Gonfler matelas, piscine, etc sans pompe
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
oli 80
x 113
par oli 80 » 03/01/16, 00:10
Bonsoir à tous,
vila une technique de gonflage que j' ai vu sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=5w6slUVILyo
mais cette technique est connue des randonneurs
https://www.youtube.com/watch?v=ZzPq9-1GOCc
autres astuces simples à la maison utilisez votre aspirateur en mode soufflant ou votre seche cheveux en mode froid
https://www.youtube.com/watch?v=wJ367RP5Qys
moi j' étais une fois embarassé, une piscine gonflable mais pas de gonfleur et me taper ça à la bouche hors de question alors j' ai utilisé un soufflet de cheminée comme ça http://lafabriquedusoufflet.com/
ça fonctionne fort bien mais vos bras vous diront merci à leur façon après :mrgreen: :mrgreen:
cordialement
oli 80
x 113
par oli 80 » 03/01/16, 11:40
grelinette
x 272
par grelinette » 03/01/16, 14:22
Pas sûr que ça marche pour un matelas, mais il y a cette technique qui semble très efficace :
https://www.youtube.com/watch?v=uz5h86A4ji8
Je me demande d'ailleurs comment c'est possible !...
oli 80
x 113
par oli 80 » 03/01/16, 14:48
Bonjour, assez dangereux comme méthode risque que le pneu explose
https://www.youtube.com/watch?v=rMv3uIQwSP0
il y en ont qui aiment vivre dangereusement :mrgreen: :mrgreen:
cordialement
tigrou_838
par tigrou_838 » 05/01/16, 11:33
salut perso dans le cas de gonflage de piscine ou matelat, je prefere avec l'air des poumons, en plus cela decrasse un peu le fait de soufler et de mettre la pression.
c'est sur que c'est plus long ou moins rapide, mais c'est un plus pour la santé et cela est econologiquement parlant le must.
tigrou.
x 11024
par Christophe » 05/01/16, 11:36
Moi jpréfère quand même la pompe à pied !
Un matelas 2 places de 30 cm de haut, c'est très long à gonfler à la bouche quand même!
En plus l'haleine de certains peut être corrosive lol (je parle pas pour toi mon cher Tigrou!)
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 05/01/16, 20:12
gonfler un gros volume avec les poumon ça fait tourner la tête par surventilation ! ça peut même etre dangereux
le coup de l'essence dans un pneu tubless ce n'est pas pour gonfler , c'est pour mettre en contact le pneu avec la jante ... quand le pneu est deformé le contact n'est ajamis assez bon pour commencer a gonfler avec le debit normal d'un pistolet de gonflage
petite solution avant d'en arriver au grand moyen de l'explosion d'essence : demonter l'obu dans la valve du pneu , et brancher directement sur le compresseur par un bout de tuyau enfillé sur la valve , sans passer par un pistolet de gonflage : ça fait un debit plus gros et a plus de chance de coller le pneu
si ça ne suffit pas une explosion d'essence est la grosse solution
x 1636
par Macro » 06/01/16, 11:31
Perso sur les pneux recalciltrants j'instale une chambre a air de remorque entre le pneu et la face externe de la jante je gonfle cette chambre a ire puis le pneu de telle sorte que sa face arrierre monte sur la jante. Ensuite je depose ma chambre a air de remorque et je tire sur le pneu pour que l'autre talon vienne faire etancheité
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
x 839
par Flytox » 06/01/16, 21:48
Pas encore eut l'occasion d'essayer, mais avec ce truc et quelques cales:
http://www.siyour.com/produit/coussin-g ... justement/
il doit y avoir moyen de faire monter le talon du pneu sur le bord de la jante au moins d'un coté. Sans forcer on peut effectivement soulever de bonnes charges à la main...
Pour la pub, vous inquiétez pas, il y a le même chez Bricastospoumtz :mrgreen:
oli 80
x 113
par oli 80 » 21/01/16, 21:53
Bonsoir, je sais pas si certains se rappellent encre de ça
consommer-moins-auto/consommation-et-pression-des-pneus-sur-gonflage-jusqu-a-t9423-90.html
avec ce fameux gonfleur bougie, ben voila je sais pas si c' est américain mais voici http://www.igo-tech.com/ tu gonfles avec le pot d' échapement
il y a même la vidéo de démo
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
