Injection d'eau cyclomoteur 2t
ecototo
par ecototo » 16/09/06, 22:47
bonjour, j'ai un cyclomoteur 2t qui consomme beaucoup pour la petite cylindrée que c'est et j'aurais voulu savoir si je pouvais inserer de la vapeur d'eau juste avant la pipe d'admission du moteur? (systeme G)
Sinon si c'est pas possible, mettre un montage A.V.E.C sur la prise d'air (ou carrement sur la pipe d'admission ?)
MERCI d'AVANCE
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt
..Confucius..
ex-océano
par ex-océano » 18/09/06, 23:22
Le problème du 2T est que les gaz admis sont d'abord compressés dans le carter avant de remonter par des conduits débouchant par des lumières dans le cylindre.
L'eau là dedans oxydera, fera de la mayonnaise avec l'huile mélangée au carburant... Bref pas bon.
En ce qui concerne le turbulateur, par de bénéfice car les turbulences seront perdues dans le carter moteur durant la compression...
Bref, le 2T est un moteur qui ne pourra pas être facilement pantonisé.
x 12
par Andre » 19/09/06, 04:45
bonjour
Pour un deux temps la complexité c'est que ces moteurs en géneral ont un échappment et une admission accordé pour entrer en pulsation ce qui favorise le vidange du cylindre en fin de detente et aussi le remplissage a l'admmission ,c'est pour cela qu'il performe mieux a certains régimes , donc les modifiafictions panton dans l'échappement sont plus complexes a calculer sans compter que souvent les petits moteurs ordinaire l'huile de lubribication est vehiculer avec le carburant (a éviter de passer dans le pantone)
Pour les raisons de tuyaterie accordé le turbulateur vas toute desfaire l'écoulement dans les conduits , je ne dit pas imposible mais assez complexe a calculer un accord tourbillonaire, c'est déja difficile lineaire, il faut souvent (tater) en allongeons ou en raccoucissant les conduits (c'est une spécialté des courreures en motoneige) .
ecototo
par ecototo » 19/09/06, 20:01
merci beaucoup ex-océano et Andre pour ces explications.
Je comprends pourquoi il est difficile d'améliorer le rendement de ce moteur. :D
..Confucius..
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 20/09/06, 01:29
oh, selon le moteur que tu as, tu peux fortement l'améliorer. Les pots et diagrammes ne sont en général pas optimisés et quand ils le sont, le sont-ils pour ta façon de rouler ?
simplement, ce n'est pas avec un pantone ou un turbulateur, mais avec les techniques "classiques"
Bucheron
par Bucheron » 20/09/06, 11:16
Philippe Schutt a écrit :oh, selon le moteur que tu as, tu peux fortement l'améliorer. Les pots et diagrammes ne sont en général pas optimisés et quand ils le sont, le sont-ils pour ta façon de rouler ?
Les "améliorations" qu'on peut apporter à un 2T de cyclo ne vont pas vraiment dans un sens éconologique... :?
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 20/09/06, 11:42
ça dépend...
ajouter des clapets à l'admission peut faire gagner en souplesse et permettre de rouler dans le rapport supérieur, par exemple, idem pour un allumage à avance variable...
augmenter un peu la compression fait aussi consommer moins à conduite identique.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 20/09/06, 11:44
évidemment, c'est pas le but habituellement recherché :wink:
Bucheron
par Bucheron » 20/09/06, 12:13
Philippe Schutt a écrit :ça dépend...
Ca m'étonnerait qu'un cyclo récent n'ait pas déjà des clapets ! :shock:
Pour l'allumage, je ne sais pas, je n'ai plus de mobylette depuis plus de 20 ans...:mrgreen:
Par ailleurs, tu parlais auparavant de pots et diagrammes et ça, à moins de refaire un cylindre, tous les "bricolages" qu'on peut faire augmentent les performances (à hauts régimes) mais surement pas la consommation ou le niveau de bruit...
GREGNENE
par GREGNENE » 20/09/06, 12:36
E est ce que c est possible de faire tourné un 2 temps au méthane??? :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
