Un turbulateur vortex économiseur de carburant : A-V-E-C
nikolaj
x 14
Re: Un turbulateur vortex économiseur de carburant : A-V-E-C
par nikolaj » 26/12/17, 10:23
Bonjour à tous , suite de mes travaux sur les cyclones air : voici mes dessins de base avant la réalisation avec des tôles inox de 0.5 mm ou 0.75 mm ou 1 mm d'épaisseur...
Pièces jointes
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 30/08/18, 16:52
Salut :D
Je viens de relire nos essais de 2006 sur le sujet, ça rappelle de bons moments
Nikolaj, tu veux installer ton montage sur quel machine?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
nikolaj
x 14
par nikolaj » 30/08/18, 18:36
Capt_Maloche a écrit :Salut :D
Nikolaj, tu veux installer ton montage sur quel machines?
Bonjour, sur un espace 4 renault et mon camping car fiat Hymer b 544 de 1998,ainsi que sur d'autres véhicules...et cela fonctionne super bien...
x 3491
par janic » 31/08/18, 09:38
bonjour
un petit truc facile à essayer pour vérifier la comportement et l'efficacité d'un AVEC, chacun à son modèle préféré.
il suffit de mettre, en bout de tuyau d'un aspirateur, une sorte de manche en plastique dur transparent sur lequel sera monté le modèle à essayer.
C'est mieux qu'un feuilleton télé! ca fait des vortex, longs, courts, qui changent au gré de l'aspiration, qui permet aussi de s'assurer dans quel sens giratoire va se former ce vortex. J'ai utilisé des cendres de bois, par exemple, pour leur finesse, leur légèreté et leur visibilité, mais d'autres produits peuvent être utilisés comme de la suie ou de la fumée bien noire (attention tout de même) Cette dernière pouvant être essayée avec ce même manchon plastique transparent pour vérifier le sens giratoire naturel du moteur, en fonction de sa conception toujours et avec les mêmes précautions.
nikolaj
x 14
par nikolaj » 02/09/18, 17:42
janic a écrit :bonjour
bonjour, excellentes suggestions. merci...mes cyclones air, je les essaye sur mon camping car pendant une semaine ou plus...ou après chaque plein de gazole...résultats ? angle des pales à 60 degrés = très satisfaisant...
cordialement...
nikolaj
x 14
par nikolaj » 29/10/18, 14:30
bonjour, voici mes dernier travaux en matière de cyclones air...
SUPER TRIPLE CYCLONE 24-10-2018-COUPER AU DISQUE DIAMANT DE GAUCHE A DROITE.jpg
CYCLONES AIR POUR CADDY TRENLINE WOLKSWAGEN NEUF  EQUIPE ADBLUE PREMIER CYCLONE AVANT DEBIMETRE D AIR (1).jpg
CYCLONES AIR POUR CADDY TRENLINE WOLKSWAGEN NEUF  EQUIPE ADBLUE EMPLACEMENT APRES DEBIMETRE D AIR (2).jpg
CYCLONES AIR POUR CADDY TRENLINE WOLKSWAGEN NEUF  EQUIPE ADBLUE APRES DEBIMETRE D AIR (3).jpg
nikolaj
x 14
par nikolaj » 29/10/18, 14:40
suite...
Pièces jointes
nikolaj
x 14
par nikolaj » 29/10/18, 14:47
suites... le super triple cyclone a 5 , 6 , et 7 pales à 60 degrés..je viens de le monter avec un filtre à air de chez GREEN...super triple cyclone qui sera inclus dans ce filtre à air de sport compétition, en mailles d'acier, et coton traité à vie, laissant passer l'air filtré de + de 30 à 50% d'air, par rapport au filtre classique en plis cartonnés...
Acheter un filtre à air Green
Les filtres à air Green témoignent d’une qualité de fabrication haut de gamme et assurent des performances extraordinaires. Pour votre voiture, protégez au mieux son moteur avec un filtre à air Green adapté à votre modèle.
La qualité du filtre à air sport Green
Le filtre à air est un élément indispensable au bon fonctionnement de votre moteur. Il permet en effet de laisser passer l’air pour refroidir le moteur sans exposer ce dernier aux poussières, particules et éléments plus lourds pouvant l’endommager. Véritable bouclier face aux dangers que représente la route pour votre moteur (microparticules, poussières, petites pierres, etc…), le filtre à air vous permet de conduire en toute sécurité.
Découvrez également notre sélection dédiée au filtre à air BMC ou encore au filtre à air Pipercross, également parfaitement adaptées à la compétition auto. Parmi les modèles phares régulièrement demandés, vous retrouverez notamment les filtres à air sport 206 conçus par Green et autres fabricants de référence présentés dans notre boutique.
https://www.diapason-motorsport.com/pie ... teur=1359#
x 11028
par Christophe » 29/10/18, 14:51
Sacré boulot de découpage et pliage! :shock:
Bravo!
nikolaj
x 14
par nikolaj » 29/10/18, 18:48
Christophe a écrit :Sacré boulot de découpage et pliage! :shock:
Bravo!
bonjour, merci, c'est assez difficile de "rouler" la forme, j'ai pris un tube d'acier galvanisé de 50 mm de diamètre, en long sur l'étau, puis, j'ai formé doucement les deux bouts, ensuite, doucement avec une pince à bec courbée d'électricien, les parties centrales, une à une progressivement...ce n'est pas parfaitement cylindrique dans les milieux, mais cela s'en approche...les angles des pales sont bien inclinées, elles restent stables pour les guidages des flux d'air...comme ce triple cyclone est entièrement inclus dans le filtre à air, (coté moteur), je vais tester cela sur plus de 400 km entre baguer pican et honfleur la semaine prochaine...déjà, le bullage dans le réservoir d'eau est plus puissant, c'est un signe de turbulences efficace, actuellement, le précédent cyclone (de fond de filtre) étant de 60 mm, je consommais entre 0.33 l et 0.50 litres d'eau vaporisée aux 100 km...
prochain pointage bientôt...merci à tous de vos encouragements, grâce à ce site, j'ai progressé...
ci-joint la photo du modèle de cyclone air qui était installé en fond de filtre à air...
maintenant que j'ai monté un filtre de "compétition" (GREEN...made in france) j'ai déjà vu la différence entre un filtre à air classique et traditionnel en "carton", avec le green en coton traité et grillages d'acier inox...
cordialement à tous...
Pièces jointes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
