'une dépression apparaît dans le tube fermé.
Et celle là
Un contact avec un substrat intense est une condition préalable pour une réaction rapide du tensiomètre et pour la mesure de valeurs typiques de certains types de substrats et de sols.
Par contre je pige pas, sur la photo il y en a plusieurs, et sauf erreur pas de choix de longueur... il vendent les 4 pour ce prix là?
Ou il est rétractable? (j'ai pas l'impression)
Et comment ça fonctionne pratiquement?
Je suppose qu'il faut l'enfoncer dans le sol?
De combien?
On le laisse à demeure ou on l'enfonce et on le retire? (j'espère que non sinon c'est cuit pour moi)
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Mes pertes sont peut-être équivalentes ou 1/4. Il y a surtout les oiseaux et les rongeurs je crois : certaines tomates basses posées sur le foin apparaissent magnifiques sur le dessus. Je vais pour récolter et en retournant le fruit il est grignoté par dessous et sur presque tout l'intérieur. Parfois la galerie arrive juste dessous (comme pour les pdt) !phil53 a écrit :Moi aussi j ai beaucoup de tomates abîmées, elles se rendent les limaces en profitent pour 1/3 du total.
- 5405 Vues
Dernier message par Ahmed
- 3 Réponses
- 4774 Vues
Dernier message par izentrop
19/07/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 50 Réponses
- 13431 Vues
Dernier message par janic
22/03/23, 08:13Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 3550 Vues
16/08/20, 13:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 17 Réponses
- 19069 Vues
21/06/21, 14:34Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 230 invités
