Recharger des accus avec des piles usagées ?
- x 124
Une bonne partie des piles que l'on met au recyclage contient encore de l'énergie. Il est possible de récupérer cette énergie en chargeant des accumulateurs. Il faut assembler en série plusieurs piles usagées afin que la tension totale soit suffisante pour permettre la recharge d’un ou plusieurs accumulateurs Ni-Cd ou Ni-MH sous un faible courant.
Voici 4 piles alcalines R20 usagées qui venaient d'une lampe torche. Leur tension est tombée à moins de 1,1 volt chacune et la torche n'était plus capable d'éclairer suffisamment. En connectant ces 4 piles en série on obtient une tension d’environ 4,4 volts, en connectant ensuite ces 4 piles à un accu R6, via une résistance, ces piles vont fournir une quarantaine de milliampères pendant une quinzaine d'heures, c'est à dire qu'elles vont recharger complètement l'accu. Et ces piles usagées sont encore capables de recharger complètement plusieurs autres accus alors qu'elles étaient bonnes pour le recyclage !
Remarques :
- Il est indispensable d'utiliser une résistance entre les piles et chaque accu pour limiter le courant de charge parce qu'un courant de charge excessif peut endommager l'accumulateur.
- Dans le cas des 4 piles R20 et d'un accu R6, une résistance d’environ 75 ohms limitera le courant à 40/50 milliampères. L'idéal étant d'employer une source de courant constant pour chaque accu.
- Ne mettre en série que des piles de même type ayant un même niveau d'usure sinon la tension des piles trop usées va s'effondrer surtout si le courant de charge est élevé, la polarité peut même s'inverser et la charge sera interrompue.
- On peut utiliser différents types de piles par exemple 5 x R6 pour recharger 1 R3 et si les piles peuvent fournir suffisamment de courant on peut recharger plusieurs accus simultanément. Logiquement on utilisera plusieurs grosses piles pour recharger un ou deux accus plus petits, l'important est de respecter le courant de charge.
Remarques :
Pas tout a fait la meme chose mais dans la meme idée:
Les piles alcaline peuvent être rechargées sans problème.
Pour pouvoir les recharger plus de deux trois fois il ne faut pas descendre trop bas à la décharge (1.25V) ... Comme avec les NiCd et NiMh. Ce que je ne sais pas c'est comment calculer le temps de charge.
J'ai pas encore tester, mais si ça marche ça serait vraiment génial.
[edit] tout est la
[edit] tout est la
- x 11046
Remarque bête : actuellement on peut avoir le choix de ne simplement PLUS DU TOUT utiliser de piles car avec presque tous les systèmes il existe des alternatives : solaire, accus, à manivelles...etc etc...
- x 124
nialabert a écrit :Pas tout a fait la meme chose mais dans la meme idée:
[edit] tout est la
Le temps de charge est lié à la capacité de la pile et au courant de charge. Lorsque Duracell a mis sur le marché ses piles alcalines, il y a des décennies, ils signalaient déjà la possibilité de recharger à condition d'utiliser un courant très faible, de quelques mA seulement.
- x 124
Christophe a écrit :Remarque bête : actuellement on peut avoir le choix de ne simplement PLUS DU TOUT utiliser de piles car avec presque tous les systèmes il existe des alternatives : solaire, accus, à manivelles...etc etc...
Bien sûr, mais il s'avère que les containers de recyclage sont remplis de piles et que celles-ci ne sont pour la plupart que partiellement usagées. J'utilise ce dispositif depuis longtemps et ne vont au recyclage que des piles totalement usées.
Il faut remarquer aussi que les accus ne peuvent pas toujours se substituer aux piles car la tension nominale (1,2 V) est nettement inférieure à celle de la pile de type Leclanché (1,55 V).
- x 124
Cette idée fait l'objet ce mois-ci d'un article dans le magazine européen Elektor !!!! :
http://www.elektor.fr/magazines/2007/oc ... 4504.lynkx
- x 11046
La Classe...dommage que ca soit pas libre d'accès...
- x 124
Christophe a écrit :La Classe...dommage que ca soit pas libre d'accès...
Une remarque : j'ai créé ce sujet ici il y a près d'un an et je ne connaîs pas l'auteur de l'article d'Elektor ...
Ceci dit, il est fréquent de trouver dans Elektor (et dans bien d'autres magazines) des "inventions" qui existent déjà et des idées qui sont celles des autres ...
- x 11046
Ben tu crois que l'idée a été repompée ici?
Tu avais trouvé le "truc" tout seul ?
Peu importe mais ca serait correct de leur part de citer les sources...mais bon ca serait pas la 1ere ni la derniere qu'on vient s'informer sur nos forums.
Après tout c'est fait pour ca un forum non?
- 8654 Vues
21/10/15, 14:56Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 6698 Vues
Dernier message par Forhorse
01/10/12, 22:59Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 18611 Vues
Dernier message par oli 80
18/10/11, 19:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 4329 Vues
12/03/10, 09:41Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 43 Réponses
- 97020 Vues
26/05/09, 23:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 312 invités
