Une prairie potagère ?
Re: Une prairie potagère ?
S'il optimise son foin "temporaire", il va faucher, si la météo le permet, au stade "épiaison" (quand le petit épis commence à sortir des dernières feuilles). C'est là qu'il optimise à la fois la quantité de MS (matière sèche ou UF : unités fourragères) ET la quantité de matières azotées (anciennement MAD, aujourd'hui PDIN).
Ce foin est un peu "tendre" pour l'usage qu'on en fait... C'est un gazon qui commence à prendre un coup de vieux... Il y a cependant déjà des fibres. Cela ne devrait pas poser de problèmes. Mais effectivement, être un peu plus "fertile", mais produire un peu moins de substances humiques...
Mais il faut toujours se rappeler que nombreux sont ceux qui cultivent avec des pailles, des écorces, des cartons, des mulchs, etc et sont convaincus que c'est le top !
Par rapport à ça, le foin même "sub-optimal", c'est du caviar. En tout cas des oeufs de lump !!! Tu tartines, et basta !
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Je pensais à ça car Broucaille en parle : la matière organique qu'on apporte ne doit pas être jeune (ex: engrais verts...) afin de rééquilibrer le rapport bactéries/champignons au bénéfice de ces derniers avec, de préférence, des matières cellulosiques et ligneuses.
Tu en avais parlé aussi l'année dernière. J'ai commencé en avril/mai 2018 en fauchant la prairie et c'est ce foin que j'ai utilisé aussi sec. Avec les pluies ça a fondu rapidement + problème de punaises. Je ne suis pas sûr que tout ça soit lié mais je n'ai pas de BRF. Cette année je tente de faire ce rééquilibrage : apport de feuilles mortes, foin acheté, donc de l'année dernière et fauché (un peu) plus tard.
Juste faire attention de ne pas se tromper de raisonnement : même bien sèches, donc "brunes", des tontes de gazon restent avec un C/N bas ; seul l'eau s'en est allée !
Donc oui, donner, quand on a le choix, la préférence à du foin de "fauche tardive", en tout cas fauché tard (prairies naturelles, sites protégés) plutôt que du foin "intensif", fauché à l'optimum de la matière azotée (début épiaison)...
Quand on a le choix !
Après, comme tu dis, on peut corriger avec mélange avec des matières plus pauvres : BRF (C/N vers 50), feuilles mortes ou pailles (C/N vers 80 à 100).
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
A cette période les graminées de la prairie étaient déjà assez avancées, avec des tiges de je sais plus 20, 30cm voire plus, juste avant épiaison en fait. Je comprends pas bien d'ailleurs car le 1er agri qui m'a vendu son foin de prairie naturelle en petites bottes me montrait la hauteur de son herbe à la fauche et ça me paraissait très bas comparé aux hauteurs d'herbe que je vois ici dans une prairie pourtant tout aussi naturelle. Peut-être c'est juste qu'on est plus près de le Garonne. Ou que jusqu'à l'année dernière l'herbe y était "tondue" donc coupée également mais surtout laissée sur le champ !
La taille dépend beaucoup de la fertilité et de la pluie (ou irrgation).
Le rapport C/N est plus une évolution interne : arrive le moment où la plante ayant accumulé ce qu'elle a pu, n'a plus besoin d'enzymes pour toutes les réactions ; elle démantibule ses protéines (donc le taux d'N diminue). Elle passe au stade suivant - la reproduction. Elle transforme des matières solubles en fibres et en sucres de réserve (amidon)... C'est ça le bon stade. Dans une prairie maigre, la taille moyenne sera faible. Dans une prairie temporaire fertilisée et irriguée, cela peut t'arriver à la poitrine (et verser !).
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Oui à côté du potager il s'agit d'une prairie "sauvage" (juste entretenue pour l'agrément : passage de tondeuse 1 fois, ou 2 max par an, pas de fertilisation ni d'irrigation) et les herbes montent assez vite quand même.
Je vois bien par contre que les tiges du foin acheté, de la prairie temporaire, sont bien plus épaisses que celles de la prairie naturelle ou que celles de la prairie du potager.
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Un petit retour sur les fabacées.
Tout d'abord, hourra, nous mangeons depuis 3 jours nos premières fèves.
Délicieusement sucrées ces premières récoltes (ça fait penser au délice des premiers petits pois jeunes).
Ces fruits proviennent des premiers semis de graines orchestrés la deuxième semaine d'octobre 2018. Je ne sais plus si j'ai travaillé le sol, tout au plus un petit coup de grelinette.
Semis en ligne, espacement 5cm, rangs assez serrés. Sur une parcelle j'ai fait 3 rangs espacés de 30 cm environ. Léger paillage de feuilles mortes. Cela a donné une belle végétation dense et haute de presque 1m50. Toujours aussi stupéfait de voir comment ces plantes supportent voire bénéficient de la pression de promiscuité (voir les champs agricoles de fèves serrées). Effet pompe à azote dont on avait parlé ? A ce sujet voici les résultats d'une expérience que j'ai tenté sur des semis en poquets différenciés de petits pois en godets.
J'ai également laissé poussé toutes les végétations, adventices qui venaient sur les parcelles de fèves (navet sauvage, graminées, chardons, bourrache entre autres) sans que le développement de la culture en soit affecté (signe que la symbiose avec les bactéries fixatrice d'azote là encore opère ?).
J'ai remarqué un effet "solidarité" surprenant, de proche en proche, assez net au cours de la croissance hivernale et de printemps : le premier rang semé 8 jours plus tôt a été rattrapé par le deuxième. Enfin le troisième rang a rattrapé les 2 autres ultérieurement alors que les rangs 2 et 3 avaient été semés en même temps. Une colonisation champignone ou une magie capricieuse des Dieux de la Glande ?
Je n'avais pas noté l'année dernière mais ces premières fèves sont en avances d'au moins 15 jours sur les premières fèves récoltées il y a 2 saisons (mais qui avaient été semées plus tard à l'automne). Je me demande si du coup je ne pourrais pas planter en semis quasi-direct dans cette parcelle dans un mois, 1 mois et demi (tomates, courge ?) afin de profiter de l'effet fertilisant, "pompe à azote" avant l'automne (et d'éviter le lessivage) ?
(A suivre)
(A suivre)
- être chafoin
- Grand Econologue
- x 97
Aujourd'hui, j'ai soulevé un peu le foin dans une zone en attente : une petite limace grise végétait tous les 5 cm ! J'ai préféré refermer le foin tel quel ! Mama mia !
Dans la série "catastrophes" en cascade : les pucerons noirs, les limaces et les vivaces désagréables sont en train de s'éclater ! Grâce à la dernière vidéo du PP, j'ai bien repéré la renoncule. Ici il s'agit de la rampante qui envoie des "stolons" à la base. Tant et si bien qu'on a souvent des nids à renoncules. J'en ai fait sauter pas mal à la fourche-bêche. Finalement c'est pas si méchant quand on a appris à repérer la feuille...Rien à voir avec le liseron ou la potentille qui sont légions, vont très vite et sont plus emmerdantes à faire sauter d'autant que j'ai perdu ma gouge...
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Ah les limaces, la chasse est ouverte..... une petite centaine ce soir... bon allez dodo
- x 957
nico239 a écrit :Ah les limaces, la chasse est ouverte..... une petite centaine ce soir... bon allez dodo
ben arrêtez de les élever
je ne sais pas si c'est un manque de biodiversité, mais je n'ai pas beaucoup de limaces, disons que je n'en vois pas, mais je sais qu'il y en a, moi je suis plus adepte du ferramol que de la chasse, car sur une petite surface, la part des anges comme dit si bien Didier ça peut vite devenir la récolte de l'année, quand je mets 4 choux, un qui disparaît c'est 25%
(de Moi)
(de Moi)
- 5425 Vues
Dernier message par Ahmed
- 3 Réponses
- 4800 Vues
Dernier message par izentrop
19/07/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 50 Réponses
- 13519 Vues
Dernier message par janic
22/03/23, 08:13Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 3556 Vues
16/08/20, 13:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 17 Réponses
- 19169 Vues
21/06/21, 14:34Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 576 invités
