Did67 a écrit :En conditions limites, de par la situation comme chez toi, ou les "mauvaises années" (qu'on ne saura anticiper, mais bon, 21 avril 2017, - 6,5° chez moi dans la serre), cette différence peut être suffisante pour "ça passe" !
Tu pourras encore jouer sur les radiations nocturnes : dérouler un isolant mince après le coucher du soleil, et cela devrait rajouter quelques degrés de plus, au fur et à mesure de la nuit (en bloquant largement le rayonnement et en le "retournant" vers le châssis). Car le film qui laisse passer les radiations visibles et invisibles le jour, laisse hélas aussi passer des radiations (invisibles) la nuit. Une isolant mince réfléchissant, comme une couverture de survie, les renvoie...
Oui j'avais vu cela chez toi.
Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que tu dis.
en bloquant largement le rayonnement et en le "retournant" vers le châssisJ'essaye de traduire
La terre emmagasine les radiations le jour
Puis les renvoie la nuit
C'est donc une perte de chaleur
La couverture de survie les garde prisonnières
Est-ce cela?
Les relevés de ce matin
-7.6 dehors
- 3.9 châssis simple cloison
- 2.8 châssis double cloison isolation foin
On constate que l'écart se resserre entre les deux châssis mais qu'il demeure légèrement à l'avantage de celui à isolation foin...
À voir comme tu le dis plus haut si la surcroit de travail pour la construction justifie ce qui sembre être 1° d'écart au final...
Ceci dit ce degré anecdotique pour la plupart (même un peu pour moi) est crucial dans la tête des agris je le sais pour en avoir souvent discuté avec eux qui en sont à mesurer les températures presque tous les 50cm (en hauteur).
L'arbo (pommes par exemples) s'intéressant à celle entre 1m50 et 2m
Le maraîcher (fraises) à 15cm
Je vais encore faire des mesures.
Je réfléchis également à renforcer la couverture, donc ton idée vient à point.
Le test facile sera soit
1. de fabriquer un «paillasson» mobile en foin
2. de fabriquer un «paillasson» mobile en P30 avec couverture de survie.
3. de fabriquer un «paillasson» mobile en P30
4.- de modifier les couvertures fixes existantes en les renforçant très largement en P30
Le problème des solutions 1, 2 et 3 c'est .... le boulot.
En effet durant les périodes où l'on a besoin de cette protection contre le froid, les températures sont encore largement négatives lorsque l'ont part au boulot.
Ce qui induit de laisser soit un paillasson en foin (qui ne laisse pas passer la lumière) ou une couverture de survie en plein soleil, dans ce cas je ne sais pas quel serait l'effet sur les pousses.
Idéalement il faudrait une matériau qui empêche le rayonnement de sortir du chŝasis la nuit et qui le laisse rentrer le jour....
Cela existe-t-il?
