Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Adrien (ex-nico239)
x 2150
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
par Adrien (ex-nico239) » 11/01/18, 23:37
Did67 a écrit :Un "plâtrage" avec 10 cm d'argiles. Etaler, bien piétiner... Avant l'EPDM, les bassins étaient "traités" ainsi... Mais ce ne sont pas des bassins de paresseux...
Dans la nature, les grands lacs "colmatent" très vite du fait que les argiles et limons des torrents boueux sédimentent [regarde ces images spectaculaires de "croutes fissurées" quand on assèche un barrage !].
Dans les étangs de pisciculture, l'eau est renouvelée en permanence...
Bon on va pastisser alors.... si on a le courage :oops:
Mais j’ai déjà appris quelque chose car je ne savais pas que cela était possible
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 11/01/18, 23:54
Did67 a écrit :
nico239 a écrit :
Rien ne pousse mais tout survit... le temps s’est arrêté : là en l’occurence les épinards (c’est idem pour la mâche).
Ces semis du début octobre auront bientôt 4 mois... d’où la question ... sont-ils utiles?
Les épinards ayant vivoté tout l’hiver seront-ils meilleurs.
Faudrait que j’ai le temps d’en semer de nouveau dans quelques temps : autant les nouveaus semis doubleront les anciens....
Enfin bref ça fait de l’expérience
Les légumes d'hiver passent souvent l'hiver à un stade de "petite plantule". C'est au printemps, au retour du temps favorable, qu'ils vont faire la différence par rapport à des plants que tu sèmerais ou que tu planterais alors... Avant de très vite, en général, monter en graine. Donc se précipiter dès que cela atteint une taille "honorable" sans attendre que "cela grossisse encore !".
Au contraire, des plants plus développés "souffrirait" du froid s'il devenait (????) sévère.
Ah merci pour cette info, j’avoue n’avoir toujours cultivé que des légumes l’été... donc je découvre.
Justement je me posais cette question de l’intérêt de semer autant en avance par rapport à un semis de fin d’hiver...
Donc si je te suis ce n’est pas inutile...
phil53
x 202
par phil53 » 12/01/18, 07:36
Pour les mares qui fuient légèrement il existe une argile qui gonfle et colmate les fuites.
C'est la bentonite. Elle agit comme le décrit Didier mais les particules entrainées dans les fissures gonflent, cela accélère le processus naturel.
x 8685
par Did67 » 12/01/18, 08:54
Ce que je proposais, c'est de trouver un gisement de glaise (un endroit par exemple où les potiers prélevaient leur matière première...) et d'y aller à grand coup de brouettes (ou de Bobcat - tu me sembles bien équipé, nico ? Je pense à la pelleteuse pour enterrer ta bâche de serre).
Mais en effet, la bentonite est utilisée "industriellement"...
x 8685
par Did67 » 12/01/18, 08:58
Non non, c'est "fait pour" (passer l'hiver, et avoir des "primeurs" !).
Certains légumes passent l'hiver à un stade plus avancé : mâche, poireaux, etc... On peut alors récolter entre deux gelées. Mais il faut trouver la date de semis pour qu'ils aient déjà une taille respectable à l'arrivée des grands froids et à l'entrée en léthargie...
Le terme de "variétés d'hiver" est un peu ambigüe. Sous nos climats, les légumes "végètent" en hiver. Comme ils ne contrôlent pas leur température, la physiologie ralentit très fort. En revanche, certains ont donc des mécanismes de "résistance" au gel (concentration des sucs, etc....).
A titre d'info, chez moi, très peu de soleil ces dernières semaines. La serre [je parle de celle qui est fermée et qui ne joue pas à l'hélicoptère !] n'a quasiment aucun effet, car elle n'accumule rien. Où il pleut. Ou il fait gris (arrivé de masses froides dans des masse d'air humides = ciel plombé)... Je rêve de mes années de jeunesse où s'installait l'anticyclone sibérien avec des - 20° mais un soleil pétant !
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 15/01/18, 22:45
Pas mal de grisailles ici aussi....
Tant mieux de l’eau cela fait du bien
On verra ce que cela donnera lors des premiers réchauffements.
Pas d’info sur les «résurgences» de bulbes Image
En plus de quelques cayeux on a également quelques bulbes de plantes qui ressortent...
Pas planté assez profond?
Pourtant À PRIORI tout le monde a été planté à la même profondeur...
x 8685
par Did67 » 16/01/18, 09:53
As-tu exploré la piste d'un rongeur qui viendrait par en-dessous, ronger les racines fraiches, et qui par pure maladresse, "repousserait" tes bulbilles vers le haut ???? Enlever le bulbe et creuser avec un doigt pour voir s'il y a une galerie dans les parages...
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 17/01/18, 00:53
Possible... à un endroit pour les bulbes de fleurs...
Pour l’autre cela paraît plus improbable mais je vais aller vérifier...
Merci
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 23/01/18, 01:01
Bon des news après les «tempêtes» en espérant que cela s’arrête un peu...
Faut savoir qu’au dessus de Grasse vers Seranon il y a plein d’arbres couchés.... juste pour dire que ça a soufflé même si chez nous ce fut un peu plus cool.
Cependant le tunnel ne pouvait pas traverser cet épisode sans y laisser quelques plumes.
En fait le problème c’est que d’un côté la bâche faisait obstacle bien que j’ai tout fait pour que ce ne soit pas le cas.
Résultat cela a plié plusieurs arceaux et secoué les piquets pourtant profondément enfoncés dans le sol mais comme il a beaucoup plus aussi le sol s’est ramolli en profondeur.
Piquets pourtant munis d’un «hameçon» sous la pointe c’est dire si ça a secoué
Bref voici les photos
Ça c’est le bon côté : il s’ouvre bien des deux côtés (intérieux - extérieur) donc il n’a pas souffert du tout.
De l’autre côté c’est une autre musique
Le drame s’est joué en plusieurs temps.
Malheureusement le dernier arceau du fond était amaré au pieu que vous voyez.
Et la corde passait SOUS la bâche... funeste option mais comment faire autrement
Du coup au fil des coups de vent la bâche s’est appuyé sur la corde sous elle et de fil en aiguille elle a fait pression sur les arceaux
Je pensais que le vent s’engouffrait suffisamment dessous mais ce n’était pas le cas.
Après quoi l’affaissement des premièrs arceaux ne me laissait plus le choix que de consolider avec ces deux triple poulies (pour le prix moins de 10€ et les coups de vent qu’elle s’est prise je peux les conseiller sans l’ombre d’un doute).
En effet le vent appuyait sur l’ensemble et l’effet domino n’était pas loin.
Cela a sans doute limité cet effet mais le premier arceau s’est bien évidemment plié au niveau du mousqueton.
Cependant il tient le coup.
On a étayé le second arceau avec du bois et on attend les beaux jours pour restaurer le tout.
Faudra sacrément jouer des muscles pour redresser les arceaux.
Et après la question se posera.
Faire fabriquer des pieux par un ferronnier avec du fer à béton de 14.
Les «vrais» pieux de chapiteau sont un peu chers à mon goût et ils ne possèdent pas d’hameçon sur la pointe ou alors je n’en ai pas trouvé sur le net.
J’avais pensé à 5 haubans de chaque côté sur chaque 1er arceau
OU
NE RIEN FAIRE comme sur l’arceau de la face avant, où il y a pourtant le même pieu enterré jusqu’à la garde, mais qui lui n’a jamais été haubané
Et je me demande si ce choix du paresseux ne serait pas le meilleur pour finir....
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 23/01/18, 01:11
st
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 364 invités
