Frigo Liebherr IKS250 fait du froid mais s'arrête au bout de 10mn
- x 1515
Re: Frigo Liebherr IKS250 fait du froid mais s'arrête au bout de 10mn
Sur certains aspirateur, la carte électronique démarre le moteur en douceur, mais un groupe de frigo démarre en charge, j'avais fait le test avec un convertisseur de 1000 W, ça avait fonctionné sur un petit frigo.
En as-tu profité pour mesurer la sonde qui doit mesurer dans les 5 kohm ?
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Re,
Oui , la sonde fait 17,7 ohms ! loin des 5
J'avais pensé aussi au démarrage comme tu m'indique mais pas trouvé un schéma , j'avais imaginé un démmarrage progressif 12V avec un diac alimentant un triac...mais est-ce que le compresseur supportera de démarrer en charge , progressivement , là est la question
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
- x 1515
A vérifier, mais cette sonde serait compatible avec ton modèle (4.7 kohm) https://www.storeman.fr/25826-sonde-de- ... ation.html Normalement mesuré à 20°bleusideral a écrit :Re,
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Re, merci pour ta réponse ! j'en apprends un peu plus ! 4,7 ohms mesurés à 20° ok , la mienne je l'ai mesurée dans le garage par 13° ! j'ai posé la question au vendeur pour la compatibilité , du coup cela me fait entrevoir l'emplacement de cette sonde , j'ai bien trouvé la plaque mais rien remarqué derrière , je regarderais mieux ce soir en rentrant !
- x 1515
Pas 4.7 ohm, 4.7 kohm ou 4700 ohms
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
RE
Oui , pardon j'ai oublié le K ! bon j'ai regardé , je n'ai pas trouvé la sonde physiquement dans le frigo . J'ai regardé en même temps si j'en avais en réserve mais pas à cette valeur ( j'ai un labo d'electronique étant passionné depuis 50 ans)
Il me fait devenir fou ce frigo , non seulement il y a le code F2 qui ne s'éfface plus ( défaut sonde) mais en plus je le trouve en marche avec -23° au congèl , je vais le débrancher totalement pour que la sonde se retrouve dans les T° de test !
Le compresseur est commandé par un triac au niveau de la carte et un relais sur le compresseur.
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Je veux pas abuser , mais j'aimerais aussi votre avis , pour la sur-intensité de démarrage , est-il possible d'associer un circuit de démarrage progressif comme celui-ci :
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
zut le lien fonctionne pas , je mets une image
- x 1515
Je ne sais pas, mais les pertes risques d'être assez importantes. Les frigos 12 V se démocratisent https://www.backmarket.fr/refrigerateur ... 19760.html
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Bonjour Izentrop ,
merci de ce lien , c'est interressant !
Je dois préciser que le frigo que je veux dépanner est du sur-mesure pour mon camping-car et j'ai pas trop les moyens d'en acheter un neuf d'autant que c'est un A++ , bonne marque , silencieux et mise en T° rapide (très important car l'été il fait pas la même chaleur dans le véhicule que dans une maison ! )
J'en ai bien un autre frigo dans les mêmes dimensions à thermostat electronique qui fonctionne parfaitement mais 100W , un peu faible et long à se mettre en T°!
Pour revenir à mon frigo , si je n'arrive pas à le faire fonctionner avec le CI actuel , je mettrais un thermostat electronique standart , mais j'ai peur de perdre des performances ( je sais pas trop ) , il doit certainement y avoir un dégivrage auto...
Bonne journée
Bonne journée
- 6675 Vues
Dernier message par gegyx
02/07/09, 13:48Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 94 invités
