Injection d'eau cyclomoteur 2t
- ecototo
- J'apprends l'éconologie
bonjour, j'ai un cyclomoteur 2t qui consomme beaucoup pour la petite cylindrée que c'est et j'aurais voulu savoir si je pouvais inserer de la vapeur d'eau juste avant la pipe d'admission du moteur? (systeme G)
Sinon si c'est pas possible, mettre un montage A.V.E.C sur la prise d'air (ou carrement sur la pipe d'admission ?)
MERCI d'AVANCE
MERCI d'AVANCE
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt
..Confucius..
..Confucius..
- ex-océano
- x 1
Le problème du 2T est que les gaz admis sont d'abord compressés dans le carter avant de remonter par des conduits débouchant par des lumières dans le cylindre.
L'eau là dedans oxydera, fera de la mayonnaise avec l'huile mélangée au carburant... Bref pas bon.
En ce qui concerne le turbulateur, par de bénéfice car les turbulences seront perdues dans le carter moteur durant la compression...
Bref, le 2T est un moteur qui ne pourra pas être facilement pantonisé.
bonjour
Pour un deux temps la complexité c'est que ces moteurs en géneral ont un échappment et une admission accordé pour entrer en pulsation ce qui favorise le vidange du cylindre en fin de detente et aussi le remplissage a l'admmission ,c'est pour cela qu'il performe mieux a certains régimes , donc les modifiafictions panton dans l'échappement sont plus complexes a calculer sans compter que souvent les petits moteurs ordinaire l'huile de lubribication est vehiculer avec le carburant (a éviter de passer dans le pantone)
Pour les raisons de tuyaterie accordé le turbulateur vas toute desfaire l'écoulement dans les conduits , je ne dit pas imposible mais assez complexe a calculer un accord tourbillonaire, c'est déja difficile lineaire, il faut souvent (tater) en allongeons ou en raccoucissant les conduits (c'est une spécialté des courreures en motoneige) .
- Philippe Schutt
- x 33
- Bucheron
- x 3
Les "améliorations" qu'on peut apporter à un 2T de cyclo ne vont pas vraiment dans un sens éconologique...Philippe Schutt a écrit :oh, selon le moteur que tu as, tu peux fortement l'améliorer. Les pots et diagrammes ne sont en général pas optimisés et quand ils le sont, le sont-ils pour ta façon de rouler ?
simplement, ce n'est pas avec un pantone ou un turbulateur, mais avec les techniques "classiques"
- Philippe Schutt
- x 33
- Philippe Schutt
- x 33
- Bucheron
- x 3
Ca m'étonnerait qu'un cyclo récent n'ait pas déjà des clapets !Philippe Schutt a écrit :ça dépend...
ajouter des clapets à l'admission peut faire gagner en souplesse et permettre de rouler dans le rapport supérieur, par exemple, idem pour un allumage à avance variable...
Pour l'allumage, je ne sais pas, je n'ai plus de mobylette depuis plus de 20 ans...
Par ailleurs, tu parlais auparavant de pots et diagrammes et ça, à moins de refaire un cylindre, tous les "bricolages" qu'on peut faire augmentent les performances (à hauts régimes) mais surement pas la consommation ou le niveau de bruit...
- 6 Réponses
- 8495 Vues
24/06/16, 16:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7306 Vues
12/03/16, 20:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 7318 Vues
12/03/16, 19:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 22 Réponses
- 19375 Vues
Dernier message par Flytox
04/07/16, 21:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 12790 Vues
29/10/13, 22:52Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
