Unités !?!
Unités !?!
Bonjour à tou(te)s
Question de novice.
Je lis ci et là qu'on quantifie les différentes substances en unités
Je suppose que c'est une mesure relative, mais si c'est le cas... relative à quoi?
Merci d'éclairer ma lanterne
Alfybe
Question de novice.
Alfybe
- sen-no-sen
- x 749
Re: unités !?!
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Pourrait tu à minima développer ta question?
Tu parle de substance,tu fait référence à quoi? Au éléments (dans le sens du tableau périodique de Mendeleïev) ,aux diverses ressources(,Bois,pétrole,gaz,charbon),à l'énergie?
- x 2638
- Forhorse
- x 359
Re: unités !?!
Alors ça les unités j'ai jamais rien compris. Pourtant j'ai bossé dans le milieu agricole, sur les épandeurs à engrais en plus, mais c'était pas du tout ma partie. Les unités c'est un truc de paysans, pour moi (et la machine) ils traduisaient en Kg/ha en fonction de l'engrais.
Re: unités !?!
Ah, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas pour moi que ce n'est pas évident.
Pour moi la quantification sous entend une définition préalable. Le kg, le mètre, le volume sont définis de façon non ambiguë.
En cuisine, si on fait un gâteau 4 quarts, l'unité est relative, si on le vend 100€ (car c'est un gros gâteau) c'est quantitatif.
Lorsque l'on parle agriculture on parle d'unité d'azote (pour ne prendre que celle là) mais quelle est la définition d'unité? est-ce quantitatif ou relatif?
Mais peut-être ne suis-je pas clair?
Merci
Merci
- x 2638
Re: unités !?!
Alfybe a écrit :Mais peut-être ne suis-je pas clair?
Pas vraiment!
Bon, on parle "d'unités" en agriculture? Oui/non?
Ensuite, donnes un exemple d'un écrit que tu n'as pas compris en expliquant pourquoi, ce sera peut-être plus facile.
- Forhorse
- x 359
Re: unités !?!
Oui, on parle des unités d'engrais en agriculture.
Genre un paysan va te dire "dans ce champ là j'ai mis 15 unités d'azote" mais la question c'est à quoi correspond cette "unité".
La réponse doit sans doute pouvoir se trouver sur le net avec les bons mots clés.
Re: unités !?!
Restons positifs les amis (si je peux me permettre),
Si je pose la question, c'est que j'ai cherché, que je cherche toujours...et que j'ai pas (encore) trouvé
Il semblerait que le terme unité est utilisé pour désigner le %tage de matière spécifique contenue dans une quantité totale de matière apportée
Cela est cohérent tant qu'on reste en dessous de 100 sinon soit c'est pas la bonne définition, soit l'assertion est fausse .
Il me semble déjà avoir lu/entendu des chiffres > 100 donc doute !
- x 2963
Re: unités !?!
Une unité d'élément fertilisant étant égale à 1 kg de cet élément, l'unité de matière fertilisante se rapporte donc à la fraction utile du type d'engrais et permet ainsi de calculer avec une simple règle de trois la quantité totale de produit brut qui doit être épandu, quelque soit les diverses formulations.
Par exemple, de l'engrais complet 12-12-17 contient 12% de N (azote),12 de P (phosphore) et 17% de K (potasse), d'autres formulations différentes sont possibles, mais grâce au système d'unité il est possible de savoir quelle quantité réellement épandre et quel type de formulation choisir...
Re: unités !?!
Merci Ahmed, vous confirmez donc ce que j'ai formulé dans le post précédent.
Cependant, j'ai déjà lu des chiffres de 240 unités (je vais rechercher la source) ce qui rend cette explication un peu 'boiteuse'
car elle ne peut s'entendre que par des valeurs < 100 (100 étant alors de la matière pure)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 323 invités
