Projet maison autonome en eau de pluie
twentymak
Re: Projet maison autonome en eau de pluie
par twentymak » 06/08/19, 09:27
Je reviens sur cette page de calcul: https://www.stockao.fr/calculer-volume- ... -pluie.php
Donc au niveau de la surface de mon toit je me suis renseigné et en règle générale une maison de 70m2 au une surface de toit de 100m2 a cause des pentes.
Ensuite si on considère que la surface du terrain qu'il demandent est la surface à arroser, on va dire 50m2
Ce qui nous donne une capacité de récupération de 65m3 et une consommation de 58m3. Donc on est bon ! :cheesy:
Ensuite pour ce qui est de la déclaration en mairie ce sera fait, et pour l'interdiction de la boire dans l'article que tu m'a cité, ils parlent d'eau non ou partiellement traitée, donc si on la filtre comme on a prévu et qu'on la fait analyser elle deviendrai donc légalement potable. C'est ce qui est expliqué dans cette vidéo, à partir de 4,45minutes.
x 2658
par sicetaitsimple » 06/08/19, 09:31
twentymak a écrit :Je reviens sur cette page de calcul: https://www.stockao.fr/calculer-volume- ... -pluie.php
Non, c'est la projection horizontale du toit (soit 70M2) qui doit être prise en compte, pas la surface de toiture.
twentymak
par twentymak » 06/08/19, 19:00
Heu... Alors j'ai trouvé un autre site. Qui lui aussi parle de surface de toiture et pas de projection horizontale.
Et en plus de ca comme je suis dans le sud de l'Ariège, (09000 Saint Paul de Jarrat) il m'annonce 1600mm de pluviométrie.
Ce qui me donne 144m3 de récupération...
Là je sais plus comment calculer...
x 2658
par sicetaitsimple » 06/08/19, 19:09
twentymak a écrit :Heu... Alors j'ai trouvé un autre site. Qui lui aussi parle de surface de toiture et pas de projection horizontale.
Pas de doute, c'est sur la surface au sol de ta maison ( plus éventuellement un peu de débords de toit).
Autrement, ça voudrait dire qu'il pleut plus sur ta maison que dans ton jardin!
Que ce soit 600mm ou 1600mm (là effectivement ça fait une grosse différence!), c'est cette valeur qui tombe du ciel vers le sol qui doit être multipliée par la surface au sol (et non la surface de toiture) pour obtenir le potentiel récupérable.
x 2658
par sicetaitsimple » 06/08/19, 20:44
Très peu crédible....Le site ci-dessous (aucune garantie de ma part!) semble montrer sur 30 ans une valeur moyenne sur l'année d'environ 60 à 65mm/mois, qui correspondrait assez bien aux premières valeurs de 600 à 800mm/an que vous aviez annoncé.
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/hist ... ce_2977681
twentymak
par twentymak » 07/08/19, 12:39
OK effectivement après plusieurs recherche je tombe aussi sur ce genre de conclusion. 600 à 800mm/an et donc 70m2 de toiture, ce qui me donne un potentiel de récupération de 46m3/an.
Je recherche nos ancienne consommation annuelle d'eau pour voir si on peu fonctionner avec 46m3/an
Je pense que même si on dépasse on fera l'installation et en cas de "panne sèche" on basculera sur le réseau de la ville.
Donc maintenant passons au autres détails qu'il me manque.
Pour l’aspiration dans la cuve: Je fais une aspiration avec flotteur ou directement au fond de la cuve ?
Et le stérilisateur UV ? Oui ? Non ? Positionné pour toute l’eau ? Où juste dédié a l'eau potable ? Quelle puissance ?
x 11037
par Christophe » 07/08/19, 13:19
thibr a écrit :les analyses peuvent être surprenantes :mrgreen:
A) Quand les filtres sont propres et que l'eau n'a pas stagné des années...il est assez facile d'obtenir de bons chiffres...Après tout dépend de l'assiduité de la maintenance! Et quand on voit le prix (donc la pollution indirecte) de certains filtres, pas sur que l'eco bilan global soit bon...
Je m'étonne qu'aucun de ces youtuber autoproclamé spécialistes n'utilisent ni ne conseillent de stérilisation par UV, la méthode, de loin, la plus écologique pour tuer les bactéries, germes et virus...après cela ne traite pas les particules donc le goût.
Je parle évidement de la partie "potabilisation": rendre potable de l'eau stagnante sans aucun risque sanitaire constitue une grosse partie de l'investissement (et de la maintenance) pour une très faible partie du volume donc d'économie...hors abonnement, voir B)
B) Pour le reste j'encourage vivement à utiliser l'eau de pluie...mais les économies ne sont pas favorisées par le "système" de facturation par abonnement fixe!
En effet, pour ma part, vu que je suis économe, en 2016, mon abonnement fixe représentait plus de 85% de mes factures ce qui fait que j'ai payé plus de 10€/m3: eau-pompage-filtration/swe-la-societe-wallonne-des-eaux-10-m3-t14719.html
Du coup que croyez vous que j'ai fait les années suivantes? Moins d'économies...c'est juste de l'intelligence dans un système régulé par juste le pognon! :? :? :?
x 11037
par Christophe » 07/08/19, 13:23
twentymak a écrit :Et le stérilisateur UV ? Oui ? Non ? Positionné pour toute l’eau ? Où juste dédié a l'eau potable ? Quelle puissance ?
100 W UV peuvent stériliser dans les 10 m3/h d'après les chiffres que j'ai en tête
C'est donc une capacité de stérilisation très très très intéressante rapporté à la consommation électrique et donc aux coûts.
Un système UV de 20W suffirait donc amplement pour une douche et un évier!
Calcul de coin de table:
Si 100W peuvent stériliser 10 m3/h alors 10W peuvent stériliser 1 m3/h.
Le cout de 10 Wh (et donc de 1 m3 stérilisé par UV) en France est de l'ordre de 10/1000 * 15 = 0,15 cents! pas 0,15 € mais bien 0,15 cents!
En prenant en compte l'amortissement du système (un système UV de 20W coute dans les 200€ et quelques dizaines € pour la lampe à 10 000h de vie) et le prix des lampe on serait peut être aux alentours de 1 à 2 cent par m3...
twentymak
par twentymak » 07/08/19, 13:57
Merci pour vos réponses, mais malheureusement elle ne m'ont pas trop aidé a me décider.
Pour récapituler mon eau de pluie va être filtrée par: Sédiment 5µ > Charbon actif Bloc 10µ > Charbon actif Granulées 5µ
Viendra ensuite la partie potable avec son robinet dédié qui sera re-filtrée par un filtre céramique 0,2µ
La filtration est suffisante pour les toilettes, le lave linge, le lave vaisselle, la douche ?
Pour la partie potable est-ce suffisant ces 0,2µ ? Ou il y a vraiment besoin de stérilisateur UV ?
x 11037
par Christophe » 07/08/19, 14:13
twentymak a écrit :Merci pour vos réponses, mais malheureusement elle ne m'ont pas trop aidé a me décider.
Euh le 5µ ne peut pas être en amont d'un 10µ...Erreur de frappe?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
