- stylo67
- J'apprends l'éconologie
- x 27
ENTRE SALEVE ET GLIERE//MASSIF DES ARAVIS
LOCALE EXPRESS
Jardinage : deux jours pour tout connaître de la phrénologie
Vendredi 6 avril à partir de 20 heures, l’Association des Jardiniers amateurs de la vallée des Aravis (AJAVA) recevra r Didier Helmstetter pour une conférence à la salle polyvalente. Le thème sera une nouvelle approche du jardinage sans outil et sans fatigue selon le concept de la “phrénologie”, c’est-à-dire le jardinage sous couvert de foin. Cette conférence sera suivie le samedi matin à Thônes à la librairie des Aravis d’une séance de dédicace du livre de M. Helmstetter, “Le Potager du paresseux : travailler moins pour ramasser plus’,’ de 10 à 12 heures. Retour à la salle polyvalente de Saint-Jean l’après-midi pour un atelier à partir de 15h30 permettant de détailler et de mieux comprendre la méthode et ses petits secrets. La conférence et l’atelier sont ouverts à tous. Une participation libre sera demandée.
ps phrénologie:écrit comme ceci dans le Dauphiné de ce jour le correcteur de texte ne connait pas ce mot.............
LOCALE EXPRESS
- stylo67
- x 27
pour voir ou revoir didier ce matin à France 3 Alsace suivre ce lien
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... tin-alsace
Julienmos a écrit :bon une question, juste comme ça, histoire de poser une question quoi
j'ai un arbuste d'ornement devant la maison, me souviens plus du nom, mais c'est un feuillu.
J'ai mis du mulch d'écorces dessous (mulch du commerce, résineux - pin et épicéa).
Sûrement pas le meilleur choix question "nutrition" de l'arbre ? matériau très pauvre sans doute ? peut-être même pas trop recommandé si ça acidifie le sol en se décomposant ?
Dans la vie, tout n'est qu'arbitrage.
En général, pour un arbuste d'ornement, on ne cherche pas la productivité. D'ailleurs souvent, quand on voit la taille qu'ils atteignent, on est embêté. Parfois, il faut les abattre tant ils menacent la maison. Souvent c'est les fleurs que l'on cherche. Or une plante fleurit mieux si on luis "serre le kiki"...
Donc :
- moins de fertilité peut devenir un avantage
- et un matériau très durable comme l'écorce (en couche épaisse, cela dure une bonne demi-douzaine d'années, voire plus) évite de recommencer
- tu mets quelques légumineuses qui vont combler ce puits d'azote (du lupin, par exemple)...
Et donc, pourquoi pas ?
Je me risque à entrer dans ce post hautement populaire avec une question d'amateur basic.
Est il possible d'amener ce type de culture sous Serre ?
Désolé si la problématique a été abordé dans ces presque 1000 pages....
Elle l'est, en effet. Quelque part, je parle de ma serre.
En gros :
- oui
- en étant conscient qu'une serre est un milieu plus anthropisé : on prive de pluie, on arrose, les températures sont plus extrêmes...
- cela suppose donc quelques adaptations, mais je cultive sous épaisse couche de foin aussi dans ma serre...
- j'ai pour objectif de recueillir l'eau qui tombe sur la bâche, et de la ré-injecter sous le foin par des goutte-à-goutte, afin de maintenir une humidité des basses couches de foin, de sorte à ce qu'elles se décomposent (et fertilisent le sol par minéralisation)
- en pas oublier que dans un sol vivant, le jardinnier devient un "éelveur" d'organismes vivants et que s'il doit songer à bien les nourrir (foin), il doit aussi songer à les abreuver (avant même de penser à arroser les plantes) ; les bactéries notamment s'effondrent lorsque le sol est sec ; décomposition / minéralisation puis nitrification s'effondre
- enfin, le milieu est favorable à certains parasites, dont la "pression" peut devenir exagérée (araignées rouges par ex).
En gros :
- oui
Bonjour, Ok merci on sort déjà un peu de la philosophie mais le but premier de ma question c'est d'amener la culture d'autres plantes...et dans des zones plus montagneuse.l'idee alors ce serait de pouvoir conserver en premier lieu cette humidité apportée par la pluie.
- x 957
salut
j'ai profité de ce vendredi ensoleillé pour planter mes pommes de terre, j'ai du les enterrer un peu vu qu'elles avaient bien germé, presque 10 cm pour certaines, j'ai mis une petite couche de foin par dessus, je la complèterai plus tard, avec des tontes de gazon, mon potager est en manque d'azote et j'avais mis cet hiver une couche de faux BRF sur toute la surface
j'en ai profité pour étaler un peu de foin sur l'autre planche de culture, mais j'ai un problème avec mes bordures, elles tombent les campagnoles ont creusé des galeries tout le long et donc comme le terrain est en pente, ben elles ne sont plus tenues
cette aprés-midi je vais planter échalottes et oignons jaunes et rouges et couvrir de foin, oui cette année je suis moins en retard par rapport à l'an dernier (pour rappel j'ai découvert ce fil en juin et j'ai étalé le foin début juillet 2017) mais toujours pas dans le bon timing
mais en plantant mes pommes de terre, j'ai été agréablement surpris par mon sol, pas du tout compact, j'ai facilement enfoncé mon transplantoir pour faire les petits trous, et la terre n'a pas formé un seul bloc, du coup j'ai pu la remettre en contact avec mes frêles germes de patates sans soucis
2018 sera peut-être meilleure pour le potager, si les soucis me lâchent un peu
(de Moi)
(de Moi)
- Mixieer56
- Bon éconologue!
- x 94
Moindreffor a écrit :salut
Bonjour à tous, merci Moindreffor!
Ici dans le sud du Morbihan, les jardins sont inondés! Il est très difficile de tondre, planter, et même avoir accès au potager.
De l'aveu des maraîchers cette année ne s'annonce pas très bonne : impossible de planter les oignons, échalottes, aulx, salades, pommes de terre, ....en dehors des serres. La récolte de fèves est très compromise.
Le soleil a brillé réellement une journée pleine depuis 3 semaines...l'heure est au maintien des godets sous châssis car la température nocture est relativement clémente autour de 11 ° .
À suivre....
" Mets le désordre dans ton jardin et de l'ordre dans tes idées !" Didier Helmstetter
- denis17
- Je comprends l'éconologie
- x 37
Et oui, une année séche l'an passé, et un hiver et un printemps pluvieux cette année. J'ai mis mes semis en godets sous châssis extérieure il y a une semaine aujourd'hui et pour l'instant rien n'est sortie alors que j'avais mis les graines à germer et qu'à ce stade, tout se passait bien. Attendre et voir.
Denis
Denis
Retour de Haute-Savoie...
Superbe séjour, dans un superbe cadre (Saint-Jean de Sixt). Comme je l'ai annoncé avant de commencer : "ce sera ma plus belle conférence,.... vu le cadre qui m'entoure !"
- 90 personnes vendredi soir, pour 2 h 30 de conférence (relax - les "questions-réponses" étaient pour le lendemain ; j'avais beaucoup moins de pression quand dans la formule habituelle conférence suivie des questions-réponses, cela se termine à l'arrache vers minuit ! ; je retiens la formule, très plaisante pour tout le monde).
- une quinzaine de personnes le lendemain à la petite librairie de Thônes ; une vingtaine de livres vendus (on a "nettoyé" les piles sur la table !) ; le libraire m'a dit en avoir vendu une trentaine depuis qu'il le propose (début mars). En dehors de ces ventes, j'ai vendu moi-même une vingtaine d'exemplaires (après avoir indiqué que je recommandais aux gens d'aller à la librairie pour soutenir les petits commerçants de proximité !)
- 40 personnes le samedi après-midi pour un atelier "vos questions - mes réponses"...[durée : quasiment 4 heures !]
Extrait d'un message trouvé à mon retour :
...je voulais vous remercier encore pour cette conférence et cet atelier, qui m’ont passionnée. En plus, je vous ai trouvé drôle et plein d’humour, ce qui est vraiment très agréable ! Bravo pour tout, vraiment, je vous tire mon chapeau (pour la conférence (être conférencier ce n’est pas si facile), et l’intelligence de votre jardin !)
Je vais tâcher de mettre en pratique toutes ces bonnes idées, dans mon nouveau jardin près d'Annecy, dans quelques jours … (je n’ai encore jamais jardiné).
Merci donc encore pour tout ce que vous nous avez donné, car durant ces quelques heures de conférence, là franchement vous n’avez pas chômé !!! Mais c’était super, formidable, une vraie bonne respiration !
- 6238 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10906 Vues
- 5402 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5013 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5614 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 250 invités
