Avis, test et photos IR de l'Arctic Air Ultra (mini climatisation cube à évaporation)
- Remundo
- x 5188
Re: Avis, test et photos IR de l'Arctic Air Ultra (mini climatisation cube à évaporation)
oh ça c'est le pied !
- x 2638
Christophe a écrit :[b]Saisis tu l'absurdité de ta comparaison entre ces 2 points de rosée si l'humidité de l'air condensait à partir de 47°C...tous les murs intérieurs des maisons, plus froid que 47°C, seraient constamment sous le point de rosé et donc dégoulinants de condensation!
Hum....Tu as dû sécher (sic! ) quelques cours à l'école, ou ce qui est plus probable a dû oublier....ce qui est étonnant compte-tenu de tes travaux sur l'injection d'eau dans les moteurs?
De l'air ou des gaz de combustion, c'est en gros la même chose (de ce point de vue) sauf qu'une partie des 21% d'oxygène a été remplacée par de la vapeur d'eau et du CO2. Mais pas qu'un peu de vapeur d'eau...
Si dans une chaudière gaz ton air de combustion est par exemple à 15°C et 60%HR, il contient environ 5g/kg de vapeur d'eau à l'entrée.
En sortie foyer, il va contenir environ 150g/kg ( valeur pifométrée) de vapeur d'eau, soit 30 fois plus quand même, ce qui ne va pas poser de problème car les gaz sont à peut-être 80°C. A cette température, 100%HR, c'est environ 500g de vapeur d'eau par kg.
Mais dès 60° si tu as une chaudière à condensation, ça va commencer à condenser.
Bref le phénomène est le même, on ne travaille juste pas dans la même gamme de température et d'humidité.
- x 2638
Ahmed a écrit :C'est là une interprétation malencontreuse du procédé qui dénote une absence de maîtrise de la discipline: un seul pied suffit
Ca marche aussi avec la tête, avec l'avantage d'une alternance quasi-automatique (sauf dysfonctionnement majeur!) des phases de mouillage et d'évaporation.
- x 2963
C'est vrai, mais la position est moins confortable, peu propice à une activité (manuelle modérée ou intellectuelle) et l'efficacité plus aléatoire car dépendant fortement de l'abondance capillaire!
- x 2638
Ahmed a écrit : et l'efficacité plus aléatoire car dépendant fortement de l'abondance capillaire!
Si effectivement tu as énormément de poils aux pattes et pas un cheveu sur le caillou, ça se discute!
- x 2963
...tu veux parler d'une descente d'organe?
- x 2638
Bon, chacun sa technique. Nico propose par exemple le tee shirt mouillé, qui peut-être sympathique pour l'entourage, enfin plus que le pied dans une bassine, notamment dans le cas des dames.
Bon OK je sors...
Bon OK je sors...
- x 2963
Il faut savoir ce que l'on vise: l'efficacité ou le glamour...
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
sicetaitsimple a écrit :Bon, chacun sa technique. Nico propose par exemple le tee shirt mouillé, qui peut-être sympathique pour l'entourage, enfin plus que le pied dans une bassine, notamment dans le cas des dames.
Bon OK je sors...
Le tee shirt mouillé c'est à moto...
Un blouson de cuir qui s'ouvre sur un joli tee shirt mouillé cela a son charme...
- x 2638
nico239 a écrit :Le tee shirt mouillé c'est à moto...
Je reconnais qu'en moto c'est quand même plus pratique que le pied nu dans une bassine ( enfin deux bassines, sauf à être en amazone). Mais même sans moto, ça marche aussi! Soyons rigoureux, c'est un débat sérieux.
- 55 Réponses
- 14217 Vues
06/08/21, 14:22Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
