La voiture à hydrogène à l'énergie renouvelable : l’avenir ?
Re: La voiture à hydrogène EnR : l’avenir ?
Je pense que ce camion qui devait sortir en 2019 mais qui est repoussé en 2020 à cause de problèmes de dispo de batterie va causer des soucis aux camions à hydrogène:
Consommation: 2 kWh/mile
Autonomie: de 300 à 500 miles
Ca fait une batterie dans les 250 kWh, donc pas si énorme que ça. Si vous voulez en réserver un c'est ici: https://www.tesla.com/semi 150 000$ pour un camion, ce n'est pas cher.
Avec une telle batterie la charge à 400 kW est tout à fait possible vu que c'est un assemblage de batteries de la Model 3 qui charge à 120 kW pour environ 70 kWh de batteries.
Dans environ un an, ce camion sera vendu à des milliers d'exemplaires par mois quand le lobby hydrogène essayera encore de vendre quelques bus et camions.
0 à 100 km/h en 20 secondes à pleine charge (40 tonnes). J'en connais qui vont se faire pousser par le camion elec au feu
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Pour la "solution magique", relis les articles référencés, ou d'ailleurs tout ce qui paraît dans la grande presse, ou regarde la télé sur ce point, et tu verras apparaître ce que l'on appelle la pensée magique… je ne te visais pas personnellement…
La solution trolley est utilisée dans diverses communes d'Europe, et même de France, sous sa forme classique (il se contente alors de remplacer le gazole des autobus par de l'électricité), ou sous une forme hybride (un réseau central classique et une partie ultime du trajet sur batteries, garantie de flexibilité de trajet); bien évidemment, il emprunte, quand ils existent, les couloirs d'autobus. Il y a même un constructeur français de ce genre d'engin. La pose de caténaires coûte environ 1 M€ du km (pour mémoire, la moindre ligne de tramway dépasse facilement le Md€). L'intérêt du trolley est qu'il est beaucoup moins cher que le tram, qu'il est plus souple et qu'il en a presque tous les avantages sans les inconvénients. Accessoirement le réseau de caténaires est utilisable par tous les véhicule lourds fréquentant régulièrement l'agglomération (service OM, livreurs, ramassage scolaires, etc...). Il faut mettre les chiffres sous le nez des élus; peut-être certains sont-ils plus soucieux de leurs finances que de leur com'(contrairement à St Lo, dans la manche)...
Pour ce qui est des usages spécifiques de l'hydrogène, je pense que tu as tort de ne pas t'en soucier plus que ça; ça pèserait très lourd à l'échelle nationale et mondiale, d'autant qu'il est seul candidat à cette succession; la sidérurgie utilise beaucoup de charbon, tout comme la chimie utilise beaucoup d'hydrogène pour des productions de masse (pas seulement pour la pétrochimie, les engrais aussi, l'ammoniac...) pour lesquels il n'y a aucun substitut; actuellement l'H2 est fait à partie de méthane, ou hydrocarbures, et émet beaucoup de CO2; le gaspiller dans de l'énergie ne me parait pas opportun; ceci dit, ça peut peut-être attendre, mais pour les transports, l'hydrogène attendra aussi, par obligation, que l'on ait de l'électricité décarbonée en surabondance, si j'ai bien compris.
- x 2638
bardal a écrit :Pour la "solution magique", relis les articles référencés, ou d'ailleurs tout ce qui paraît dans la grande presse, ou regarde la télé sur ce point, et tu verras apparaître ce que l'on appelle la pensée magique… je ne te visais pas personnellement…
Je profite de ton intervention pour remercier Moinsdewatt pour nous informer régulièrement d'un certain nombre d’événements via des communiqués de presse sur quasiment tous les sujets liés à l’énergie. Après, à chacun de faire le tri, mais au moins on sait que ça existe. Donc merci.
Sur la solution trolley, bien entendu ça existe, mais je n'ai pas d'exemple de solution récente bâtie ex-nihilo. Tu en as?
Sur la sidérurgie, le problème n'est pas de ne pas m'en soucier plus que ça....C'est juste que ça ne me parait pas être une priorité en terme de substitution. Il y a deux sites ( Dunkerque et Fos) de sidérurgie de base en France, on peut certes en tuer un, voire les deux en leur imposant des normes drastiques en termes d'émissions de CO2, on importera des bobines de tôle d'acier chinoises pour fabriquer des bagnoles si on en fabrique encore....Plutôt se concentrer sur les émissions des transports, non?
- x 2638
enerc a écrit :Je pense que ce camion qui devait sortir en 2019 mais qui est repoussé en 2020 à cause de problèmes de dispo de batterie va causer des soucis aux camions à hydrogène:
N'importe quoi....Ça correspondrait "en gros" à la consommation d'une ZOE (exemple) ou de toute autre VE du même genre.
Un poids lourd consomme à la louche entre 4 et 6 fois plus aux 100km qu'un VP. Qu'il soit électrique ou pas ne va pas y changer grand chose...
- x 554
sicetaitsimple a écrit :enerc a écrit :Je pense que ce camion qui devait sortir en 2019 mais qui est repoussé en 2020 à cause de problèmes de dispo de batterie va causer des soucis aux camions à hydrogène:
La Zoé fait 15 kWh par 100 km.
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 09406.html
Soit 1.5 kWh par 10 km.
Vous êtes donc à côté de vos pompes.
- x 2638
Désolé, j'ai raconté une connerie, ça arrive....2kWh/mile, ca fait environ 125kWh au 100km, ce n'est pas une Zoé....
En revanche c'est a peu près cohérent avec mon 4 à 6 fois plus, plus près de 6.
Edit pour moinsdewatt: nos posts se sont croisés, j'avais réalisé mon erreur.....
- x 198
sicetaitsimple a écrit :Je profite de ton intervention pour remercier Moinsdewatt pour nous informer régulièrement d'un certain nombre d’événements via des communiqués de presse sur quasiment tous les sujets liés à l’énergie. Après, à chacun de faire le tri, mais au moins on sait que ça existe. Donc merci.
Moi aussi je pense que Moinsdewatt fait un excellent travail de veille documentaire…
Une construction récente de trolley, a Lyon https://fr.wikipedia.org/wiki/Trolleybu ... nes_fortes
Des exemples plus divers à St Etienne https://www.leprogres.fr/loire-42-editi ... trolleybus ou ailleurs http://transporturbain.canalblog.com/pa ... 63516.html
Je laisserai de côté les considérations sur les déficits de compétitivité engendrés par une décarbonation de l'énergie; tous les secteurs touchés sont aussi concernés par de tels problèmes de concurrence, et il me paraît évident que la démarche de sortie des hydrocarbure ne peut être envisagée que dans un contexte mondial, loin d'être le plus simple à régler effectivement...
- x 2638
bardal a écrit :Moi aussi je pense que Moinsdewatt fait un excellent travail de veille documentaire…
Merci pour les liens, mais ils me renforcent plutôt dans mes idées.
A part Lyon, qui historiquement est une ville où il y a eu une permanence de l'utilisation, il n'y aurait que deux ou trois villes en France qui sont ou seraient (peu ou très peu) équipées....Limoges, Nancy, St Etienne. Et d'après l'article sur Lyon, dernières livraisons de matériel roulant en 2010, ce n'est pas le signe d'une croissance importante.
Sur le reste (compétitivité....) je ne suis pas forcément d'accord, dans mon esprit c'est juste une question de priorisation dans un contexte contraint comme tu le dis par la ressource en électricité non carbonée. On a le temps d'y réfléchir!
Norvège : explosion d'une station d'hydrogène, Toyota et Hyundai dans l'attente
https://www.caradisiac.com/norvege-expl ... 176910.htm
- x 1502
On s'enfonce toujours plus dans la connerie. Comme si ça pouvait être rentable un jour
La vrai solution ne sera jamais appliquée car nous préférons nous fasciner pour des chimères que de réduire notre dépendance à cette drogue qu'est l'énergie fossile.
- 583 Vues
24/02/24, 23:35Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 172 Réponses
- 19896 Vues
Dernier message par janic
18/09/23, 17:20Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4636 Vues
Dernier message par Macro
01/02/21, 20:38Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 30 Réponses
- 16295 Vues
04/06/21, 15:37Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 18 Réponses
- 9307 Vues
Dernier message par GuyGadebois
06/09/19, 21:50Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 185 invités
