Ne serait-il pas intéressant d'avoir un ballon d'eau chaude plus grand, pour faire une réserve en cas de journées sans soleil ?octobre2000 a écrit :Ce sont des capteurs tube. Quand l'eau du ballon atteint 90°C, le circulateur s'arrête et l'eau descend des panneaux au ballon.
Drain-back solaire (auto-vidange)
- Je découvre l'éconologie
Le ballon fait théoriquement 1000L. Cela fait déjà un grand volume.
J'ai un probleme de place. Pour le sanitaire surtout en ce moment c'est largement suffisant même pour 5 personnes. En période hivernale, 1000L, solairement parlant, j'ai du mal à chauffer l'eau (pente de toit 20° plein sud). Le chauffage du ballon se fait par un insert bouilleur via l'échangeur chauffage du ballon. Ce n'est pas l'idéal mais l'installation se optimiser plus tard quand j'aurais fait le plancher chauffant au RDC. Le relevage des panneaux est aussi a étudier afin d'augmenter l'angle d'inclinaison des panneaux et ainsi améliorer le rendement de l'installation
Re: Drain-back solaire (auto-vidange)
Après ces années de recul, n'avez vous pas de problème de corrosion dus à la mise à l'air de votre système ?
Pascal
Pascal
Bonsoir,
Si le système Drain Back souffre de quelques fragilité dont celle-ci. Lefait d'avoir le circuit ouvert à l'oxygène provoque une évaporation non négligeable et une oxydation avancé des conduits et émetteurs su ceux si ne sont pas en Polyéthylène....
Il y a une astuce qui permet de fermé le vase de récupération en utilisant une chambre à air par exemple en lieu et place de l'évent sur le contenant.
Cette astuce permet d'éviter l'évaporation et de réduire l'oxydation tout en assurant un volume variable d'air dans le circuit primaire atmosphérique.
Des expériences de mise en oeuvre sont disponibles sur ne Net.
- chatelot16
- x 264
le bruit de glou glou a la descente est le signe d'une perte d'energie
avec un circuit non vidangable la pompe de circulation doit faire une pression très faible : juste les perte de charge mais pas de hauteur d'eau : avec ce genre de vidangable la redescente se fait avec perte d'energie et la pompe doit fournir la pression de la hauteur d'eau a monter
solution : 2 pompe et balon fermé
une pompe prend l'eau dans un reservoir supplementaire pour pressuriser le balon jusqu'à remplissage complet des capteur , et ensuite s'arrete pour eviter de gaspiller de l'electricité
une autre pompe de faible puissance pour faire circuler
pendant le remplissage il va sortir de l'air au point haut des capteur : il ne suffit pas de mettre un purgeur automatique : je prefere un tuyaux qui redescend au reservoir : donc pompage par la pompe de remplissage jusqu'à ce que ça deborde par ce tuyau , et ensuite pompe de circulation seule
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
