être chafoin a écrit :
... j'en profite pour une question en aparté : une fois le semis de haricots levé (premières feuilles), est-ce que tu continues à arroser ? Beaucoup, jusqu'à quand ?
Toujours est-il que les haricots sur la photo grimpent. Le Rhizobium est semble-t-il présent...
a) Chez moi, je suis actuellement en mode "sécheresse" (j'ai eu un petit orage avant-hier : 3,6 mm ; juste ce qui s'évapore et se transpire en 24 h !) et donc je risque de soutenir la croissance des haricots (et des laitues ou chicorées) par des apports d'eau. Normalement, je devrais basculer du mode "aspersion" actuel (car il y a le filet anti-oiseaux), en mode goutte-à-goutte dès que je peux enlever le filet (plants assez développés pour ne plus se faire "enterrer" par les oiseaux qui grattent !).
Et ce seront alors des doses soutenues (j'ai un programmateur qui a un maximum de 2 h 30 ; les goutteurs placés tous les 30 cm, débitent 2 l à l'heure, soit 6 l par mètre linéaire par heure par goutteur et donc environ 20 l / m de ligne ; en sachant que les lignes sont écartées de 25 à 30 cm, cela fait donc les environ 50 à 60 l par m²).
b) Là où on cultive habituellement des haricots, le Rhizobium sera et restera dans le sol. Et même, il s'installe ! Je n'ai, chez moi, jamais inoculé alors que cela n'a jamais été un potager. Mais il se peut que l'inoculation accélère le processus quand on installe certaines légumineuses pour la première fois dans des terres ingrates (remblais, etc...).
Les haricots poussent comme des non-légumineuses, même quand il n'y a pas de Rhizobium. Simplement, ils n'ont plus l'avantage de la fixation symbiotique. Si le sol est riche (composts, fumiers, engrais), il n'y aura pas de différence : dans un sol suffisamment riche, de toute façon, la fixation symbiotique diminue ou s'arrête ("rétroaction" ou "feed-back" négatif : plus il y a d'azote dans le sol, et moins la fixation symbiotique fonctionne, pour s'annuler lorsqu'il y a environ l'équivalent de 250 kg d'azote / ha dans le sol, soit l'équivalent d'une bonne fumure azotée !).
