Les Circuits Magnétiques
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 09/03/16, 18:12
SALUT ! :P
Celà fait un moment que j'ai envie d'ouvrir ce sujet
Sur la base de nos travaux issus du sujet "Moteurs magnétiques en tous genres"
Un de nos membres nous avait montré une vidéo d'un phénomène magnétique qu'il ne comprenait pas
Nous avions donné l'explication très rapidement grâce aux "circuits magnétiques", seule façon d'appréhender ce type de problème simplement à mon sens
MAIS CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT DANS CE MONTAGE, C'EST QU'IL DÉMONTRE QUE LE CHAMPS MAGNÉTIQUE D'UN AIMANT EST UN SYSTÈME FERME.
La vidéo était celle ci :
http://www.dailymotion.com/video/x7q4zr_petit-train-magnetique_tech
ET L'EXPLICATION LA SUIVANTE :
Capt_Maloche a écrit : sympa le gars, mais ce qu'il appelle un "pic de potentiel" est une zone où se croisent 3 circuits magnétiques :
1 de grande portée formé par l'assemblage des 2 aimants avec la cale de bois
un 2ème que j'appellerais 1bis en opposition avec les lignes de flux entre les 2 aimants et dont le sens est opposé
et le 3ème formé par l'aimant seul
Allez, un petit schéma:
les lignes de champs qui vont dans le même sens s'attirent, celles en opposition se repoussent
le circuit 1 de grande portée attire faiblement l'aimant, tandis que le circuit 1bis, plus court mais plus puissant, le maintient à distance.
à l'inverse, quand l'aimant est inversé, il est d'abord repoussé par le circuit 1, mais dés qu'il se rapproche du circuit 1bis plus puissant, il colle
c'est un équilibre d'autant plus étonnant qu'il sera forcement stable car le flux des circuits 1 et 1bis sont les mêmes !! c'est ce qui fait l'interêt de ce montage, trés astucieux au demeurant. à méditer pour nos circuits :D
il n'y a rien d'inexplicable dans cette démonstration 8)
Ça vaut le coups d'y regarder de près, car ce petit montage astucieux, de part son équilibre parfait, démontre que le "flux magnétique" est un système fermé, à partir duquel on ne peut en principe pas tirer d'énergie.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 1515
Re: Les Circuits Magnétiques
par izentrop » 10/03/16, 08:33
C'est le résultat d'une simple résultante entre 2 forces opposées. La condition est que les aimants soient bridés dans une position, sinon ils se retournent et se collent entre eux.
On peut le faire entre des aimants en répulsion et la pesanteur :
https://www.youtube.com/watch?v=L5NrqN6gDFA
L'important est de trouver la position stable, parce qu'elle est critique :mrgreen:
Ou plus spectaculaire, quand le bridage est giroscopique:
https://www.youtube.com/watch?v=rNDR4F1MAVw
Les aimants fascinent parce que le lien est invisible.
actinium89
par actinium89 » 11/10/17, 01:22
Le fait que les lignes de champs d'un aimant soient fermées ne signifie pas qu'un aimant constitue un système physique fermé isolé de l'extérieur.
En effet, quelle est la source d'énergie à l'origine du champ magnétique statique "éternel" d'un aimant, ou du champ électrique statique créé par une charge électrique immobile, ou du champ gravitationnel créé par une masse de matière, ou plus généralement d'un champ dérivant (i.e. le gradient) d'un potentiel coulombien (variant inversement proportionnel avec la distance) ?
En 1903, Whittaker a montré qu'une particule ponctuelle qui émettrait continuement des ondes sphériques se propageant avec la même vitesse (comme la vitesse de la lumière) dans tout le spectre électromagnétique (avec une longueur d'onde variant de 0 à l'infini) produirait en tout point de l'espace l'équivalent d'un champ statique coulombien.
Le principe de conservation de l'énergie imposerait alors que la particule reçoive continuement la même quantité d'énergie en provenance du milieu extérieur (vide quantique).
La particule apparaitrait alors en équilibre thermodynamique avec le vide quantique.
Que se passerait si cet équilibre était rompu par un moyen quelconque ? Ne verrait-on pas apparaître un flux d'énergie transitoire circuler entre la particule et le vide quantique pour rétablir l'équilibre ? Si on forçait le maintien du désiquilibre, ne pourrait-on pas produire un courant d'énergie
permanent (comme dans le cas d'un courant électrique s'écoulant sous l'action d'une différence de potentiel constante) ?
gildas
x 173
par gildas » 11/10/17, 14:26
Puisque que le sujet sont les champs magnétiques, N'étant pas un expert en électricité,je vous soumet un calcul sur le rendement d'un gros moteur électrique..
Puissance: 90Kw - C.O.S. = 90Kw X 0,87 = 78,3 Kw de puissance réel.
Consommation: 380v X 168A = 63,8 Kw...
On a 14,5Kw d'énergie en surplus??
[img]
[/img]
Pièces jointes
Gaston
x 88
par Gaston » 11/10/17, 14:53
gildas a écrit :Consommation: 380v X 168A = 63,8 Kw...
La puissance électrique pour un branchement triphasé en triangle est U.I.cos φ .√3
Dans ce cas : 380 * 168 * 0,87 * 1,732 = 96,2 kW.
x 1515
par izentrop » 11/10/17, 16:54
Gaston, c'est la puissance théorique, il faut aussi multiplier par le rendement de 93 % P = U.I. Cosφ.η. V3 = 89.4 Kw
Gaston
x 88
par Gaston » 11/10/17, 17:04
izentrop a écrit :Gaston, c'est la puissance théorique, il faut aussi multiplier par le rendement de 93 % P = U.I. Cosφ.η. V3 = 89.4 Kw
Oui, mais je parlais de la puissance électrique consommée, ce qui me semble clair avec la phrase que je citais ( je voulais juste montrer à gildas où se trouvait son erreur ).
Avec le rendement, tu obtiens la puissance mécanique, qui est bien d'environ 90kW comme indiqué sur la plaque du moteur et donc pas de phénomène surunitaire en vue :mrgreen:
gildas
x 173
par gildas » 11/10/17, 18:49
Merci pour ces chiffres précis, alors si la puissance mécanique demandé est diminué, les gros moteurs pourraient dépasser 100% de rendement...
Chatelot16 a écrit :le cos phi qui est marqué sur la plaque est a peu pres vrai quand le moteur est chargé a la puissance nominale est que la tension est nominale aussi
conclusion le cos phi varie comme il veut et la simple mesure du courant ne sert pas a grand chose
surtout quand on diminue la puissance mecanique demandé a un moteur asynchrone son cos phi diminue et la diminution de courant est beaucoup plus faible que la vraie diminution de puissance
http://forums.futura-sciences.com/techn ... rique.html
x 1515
par izentrop » 12/10/17, 00:51
Autant pour moi Gaston, il s'agissait bien de puissance active consommée.
Un moteur asynchrone consomme aussi de la puissance réactive.
gildas a écrit :Merci pour ces chiffres précis, alors si la puissance mécanique demandé est diminué, les gros moteurs pourraient dépasser 100% de rendement...
Tu n'as jamais fait de mesure sur un moteur ?
Toujours considérer les pertes qui même si elle sont faibles pour un moteur à induction, ne peuvent être négatives.
gildas
x 173
par gildas » 12/10/17, 14:20
Cette phrase est un peu ambiguë... Je pense que Chatelot 16 à voulu dire :
"La diminution de courant est beaucoup plus forte que la vraie diminution de puissance.
Pour diminuer une diminution il faut l'augmenter... :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
