3 ans de garantie.
Comme Christophe l'a suggéré, il faut essayer de connecter le chargeur sur une autre batterie pour voir si le comportement reste similiaire.
Autrement, puisque ce genre de chargeur compact à un circuit logique, est-ce que quelqu'un a une idée pour faire un reset ?
Il faut aussi se méfier du fait qu'une batterie peut annoncer un voltage >10V mais être fichue (amha) car un élément peut très bien être encore stable au repos et voir la tension s'écrouler dès que sollicité.
Ici un hacking de ce chargeur qui décrit un curieux symptôme, peut-être le même? (et qui donne une idée sur ce qu'il y a dedans, sans vouloir y rajouter un chipset, peut-être simplement une piste pour y faire un reset?): https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hJtitHMMuZo
Ici une autre vidéo qui décrit un symptôme puis suggère une réparation:
https://www.youtube.com/watch?v=YFJplsH29e8
Dans son cas, apparemment il suffirait de changer un simple switch...
Chargeur de batterie Ultimate speed ulgd 3.8 a1 NE MARCHE PAS
- Obamot
- x 5538
Re: Chargeur de batterie Ultimate speed ulgd 3.8 a1 NE MARCHE PAS
PS: attention aux chocs électriques, bien sûr ne pas intervenir si on ne connaît pas un minimum l'électricité et les précautions d'usage à prendre, posté à titre purement informatif, à vos risques et périls.
izentrop a écrit :En panne donc. Il faut contacter le SAV pour le retourner tant qu'il est garanti
j'ai essayé avec plusieurs batteries
il est endommagé je pense ! je suis au Maroc il est exporté d'Allemagne j'ai pas de garantie !!
il faux testé chaque composant pour diagnostiquer le problème,
merci pour votre soutien
C'est pas très écologique, mais vu le prix de ce chargeur, il sera plus simple d'en commander un neuf.faissel a écrit :il faux testé chaque composant pour diagnostiquer le problème,
Ça ne coute pas grand chose de tenter une réparation en remplaçant les condensateurs chimiques, ce sont les composant les moins fiables en électronique.
Si le chargeur était branché en permanence il y a de fortes chances qu'il y en a un qui ai rendu l’âme. Si il y en a un qui est bombé, même pas besoin de le tester, il est HS.
Obamot a écrit :3 ans de garantie.
Merci pour votre réponse je vais essayer ce weekend
- Obamot
- x 5538
Je commencerais par tester l'état micro-switch (comme démontré dans l'une des vidéos que j'ai mentionné) car si un condo a claqué, il y a de fortes chances pour que le chargeur ne marche plus du tout...! Mébon, un coup d'œil pour voir si il y en a un de claqué, ne coûte rien non plus.
Relativement au pouvoir d'achat au Maroc, ça représente entre 5 à 10x le prix d'ici, donc pour nous pas trop la peine de réparer (j'aurais quand même essayé ^^) mais pour le Maroc, c'est un peu comme si on avait payé le chargeur entre 150 et 200.— €
Je dégaine mon fer à souder pour moins que ça
Gaston a écrit :C'est pas très écologique, mais vu le prix de ce chargeur, il sera plus simple d'en commander un neuf.faissel a écrit :il faux testé chaque composant pour diagnostiquer le problème,
Et le prix des pièces (condensateurs,...) qu'on va changer "pour voir" et sans garantie de résultat, il est de combien au Maroc
Bonjour,je répond à ce post ancien car j'ai eu le même problème et je l'ai réparé. J'avais un soudure sèche coté CMS de la carte au niveau alimentation 220 V une soudure entre un condensateur CMS et une patte du transformateur. Soudure refaite et au miracle l’écran se rallume. C’était mon cas et si cela peut dépanner quelqu'un..
- 12 Réponses
- 9597 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 14571 Vues
Dernier message par Obamot
15/02/21, 18:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 9848 Vues
Dernier message par Forhorse
28/07/19, 08:18Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 30302 Vues
29/01/19, 16:16Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4808 Vues
Dernier message par gyro
09/06/18, 15:59Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
