Un potager du paresseux en Sarthe
- x 2970
Re: Un potager du paresseux en Sarthe
Le dispositif est le suivant: la vis est fixée dans le filetage du carter du renvoi d'angle et vient ensuite traverser une des paroi du tube pour solidariser ces deux pièces. C'est pourquoi un autre trou est indispensable pour changer l'angle du carter (donc de la lame) et qu'il n'a nul besoin d'être fileté.
- x 2659
Ahmed a écrit :Le dispositif est le suivant: la vis est fixée dans le filetage du carter du renvoi d'angle et vient ensuite traverser une des paroi du tube pour solidariser ces deux pièces. C'est pourquoi un autre trou est indispensable pour changer l'angle du carter (donc de la lame) et qu'il n'a nul besoin d'être fileté.
Effectivement dans ce cas c'est jouable sans trop de risques!
C'est juste un trou simple à faire, mais je regarderai ça en plein jour !
salut Ahmed et Didier !
grand merci !
j'ai suivi vos conseils :
- j'ai mis en place selon l'angle désiré
- coup de pointe dans le trou
- percage avec un petit foret pour le metal de 1, puis de 4, puis de 5
voici le résultat :
vue d'ensemble :
à mon avis avec une lame comme ça, "ça va chier !" au potager du paresseux
je ne l'ai pas encore essayé, mais à mon avis ça s'annonce bien ! à moi les kilomètres de sillons, et au diable la douce et écolo "sillonnette". le confort de coupe devrait être grandement facilité dans mon cas...
Bonne soirée
grand merci !
voici le résultat :
vue d'ensemble :
Bonne soirée
- x 2970
Très bien! Joli trou, pas si facile à faire que ça, car dans ce tube tendre en alliage d'alu, c'est aussi facile de percer que de déraper.
Et la lame travaille dans le bon sens, c'est à dire "en opposition" au sol; en clair, cela signifie que si la lame venait à toucher le sol (ce qui est assez inévitable), le contact tendrait à repousser la lame, alors que si la rotation (ou le1/4 de tour avait été de l'autre côté) était inverse, la lame travaillerait "en avalant" et au contact du sol "engerait", c'est à dire tendrait à piquer vers le bas. Le choix de la lame me semble bon pour cet usage, puisque le tranchant n'est probablement pas situé en bout (difficile de percevoir ce détail sur la photo), mais sur le côté, ce qui le ménage.
Ahmed a écrit :Très bien! Joli trou, pas si facile à faire que ça, car dans ce tube tendre en alliage d'alu, c'est aussi facile de percer que de déraper.
oui effectivement j'ai essayé de conserver ce sens de coupe, j'avais "essayé" la machine pour vérifier le nouvel angle avant de marquer le trou. sinon le disque est bien plat, pas sur de comprendre ce que tu dis sur le coté tranchant ? je ne m'inquiète pas pour la coupe, un copain a testé le même type de disque avec succès avant mon bricolage.
- x 2970
La lame est plate mais comprend probablement un biseau sur les dents, puisque c'est une lame à herbe. Si ce n'est pas le cas, le tranchant se confond avec l'angle de la dent et c'est alors plus une lame à broussailles légères.
Stef72 a écrit :salut Ahmed et Didier !
1) Eh ben voilà. Pas si compliqué, finalement !
2) Il va encore te falloir "décaler" la protection plastique d'un "certain angle" vers le haut pour que tu puisses pénétrer le foin sans racler en avançant... Sans doute quelques équerres et quelques "torsions"...
Même si le foin protège contre les projections, j'attire ton attention sur le grand danger que représentent les "rotofils" : un effet qui pourrait paraître bénin, la projection de petits cailloux ! Un tel caillou projeté sur un œil peut éclater le globe oculaire. Se méfier comme de la peste ! Et personne dans l'axe du disque !!!
- x 2970
Les phénoculteurs présentent un avantage compétitif en matière de jardinage: une plus grande lucidité, et il serait dommage que leur pratique tende à "compenser" cela en les éborgnant...
Même la justice immanente peut se montrer aveugle (sic)... Donc, suivre ce conseil de Did les yeux fermés!
Ahmed a écrit :... justice immanente ...
Sic ! Tu as réussi à la replacer !
- 6262 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 10998 Vues
- 5425 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 5050 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 5635 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 437 invités
