ECS solaire - sur-production?!
- x 11292
Re: ECS solaire - sur-production?!
Oui une piscine, un spa...ou un tampon thermique de plusieurs m3...ou bien alimenter le voisin en ECS (mais ça le "système" ne le veut pas)...
Pas mal l'idée du reflecto mais je la limiterais à la réflexion en hiver et non la couverture, pour la couverture il suffit de tirer un matériaux souple couvrant (blanc de préférence)...ce qui simplifierait le débattement et donc la taille et coût de l'installation.
En fait il a repris le concept du four solaire Ulog: solaire-thermique/four-cuiseur-solaire-ulog-construction-et-performances-t10753.html
Et cela me rappelle fortement l'idée développée ici par Flytox (en 2009): chauffage-isolation/maison-double-sud-t7157.html
ps: euh dites il est de l'autre bord? J'ai comme un doute...
Mais ça ferait deux systèmes séparés (donc deux motorisations, et peut-être des difficultés à faire cohabiter mécaniquement les deux systèmes).Christophe a écrit :Pas mal l'idée du reflecto mais je la limiterais à la réflexion en hiver et non la couverture, pour la couverture il suffit de tirer un matériaux souple couvrant (blanc de préférence)...ce qui simplifierait le débattement et donc la taille et coût de l'installation.
- x 11292
Certes mais il est plus facile, mécaniquement, de dérouler un store que de faire basculer des miroirs (lourds, cassant...)
Je crois que la fonction "double sud" dans ce système est plus intéressante que la fonction "cache soleil"...
Les "miroirs" sont des plaques métalliques dans ce montage.Christophe a écrit :Certes mais il est plus facile, mécaniquement, de dérouler un store que de faire basculer des miroirs (lourds, cassant...)
Le fait que ça puisse faire les deux sans complication supplémentaire me semble intéressant.Christophe a écrit :Je crois que la fonction "double sud" dans ce système est plus intéressante que la fonction "cache soleil"...
- J'apprends l'éconologie
Je pense que cacher en partie les panneaux, c'est assez facile à faire, effectivement avec un "volet" motorisé un peu comme les volets des velux.
Pour améliorer le rendement en hiver, peut-être que les lentilles de fresnel pourront apporter un peu plus.
- x 3237
Les lentilles de Fresnel ne font que concentrer sur une plus petite surface, ce qui impliquerait des dimensions bien supérieures à celles des panneaux receveurs, ce qui me semble assez difficile en pratique...
Oui, si on ne veut que cette fonction.president13 a écrit :Je pense que cacher en partie les panneaux, c'est assez facile à faire, effectivement avec un "volet" motorisé un peu comme les volets des velux.
Possible...president13 a écrit :Pour améliorer le rendement en hiver, peut-être que les lentilles de fresnel pourront apporter un peu plus.
C'est beaucoup plus lourd et compliqué que le système du réflecteur.
- J'ai posté 500 messages!
- x 261
Salut,
j'ai installé un réflecteur-occultant (non-motorisé) il y a un peu plus de 2ans et demi (bientôt 3...) : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... occultant/
et je m'étais déjà à l'époque très largement inspiré de ce montage que j'avais trouvé très malin : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Je remercie encore son auteur.
Ahmed a écrit :Les lentilles de Fresnel ne font que concentrer sur une plus petite surface, ce qui impliquerait des dimensions bien supérieures à celles des panneaux receveurs, ce qui me semble assez difficile en pratique...
même avec une lentille par cellule?
Gaston a écrit :Oui, si on ne veut que cette fonction.president13 a écrit :Je pense que cacher en partie les panneaux, c'est assez facile à faire, effectivement avec un "volet" motorisé un peu comme les volets des velux.Possible...president13 a écrit :Pour améliorer le rendement en hiver, peut-être que les lentilles de fresnel pourront apporter un peu plus.
je pensais plutôt aux lentilles de fresnel qu'on pose sur le panneau, une par cellule par exemple.
- 6221 Vues
Dernier message par Dudule
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 10047 Vues
Dernier message par Obamot
14/06/16, 12:40Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6769 Vues
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 20 Réponses
- 19930 Vues
Dernier message par Cuicui
09/08/13, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 15 Réponses
- 14106 Vues
Dernier message par RV45
14/07/12, 23:04Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 88 invités
