evidement mais ce n'est sur que cela marche. Je préfère le doute à la réalité immuable.Quoique, si tu proposes ça, tu penses peut-être que la poussée d’Archimède augmente avec le volume de l'air pendant la remontée ?
Machines sur numeraires vraies ou intox ??
Oui, la poussée augmente avec la dilatation de l'air (c'est le principe du ludion).raymon a écrit :evidement mais ce n'est sur que cela marche.Quoique, si tu proposes ça, tu penses peut-être que la poussée d’Archimède augmente avec le volume de l'air pendant la remontée ?
Ca complique les calculs, mais pour autant, ça ne permet pas de récupérer plus d'énergie que ce que doit fournir le compresseur pour injecter l'air au point où la pression de l'eau est maximale.
En négligeant les pertes, le travail effectué par le compresseur est exactement le même que si l'air restait dans les bidons qui redescendent pour se retrouver comprimé en bas du circuit.
Tu n'a qu'a essayer de descendre un bidon de 5l d'air à 5m de profondeur ou 5 litres d'eau tu verra si c'est pareil!
Plonger avec une bouée quoi.
- x 1518
Oui, mais ...
Pour qu'un bidon flotte et donc puisse remonter s'il est au fond, le poids (acier + air contenu ) doit être légèrement inférieur au poids du volume d'eau déplacé une fois immergé (compter plus si il doit entraîner un mécanisme).
Proche de la surface, donc à 1bar, il faut le même volume d'air, qu'il soit hermétique ou ouvert dessous( supposé bloqué pour ne pas qu'il se retourne). Donc poussée d’Archimède légèrement supérieure au poids du bidon (poids d'air négligeable).
Par contre à 10 m (c'est plus simple):
- pour le bidon fermé pas de changement ( poussée constante).
- Le bidon ouvert va avoir la moitié de son air remplacé par de l'eau et la poussée d'Archimède moins forte mais ce qui compte, si on veux faire remonter un bidon plein d'eau :
le compresseur doit fournir 2 X moins d'air mais avec 2 X plus d'énergie, vu que la pression à donner est double ... Match null !
C'est clair ?
Crois-tu encore que la loi de Boyle apporte un avantage ?
http://www.tpeplongeesousmarine.sitew.f ... pression.D
C'est clair ?
- x 554
- 57 Réponses
- 35949 Vues
Dernier message par RealWheel
29/03/18, 00:06Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 208 invités
