Pv + micro-onduleurs = chauffer ECS ...
chris34
x 4
par chris34 » 16/07/18, 15:48
Oui..... je sais, ce n'est pas très standard de chauffer de l'eau avec des PV, mais, je suis en site isolé, avec deja quelques panneaux ( 1,5 Kwc ), et j'ai un très petit cumulus ( 30 L ). Bref, actuellement je chauffe gentiment mon cumulus avec ma prod. issue des panneaux ( via batterries , et via interrupteur programmable, donc que durant la journée ) . Precision, afin d'etirer le temps de chauffe, je converti, avant le cumulus le 230 V en 115 V , ce qui me permet de tirer 4 fois moins de puissance en un instant T . Bon, tout cela marche vraiment bien, mais aujourd 'hui, je souhaiterais deconnecter le chauffage du cumulus des batterries, en mettant, par exemple 2 PV branchés sur micro-onduleurs eux meme connectes directement sur le transfo . 230/115 V .
Ma question : est ce mieux de faire ,
A) PV + micro onduleurs 230 V + transfo 230/115 V + cumulus ECS
Ou
B) PV + micro onduleurs 115 V + cumulus ECS
Facile, non ???? :lol:
Merci par avance !!!! :mrgreen:
Chris34
Gaston
x 88
Re: Pv + micro-onduleurs = chauffer ECS ...
par Gaston » 16/07/18, 18:38
Attention, il n'est pas possible de connecter des micro-onduleurs "standards" à une résistance sans batterie ni réseau.
En effet, ils ne disposent pas de la possibilité d'ajuster leur puissance de sortie lorsque la puissance d'entrée diminue.
Le résultat sera très décevant.
Tu devrais parcourir ce sujet.
Par exemple ce modèle déniché par xboxman4 adapte sa tension de sortie entre 10 et 240V pour faire varier la puissance fournie au chauffe-eau.
x 1515
par izentrop » 16/07/18, 18:39
Passer par un micro-onduleur et un transfo pour alimenter une résistance, c'est beaucoup de pertes inutiles. Le mieux est d'adapter la résistance aux PVs. Quels sont les caractéristiques du PV et du ballon ? est-ce une résistance stéatite ?
Pour le ballon, il suffi t de connaitre la puissance en 230 V et pour les PVs, tension nominale et puissance ?
Gaston, il est standard le M215 ? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
Gaston
x 88
par Gaston » 16/07/18, 18:53
izentrop a écrit :Gaston, il est standard le M215 ? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
De ce que j'en vois, c'est un onduleur pour injection, donc il ne fonctionnera pas hors réseau.
thibr
x 269
par thibr » 16/07/18, 22:08
avec un PVrouter il doit être possible de faire des choses si l'onduleur est suffisamment "propre" ( pure sinus) pour permettre la synchronisation du miro-onduleur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invités
