Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Et enfin dans le châssis 3 des repiquages de choux de Florence et Fleur.
Le châssis a été semé il y a quelques jours carottes et radis et de tomates (pour voir)...
- x 2150
nico239 a écrit :La vie des châssis avec pas mal de champignons... c'est grave docteur?
J'avais zappé à l'époque.
En principe non. Ces champignons sont "normalement" des saprophytes = "qui se nourrissent de matières organiques mortes".
Ils n'ont rien à voir avec les parasites (qui "sucent" les plantes vivantes).
Ni avec les gloméromycètes, c'est-à-dire les champignons mycorhiziens.
Mais je ne sais pas ce que sont tes "taches noires" sur les feuilles ????
nico239 a écrit :
Cette fois-ci exit les pavés autobloquants pour faire tenir les bouteilles mais des fers à béton de 6mm
Ah, je croyais que tu te lançais dans une variante d'électroculture !!!
- x 2150
Did67 a écrit :nico239 a écrit :La vie des châssis avec pas mal de champignons... c'est grave docteur?
Ok je ne les pensais pas nuisibles non plus.... du coup je les laisse, tout le monde semble bien cohabiter...
Bon ceux qui sont dans le foin des doubles cloisons vont disparaître mais ils repoussent déjà ailleurs...
Ah les tâches noires...
En fait c'est bêtement du marc de café.
Je le jetais jusqu'à présent et puis j'ai vu que cela était riche en azote alors why not.
Donc j'en mets un peu quand je prépare les planches...
Et là je me suis dit tient pourquoi pas sur les feuilles on sait jamais avec les limaces.
Après coup j'ai vu que c'était répertorié pour cet usage.
J'avoue que je l'ignorais.
C'était préconisé mais de façon tout à fait différente style bourrin avec le gros tas de marc, sans se préoccuper des «conséquences C/N».
Et puis perso je suis plutôt remparts (bouteilles plastique avec lesquelles j'ai eu d'excellents résultats - ou collerettes, mais c'est Mme qui les a toutes piquées ) que répulsif.
À CE JOUR depuis que j'ai mis le café j'ai moins de limaces...
Mais ouh la je n'en déduis rien car j'ai fait également quelques rafles nocturnes...
Donc wait and see
J'ai BEAUCOUP plus confiance dans mes bouteilles que dans le marc.
- x 2150
ça va pas la tête
- x 2150
Tiens au fait à propos des isolations...
Puisque maintenant j'ai décidé de faire des coffrages pour les cloisons, c'est à dire fermé sur les 4 côtés.... je pourrais peut-être faire des tests avec un isolant autre que la paille...
D'après toi qu'est ce qui pourrait être encore plus efficace pour remplir les cloisons?
- x 2150
Les pousses de tomates sous châssis (sans paillasson) après une nuit à -4
Température mini dans le châssis 1.8
L'une est «protégée» sous une bouteille plastique
L'autre est contre la paroi (la collerette c'est contre les limaces)
J'ai pas pensé à mettre un capteur sous la bouteille... pour voir s'il y avait encore un petit écart...
- x 2150
2 ans de culture d'ail
Les photos des cultures 2018
http://potagers.forumactif.com/t46-ail- ... l-humidite
La vidéo 2019
La vidéo 2019
- x 2150
Un nouveau comparatif de températures très intéressant.
J'ai refait le couvercle du châssis «baldaquin» (double cloison foin) que j'avais bâclé et j'ai mis 4 épaisseurs de P30 ce qui me semblait être la bonne mesure...
Pour mémoire le châssis de référence (double cloison foin) n'a que DEUX épaisseurs de P30 en couvercle.
Dans ce châssis de référence j'ai repiqué des plants de tomate au stade cotylédons l'un est protégé par une bouteille fermée.
La bouteille a joué un sacré rôle qui vaut le coup d'être retenu comme protection supplémentaire facile à mettre en oeuvre.
Les 4 épaisseurs de P30 du couvercle du châssis à «baldaquin» ont confirmé ce qui avait déjà été testé avec l'essai 8 épaisseurs à savoir que le P30 isole un peu mieux du froid mais joue un rôle important pour un réchauffement inférieur.
Le différentiel 2 et 4 épaisseurs joue sur 3 ou 4 dixièmes pour le froid (en faveur du 4 épaisseurs), c'est toujours ça.
En revanche le différentiel chaud est largement en faveur du 2 épaisseurs .... ou du 4 épaisseurs tout dépend comment on voit les choses....
On ne le voit pas sur l'image mais au maxi on est à 27.5 en extérieur, 37.7 dans le 2 épaisseurs, 38.3 dans la bouteille qui est dans le 2 épaisseurs et seulement 27.4 dans le 4 épaisseurs : bon plan pour l'été ça peut-être...
Du coup je vais partir sur du 4 épaisseurs qui me semble être la bonne mesure.
Le couvercle du châssis 4 que je viens tout juste de finir et de semer est d'ailleurs en 4 épaisseurs.
Et je vais donc modifier le couvercle du châssis 2 de référence.
Quant à la bouteille plastique elle permet de gagner environ 2.5 degrés pour le froid.... ce qui est une bonne nouvelle...
Mais ÉGALEMENT environ 6 degrés pour le chaud, c'est à dire qu'elle conserve la fraîcheur, exemple 30 dans son châssis mais 24 dans la bouteille : intéressant.
Le prochain comparatif se fera entre le nouveau châssis 4 : 4 épaisseurs de P30 + 2 de bâche de serre (idem le «baldaquin») MAIS avec une double cloison coffrage fermée en bas et en haut et garnie de paille au lieu de foin alors que le coffrage du «baldaquin» est ouvert dessous dessus et garni de foin.
Les relevés décrits ci-dessus.
- 6074 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10305 Vues
- 5271 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 4868 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5497 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 304 invités
