Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Les cultures se foutent des coups de vent....
Mme a bossé aujourd’hui pour semer de la mâche.
Eh oui je peste qu’on utitile pas TOUTE notre surface dispo.
Bref en enlevant la couche de foin elle a constaté que les blettes avaient commencé à repousser sous le foin
À part cela sous le châssis tout a beaucoup mieux poussé que sous le seul voile d’hivernage posé au sol : je laisse les explications aux spécialistes.
Pour mémoire le châssis : hauteur environ 20cm
Du coup j’ai 10 commandes de châssis pour l’hiver prochain.... de la part de Mme
- x 2150
Pour revenir au tunnel la meilleure des solutions serait de modifier son orientation .... qui est malheureusement dans le sens des deux vents dominants : nord et est : pas de bol.
Mais la configuration du terrain est telle que l’orienter à 90° du vent nécessite un sacré coup de bull vu la pente... légère au demeurant mais sur 20m c’est plus la même chanson
Et quand on l’a installé on n’avait pas le recul nécessaire.
Enfin on verra bien... si l’an prochain on se fait tout arracher c’est ce qu’on fera c’est sur.
De mon coté, j'ai démonté le mien pour constater que finalement, il n'y a que peu de dégats !
Tous les arceaux ont tenu - en fait comme ils sont constitués de 4 segments emboités, chaque jonction a fait rotule. Cela semblait complètement tordu, cela ne l'était pas du tout.
Je m'en sors avec deux traverses ayant un pli et un tube carré servant à rendre la bâche cassé net.
Et de multiples jonctions (deux bouts de tube en croix) dé-soudés. Dont un tordu !
Je pense que je vais opter pour débâcher le tunnel à tomates. C'est facile avec mon système de clipsage :
https://www.serre-en-direct.fr/clips-ba ... serre.html
Ce genre de clipsage se défait très facilement...
La serre fermée a très bien résisté. Mais il faut dire que je m'étais "fatigué" à faire toute une construction en bois, qu'elle était clipsée par le même type de clipsage que ci-dessus (qui se tord pour suivre les courbures). J'avais tendu des fils en élastane pour soutenir la pression à plat sur les face, tous les 50 ou 60 cm je crois... Même les portes étaiet ainsi quadrillées de fils de soutien tendus...
- x 2150
Bon tant mieux si tu t’en tires avec pas grand chose.
De notre côté et POUR LE MOMENT à part redresser tout va bien....
- x 2150
Vos conseils
L’arbre déraciné.
On l’a récupéré et il est là en attendant de
- faire du bois pour la cheminée
- ou un poteau
- ou être replanté
Donc je vous demande conseil pour savoir si on peut le replanter et combien de temps il peut rester là avant d’être replanté?
L’arbre déraciné.
- ou un poteau
- ou être replanté
- x 2150
De «l’infiniment grand» à «l’infiniment petit»
Les aulx en haut du jardin d’agrément commencent à sortir de terre au propre comme au figuré pour certains d’ailleurs....
Donc tout va bien semble-t-il...
Ceux que j’ai mis sous le foin dans le potager ... hum no news
Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne pousseront pas mais ils ont d’abord à franchir une sacrée épaisseur.
Par ailleurs comme je l’avais dit c’est un milieu froid et humide (l’inverse du versant exposé du jardin, même si le potager est au soleil) donc pas sur que cela leur plaise.
Seul «soucis» comme je l’avait relevé il y a quelques semaines j’ai encore été obligé d’en renfoncer plusieurs ...
Honnêtement dans ce coin y a pas de bestiole en sous sol
Dommage je n’ai pas du tout pensé à en planter plus profond que ce que les conseils (l’ail doit voir le jardinier et patali et patala) conseillaient...
Bref la prochaine fois je planterai plus profond
S'il n'y a aucun bestiau à la ronde, c'est l'effet du foisonnement que génèrent les cycles gels-dégels. Cela peut "déchausser" les plantules. Surtout en sol argileux, c'est un facteur très important de structuration du sol (formation d'agrégats). Ne pas contrarier ce phénomène. Et ne pas mettre les pieds avant que le sol ne soit ressuyé ! Même si c'est tard ! Un pas, et cela redevient du béton tant que c'est mouillé.
- x 2150
Did67 a écrit :S'il n'y a aucun bestiau à la ronde, c'est l'effet du foisonnement que génèrent les cycles gels-dégels. Cela peut "déchausser" les plantules. Surtout en sol argileux, c'est un facteur très important de structuration du sol (formation d'agrégats). Ne pas contrarier ce phénomène. Et ne pas mettre les pieds avant que le sol ne soit ressuyé ! Même si c'est tard ! Un pas, et cela redevient du béton tant que c'est mouillé.
Ok mais c’est compliqué car dans ce cas cela équivaut à ne plus faire d’ail ... par exemple....
Bon c’est rien on verra déjà cette année pour la récolte et l’an prochain si on applique une autre technique.
Et l’arbre t’as une idée.
Replantable?
Délài avant de replanter sachant que cela fait déjà 15 jours qu’il est «à poil»?
1) Je ne pense pas. Enfin difficilement...
2) De toute façon, repart sur du "neuf" : place à la jeunesse ! Chaque fois qu'un arbre tombe, ou qu'on le coupe, on fait de la place pour un autre. Qui sera, assez vite, bien plus performant !
Quand je vois dans certains projets urbains qu'on déplante à prix d'or de vieux platanes pour les remettre après les travaux, c'est sympa mais idiot ! Il faudrait en profiter pour planter un "jeunot". Mais immédiatement, tout le monde serait contre le projet. Alors on déplante / replante à coup de dizaine de milliers d'euros (avec des machines spéciales).
nico239 a écrit :Ok mais c’est compliqué car dans ce cas cela équivaut à ne plus faire d’ail ... par exemple....
Non non. Tu enfonces nettement.
Gratte un peu pour voir quelle est l'épaisseur de cette couche foisonnée et tu ajuste ta profondeur de plantation en conséquence...
- 6261 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10995 Vues
- 5421 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5046 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5635 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 521 invités
