Probleme génératrice éolienne
Bonjour, j'ai acheté cette génératrice éolienne 500w 12V.
https://www.comptoireolien.fr/generateu ... page1.html
Sur banc d'essai je la fais tourner à 450 tr/min (mesure avec un compte tour electronique) et la tension de sortie de pont de diode n'est que de 9.6V continus à vide. Entre chaque phase, toujours à 450 tr/min je mesure 7.6V toujours à vide.
La tension continue à vide de 9.6 V est donc insuffisante pour charger une batterie de 12V. Mais cela ne me semble pas normal. À 450 tr/min la génératrice devrait largement avoir commencé à charger et à vide sa tension devait dépasser les 15 à 17 Volts.
Je suppose que les tensions des 3 phases devraient s'additionner en sortie continue, non ? Pourtant, j'ai bien câblé mes 3 ponts de diodes de cette manière :
D'où provient le problème selon vous ?
Merci.
Merci.
Re: Probleme génératrice éolienne
cela ne s'ajoute pas...
7.6V ? crête, Rms ...
il y a un pont de diode inutile ?
Merci, je ne suis toutefois pas un pro de la physique et des calculs. Les phases ne s'ajoutent donc pas, mais, cela ne résout pas mon soucis. Pourquoi je n'ai que 9.6V continus à 450 tr/minutes ?
Edit : je viens de voir votre seconde image, je vais essayer avec 2 ponts de diodes.
Bon, eh bien avec 2 ponts de diodes c'est toujours le même soucis avec seulement 9.6v à vide à 450tr/min. Une idée ?
c'est normal que cela ne change pas le résultat les diodes étaient en //
la mesure de la tension alternative c''est 7.6V ? crête, Rms ...
mesurée avec quoi ?
il y a peut être des diodes HS sur des ponts diodes ?
il y a quoi comme charge ?
c'est directement la batterie ! ?
mesurée avec quoi ?
thibr a écrit :c'est normal que cela ne change pas le résultat les diodes étaient en //
mesurée avec quoi ?
J'ai testé avec d'autres ponts de diodes, même soucis ( des 50A )
Les 7.6V entre les phases sont mesurés au multimètre en mode Alternatif
Les 9.6V sont mesurés de la même manière en mode continu en sortie ds ponts de diodes.
Comme charge, je n'en mets aucune pour mes mesures. En toute logique la tension continue à vide (donc sans charge) devrait forcément être supérieure aux 9.6V, sinon ce ne sera jamais possible de charger une batterie de 12V.
J'ai de toute façon tenté de mettre une batterie, juste pour voir, et sans surprise l'ampèremètre reste à 0 : aucune charge pour cause de tension insuffisante délivrée par la génératrice à 450 tr/min
Ce que je voudrait savoir c'est déjà s'il est normal de mesurer 7.6V entre les phases à 450 tr/min. Car si non, cela voudrait dire que la génératrice a un soucis et inutile d'aller plus loin.
Je viens d'avoir une réponse de la boutique où je l'ai achetée
- Malheureusement votre rotation n'est pas assez élever un générateur 500w à besoin de tourner entre 1200tr et 3000tr/m
Bon, ben... Va falloir que j'utilise un système de multiplicateur de vitesse X6 à couple élevé (pour contrer la résistance de la génératrice quand va elle commencer à charger et continuer de l'entraîner)
ajoute un condensateur en sortie du pont de diode et cela sera peut être mieux
- x 1516
Pas normal qu'un vendeur ne donne pas les caractéristiques d'un générateur d'éolienne, ni la marque.
Après recherche ce serait une Ista Brezze I500G/ 12 V
Elle commencerait à produire à partir de 1200 tr/mn https://www.istabreeze.com/online/wind- ... grafik.pdf
Et à 500 w il faut que ça dure peu sinon elle fume
Pour une exploitation correcte, au lieu de simples redresseurs il faudrait un régulateur de charge genre ça https://www.ebay.fr/itm/12V-24V-600W-Tu ... 3131112420
Effectivement c'est bien ce modèle de génératrice. 1200 tours c'est énorme avant de produire. Mais je vais débrouiller avec ça. Ce n'est pas pour faire une éolienne, juste un système de charge par entrainement, c'est surtout expérimental donc ça devrait suffire. J'ai en effet commandé le régulateur de ce type cet après-midi en me disant que ce serait mieux que les ponts de diodes. Merci ;)
Plus qu'à cogiter à la multiplication avec le couple qui va bien. Merci pour vos réponses.
- 3 Réponses
- 14118 Vues
Dernier message par dirk pitt
12/02/14, 17:18Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 7 Réponses
- 13075 Vues
Dernier message par ecolonovice
01/03/11, 09:08Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 24 Réponses
- 13738 Vues
Dernier message par citro
18/09/09, 23:53Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités
