Julienmos a écrit :paysan.bio a écrit :sur terrain "activé", j'enlève le foin en le poussant vers le passage.
je plante. quand le stade de récolte est arrivé, ou juste après la récolte, je remets du foin.je laisse tranquille un moment et je recommence.
le truc est de regarder la terre nue.
tant qu'elle reste souple et qu'on peut y enfoncer la main sans forcer, il n'y a rien à faire.
si elle durcit, ça veut dire que le terrain n'est pas assez activé.
un peu de mal à piger ta phénoculture...
faut-il comprendre que ton jardin n'est mulché que quand il n'y a pas de légumes en place ? que tu ôtes la couche de foin avant de semer, planter... et que tu ne remets du foin qu'après la récolte? donc, en saison, ton sol est "à nu" entre les légumes?
J'utilise ce dialogue pour l'étayer avec la découverte de la phénoculture PRATIQUE
Effectivement le foin c'est bien à condition de savoir s'en passer parfois...
Pour les semis direct : point de foin
Quitte à le remettre une fois que tout ce petit monde a grandi ... ce qui peut s'avérer particulièrement délicat ou ch....... bref pas pour les paresseux
Raison pour laquelle je fait des mini sillons que je refermerai le moment venu sans m'enquiquiner plus que cela (enfin c'est mon plan)
Pour récolter les patates faut aussi virer le foin...
Au printemps le foin est un frein pour le réchauffement de la terre...
DONC
En théorie faudrait sinon virer au moins diminuer nettement l'épaisseur de la couche pour que la terre se réchauffe plus vite puis en rajouter ensuite....
Là aussi cela fait de la manutention.... à laquelle les paresseux (dont moi) peuvent se montrer allergiques....
Par rapport à
«sur terrain "activé", j'enlève le foin en le poussant vers le passage.
je plante. quand le stade de récolte est arrivé, ou juste après la récolte, je remets du foin.je laisse tranquille un moment et je recommence.»
Cela fait encore beaucoup de travail sans compter que certains légumes mettent 9 mois à parvenir à maturité.... cela fait beaucoup de temps passé en terre nue non? dont les mois estivaux avec une sacré évaporation à la clé non?
Mais bon cela dépend aussi de la surface dont on dispose et qu'on peut laisser en jachère phénocultée.
