Salut j'ai un chargeur de batterie de voiture marque Ultimate speed ulgd 3.8 a1 ne marche pas quand je l'ai branché au secteur il ne fait que
allumer et éteindre lumière bleu de l'afficheur en boucle.
merci pour votre soutient
Chargeur de batterie Ultimate speed ulgd 3.8 a1 NE MARCHE PAS
- x 2963
Re: Chargeur de batterie Ultimate speed ulgd 3.8 a1 NE MARCHE PAS
Je ne connais pas du tout ce matériel, mais sur la fiche de présentation il est précisé:
Il conviendrait donc d'abord de t'assurer de ne pas être dans cette configuration.
Attention : en dessous de 7,5V le chargeur considérera la batterie comme irrécupérable et ne débutera pas la charge
- x 10974
Ou ouvrir la notice peut être?
- x 1502
Si c'est le cas, la décharge est trop profonde, les éléments sont sulfatés et elle risque de ne pas être récupérable si elle a été trop longtemps dans cet état.Ahmed a écrit :Je ne connais pas du tout ce matériel, mais sur la fiche de présentation il est précisé:Attention : en dessous de 7,5V le chargeur considérera la batterie comme irrécupérable et ne débutera pas la charge
Que donne la mesure de tension aux bornes de la batterie ?
izentrop a écrit :Si c'est le cas, la décharge est trop profonde, les éléments sont sulfatés et elle risque de ne pas être récupérable si elle a été trop longtemps dans cet état.Ahmed a écrit :Je ne connais pas du tout ce matériel, mais sur la fiche de présentation il est précisé:Attention : en dessous de 7,5V le chargeur considérera la batterie comme irrécupérable et ne débutera pas la charge
merci pour ta repense au borne de la batterie il mesure 11.60 volt.
est ce que en peux essayer le chargeur sans conecté au batterie ? merci
- x 10974
11.60 V c'est ok...
La batterie peut être rechargé...j'en ai récupéré à 2.5 V lol
- x 1502
D'après la notice l'afficheur affiche "STANDBY" dès qu'il est raccordé sur la batterie http://www.kompernass.com/admin/view/ma ... _LB2_2.pdf
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
izentrop a écrit :D'après la notice l'afficheur affiche "STANDBY" dès qu'il est raccordé sur la batterie http://www.kompernass.com/admin/view/ma ... _LB2_2.pdf
Est-ce le cas ?
non l'afficheur n'affiche rien sauf la lumiere bleu clignote en boucle
- x 10974
Teste le sur une autre batterie et tu seras fixé...ou pas
- x 1502
En panne donc. Il faut contacter le SAV pour le retourner tant qu'il est garanti
- 12 Réponses
- 9598 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 14573 Vues
Dernier message par Obamot
15/02/21, 18:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 9848 Vues
Dernier message par Forhorse
28/07/19, 08:18Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 30309 Vues
29/01/19, 16:16Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4811 Vues
Dernier message par gyro
09/06/18, 15:59Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
