Le potager du paresseux un we de temps en temps.
- Grand Econologue
- x 155
Re: Le potager du paresseux un we de temps en temps.
Bonsoir,
Le bac vert sert à maintenir les pots, il est percé, du terreau tombe dedans ce qui n'est pas gênant au contraire, les racines continuent. Je m'en suis aussi servi sans les pots, ce qui devient une mini serre classique. On peut effectivement retourner les serre mais j'ai trouvé des grandes soucoupes de jardinière pour 4 pots, bien utile lorsque je les abandonne 3 semaines. Photo de la soucoupe au 7 avril 17.
Photo de mon bricolage de ce soir, en espérant que ce soit suffisant et que les longueurs d'ondes soit les bonnes. c'est du RGB.
Olivier
Olivier
- Thouvenel
- J'apprends l'éconologie
- x 9
Ok merci pour la réponse illustrée !
Je pense m'acheter le modèle du site dont tu as donné le lien. Mais en guise de soucoupe, j'utiliserai le couvercle transparent garni d'un cm de billes d'argiles avec un peu d'eau au fond pour garder de l'humidité au fond des godets...
Les plantes ont besoin de beaucoup de lumière - enfin, pour s'exprimer correctement, les plantes sont adaptées à la lumière du soleil qui est intense.
J'ai trouvé ceci, qui me parait cohérent, sur ce site : http://guide-de-culture.com/lumiere.php
Quel puissance lumineuse utiliser?
-La puissance lumineuse (exprimée en lumens) dépend de la surface à éclairer:
150watt(15000 lumens)->0.3m2
les hps 150 watt pénétration lumineuse tres faible environ 50cm de hauteur
250watt(33000 lumens)->0.5m2 culture ideal 0.5 m2
400watt(55000 lumens)->1m2
600watt(90000 lumens)->1.5m2
1000watt(120000 lumens)->2m2
-Pour une floraison, les plantes nécessitent un minimum de 10000 lumens.
- Grand Econologue
- x 155
Didier,
Je vais essayer de mesurer mes leds d’ici samedi, la photo corrige mais elles sont assez puissantes, le vert est branché aussi, même si il n’est que très peu utile.
Ce soir, les salades de 2 jours, développent leur cotylédons et n’ont pas l’air de filer. La première tomate qui à développé sa partie aérienne commence aussi à ouvrir ses cotylédons à environ 1,5 cm.
Bref je suis assez confiant, je prendrai des leds bleu et rouges pour des essais et bien me préparer pour l’année prochaine.
Quitte à faire des comparatifs perdus hors saisons.
Olivier.
Olivier.
- Carl
- Je comprends l'éconologie
- x 18
Did67 a écrit :les hps 150 watt pénétration lumineuse tres faible environ 50cm de hauteur
De mes souvenirs de jeunesse, les lampes HPS (sodium) ne sont pas recommandées pour la croissance des plantes dont on ne dit pas le nom, car elles ont un spectre orange. Pour la croissance il vaut mieux un spectre bleu avec des lampes MH (mercure)......
Après les années ont passé et ils font maintenant des ampoules mixant les spectres et même des ampoules à économies d'énergie mais pour lesquelles il faut diminuer drastiquement la distance ampoule <-> plante
En tout cas, je peux dire qu'une lampe HPS de 600 watts.... ben ça pète les yeux et ça chauffe beaucoup aussi !
Adepte de la paresse et sensible à la qualité de ce que ma famille consomme, je souhaite faire un potager du paresseux !
Oui, il faut oublier cela.
J'ai cité cet article, parce que justement, il donne des "lumen" - donc une intensité lumineuse. Donnée qui, progressivement, se généralise dans l'étiquetage des ampoules...
Je ne sais même pas si les anciennes lampes HPS se vendent encore - c'était, du temps de l'incandescence, ce qui avait le meilleur rendement... Puis il y a les fluocompactes (spéciales serres ou aquarium) et puis les LED (à dominante rouge et bleu/violet dans les serres)...
Je ne retiens, dans ce tableau, que les ordres de grandeur d'intensité lumineuse en lumen. Le reste, c'est de l’histoire ancienne.
- Grand Econologue
- x 155
Bonsoir,
Petit suivi; les leds ont l'air de suffire, les cotylédons sont vert foncé, la tige est bien droite au centre et tournée vers l'intérieur pour les cotés. Prochaine étape les vrais feuilles... Olivier.
- Grand Econologue
- x 155
Le système led marche bien, ce sont maintenant des blancs, du classique et du "corrigé" avec une led rouge en plus.
Il faut me renseigner un peux plus sur les premiers besoin des plantules, entre autre sur les uv, inexistant sur ces led.
Les pousses ce mardi 3 avril.
Olivier.
Olivier.
- Grand Econologue
- x 155
Au potager, visité ce we, la saison commence bien. les épices d'automnes n'ont pas subi de pertes, ceux de printemps commencent plus ou moins à sortir, il y a eu une dernière série d'oignons rouge hier.
- Grand Econologue
- x 155
Quelques Maches commencent à monter, les petits pois, les fèves et les épinard lèvent, malgrès les gels, -4 encore en fin de semaine dernière.
Les pommes de terre viennent d'être plantées dans le foin au plantoir, avec un ajout de paille par dessus.
Olivier
Le foin posé à l'automne à bien fondu, beaucoup plus que l'année dernière, une preuve que le sol se vivifie? Il sera recharger cet été avec les premières fauches, en attendant, la paille complète les manques.Les pommes de terre viennent d'être plantées dans le foin au plantoir, avec un ajout de paille par dessus.
Olivier
- 6260 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10990 Vues
- 5419 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5043 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5635 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 539 invités
