La voiture à hydrogène à l'énergie renouvelable : l’avenir ?
- x 1502
Re: La voiture à hydrogène EnR : l’avenir ?
Associer hydrogène à "propre" est un leurre pour justifier l'accaparement d'électricité à coût négatif d'une production d'énergie "renouvelable" ne correspondant pas à la demande.
Si le smart grid était au point, ce serait des batteries de véhicules électriques qui devraient être rechargés avec cette énergie perdue. https://www.vinci-energies.com/cest-dej ... es-usages/
Vu la différence de rendement des 2 solutions (moteurs électriques vs hydrogène) le gain en distance parcourue serait au moins 10 fois, voir plus, je n'ai pas fait le calcul.
- x 2638
izentrop a écrit :Associer hydrogène à "propre" est un leurre pour justifier l'accaparement d'électricité à coût négatif d'une production d'énergie "renouvelable" ne correspondant pas à la demande.
Il y a deux idées dans ton post:
- qu'il y a une différence de rendement global entre un véhicule à hydrogène et un véhicule sur batterie: c'est exact, mais tous les chiffres que j'ai vu semblent montrer un rapport de l'ordre de 1 à 3, pas de 1 à plus de 10. C'est suffisant de mon point de vue pour favoriser le véhicule particulier sur batteries aux conditions actuelles.
- que l'hydrogène pourrait "accaparer" quelque chose, les "smart grids" n'étant pas au point. Les "smart grids", c'est essentiellement une adaptation de la demande à la production (Demand side management in english), à la fois à la baisse en cas de pic de demande, mais aussi à la hausse en cas de production "excédentaire" par rapport aux besoins de base. La production d'hydrogène à base d’électrolyse a toute sa place dans ce schéma.
Ca c'est technique, ensuite il faut voir les aspects économiques, et là ça se complique.....
- x 1502
Justement, le tarif avantageux de l'énergie éolienne perdue, qui rends l'hydrogène par électrolyse compétitif, si on l'appliquait au particulier qui possède une voiture électrique ou des batteries sur son son réseau, via le "smart grid". Eh bien, ce serait encore plus compétitif.sicetaitsimple a écrit :Ca c'est technique, ensuite il faut voir les aspects économiques, et là ça se complique.....
D'ou aussi l'utilité du "linky" tant décrié
- x 2638
izentrop a écrit :Justement, le tarif avantageux de l'énergie éolienne perdue, qui rends l'hydrogène par électrolyse compétitif, si on l'appliquait au particulier qui possède une voiture électrique ou des batteries sur son son réseau, via le "smart grid". Eh bien, ce serait encore plus compétitif.
A ma connaissance, Linky permet de gérer jusquà 10 index différents (des tarifs différents selon une plage horaire, un jour de la semaine, été/hiver ou autre), mais ceux-ci sont prédéfinis en fonction du contrat que tu as souscrit. Autrement dit, il ne permet pas de faire la " tarification dynamique " en fonction du vent qui souffle ou du soleil qui brille que tu appelles de tes voeux!
- x 1502
En effet https://www.actu-environnement.com/ae/n ... 28800.php4.sicetaitsimple a écrit :A ma connaissance, Linky permet de gérer jusquà 10 index différents (des tarifs différents selon une plage horaire, un jour de la semaine, été/hiver ou autre), mais ceux-ci sont prédéfinis en fonction du contrat que tu as souscrit. Autrement dit, il ne permet pas de faire la " tarification dynamique " en fonction du vent qui souffle ou du soleil qui brille que tu appelles de tes voeux!
Le signal porteur de 175 Hz est toujours utilisé pour les abonnements HC/HP, et les heureux bénéficiaires de "UJP" et "tempo".
Il semblerait donc que ce signal peut nous être envoyé sans impacter le voisin ? et donc pourquoi pas un tarif HC/HP en fonction du tarif réel du marché, avec information sur les horaires, la veille de son application, ce qui permettrait de lancer nos appareils gourmands dans ces horaires .
Le gestionnaire répartissant les horaires en fonction des secteurs et de ses impératifs de stabilisation du réseau, ce qui lui permettrai l'économie d'une tranche fossile ou nucléaire,tout en bénéficiant aux usagers... mais du coups, le linky
Il existe d'ailleurs des tarifs spécifiques pour les possesseurs de voitures électrique, mais à horaires fixes (je crois) qui pourraient être améliorés sans avoir recours aux "objets connectés". https://selectra.info/energie/guides/co ... -speciales
- x 2638
izentrop a écrit :Le signal porteur de 175 Hz est toujours utilisé pour les abonnements HC/HP, et les heureux bénéficiaires de "UJP" et "tempo".
Parce que EDF n'est plus un monopole, et donc que chaque fournisseur a sa propre politique en matière de tarification, en fonction de la façon dont il se source soit par sa propre production, de ses droits à l'ARENH et de ses achats sur le marché.
Je ne pense pas que le signal porteur dont tu parles ait encore beaucoup d'années à vivre.... C'était du "smart grid" un peu basique, cependant efficace!
- GuyGadebois
- x 982
Si l'hydrogène est produit par les énergies renouvelables, y'a pas plus propre. Aucun leurre là dedans.
- x 1502
Oui j'ai exagéré, mais si on compte l'investissement supplémentaire pour l'électrolyseur performant, la pile à combustible et le compresseur 700 bars, plus l'entretien, les pertes par fuite, les risques d'explosion ... C'est une très mauvaise solution.sicetaitsimple a écrit :il y a une différence de rendement global entre un véhicule à hydrogène et un véhicule sur batterie: c'est exact, mais tous les chiffres que j'ai vu semblent montrer un rapport de l'ordre de 1 à 3, pas de 1 à plus de 10. C'est suffisant de mon point de vue pour favoriser le véhicule particulier sur batteries aux conditions actuelles.
Jusqu'alors, 97% de l'hydrogène est issue des hydrocarbures https://blogs.mediapart.fr/francois-str ... s-lenergie
- x 2638
izentrop a écrit :Oui j'ai exagéré, mais si on compte l'investissement supplémentaire pour l'électrolyseur performant, la pile à combustible et le compresseur 700 bars, plus l'entretien, les pertes par fuite, les risques d'explosion ... C'est une très mauvaise solution. J
Oui, je pense déjà l'avoir écrit sur ce forum, le vrai signe ce sera quand l'hydrogène à usage industriel ( raffineries, engrais,....) , donc la molécule d'H2, sera moins chère à produire par électrolyse que par reformage de méthane.
Avant ça, ce sera du "bricolage" subventionné. Ce qui n'est pas forcément illégitime si le but ( supprimer les subventions à terme) est clair.
- Remundo
- x 5188
GuyGadebois a écrit :izentrop a écrit :Associer hydrogène à "propre" est un leurre pour justifier l'accaparement d'électricité à coût négatif d'une production d'énergie "renouvelable" ne correspondant pas à la demande.
oui sauf que...
l'électricité renouvelable mise dans les batteries se fait à un rendement 3 fois supérieur à ce que l'obtention de H2 + PAC délivrent en bout de cycle... Cf. Travaux de Ulf Bossel.
Source : Ulf Bossel, page 1835
- 584 Vues
24/02/24, 23:35Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 172 Réponses
- 19902 Vues
Dernier message par janic
18/09/23, 17:20Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4640 Vues
Dernier message par Macro
01/02/21, 20:38Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 30 Réponses
- 16308 Vues
04/06/21, 15:37Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 18 Réponses
- 9313 Vues
Dernier message par GuyGadebois
06/09/19, 21:50Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invités
