Formule calcul bouteille tampon gaz
x 5188
par Remundo » 28/03/15, 22:42
chatelot16 a écrit :16 ou 20g c'est une masse pas une pression
pour exprimer une pression il faut des gramme par une certaine unité de surface
je ne cherche jamais a deviner une unité incomplete , ça mène aux pire erreur : je prefere questionner jusqu'a ce que celui qui demande donne les info entiere
et encore, cher Chatelot, en toute rigueur, ce ne sont pas des grammes, mais des Newton qu'il faut utiliser...
Je m'abstiens d'intervenir dans ce sujet qui est une touffe d'approximations et d'imprécisions technico-scientifiques :P
Maintenant, si vous pouvez aider notre Ami Papy, j'en serai heureux
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 29/03/15, 13:02
en france la pression de gaz naturel chez les particulier est de 21 ou 27 milliBar suivant le type de bar
1bar =~ 1Kg/cm2
donc 21 mb =~ 21g/cm2
je met = environ car il y a une embrouile avec le bar qui est plus exactement 1daN/cm2
et 1Kg = 9,81N = 0,981daN
il y a donc l'approximation 1bar = 0,981kg/cm2
en tout cas ça confirme ce que je disait au debut : si c'est bien 16 ou 20 mb c'est une pression trop faible : le gaz peut etre considéré comme incompressible et une simple bouteille ne peut pas faire aucune acumulation
pour acumuler une quantité de gaz non negligable il faudrait un gazomete a cloche mobile , qui fait une pression constante de plein a vide
quand la distribution du gaz se fait a 4bar , il serait possible de mettre une bouteile a cette pression en amont du detendeur ... mais a quoi bon quand ça arrive a 4 bar il n'y a jamais de probleme de debit
j'imagine plutot ton probleme avec un trop long tuyau a 20mb entre compteur et chaudiere
dans l'industrie on fait marcher le premier detendeur et le compteur a une pression plus forte genre 300mb , et on met un detendeur 21mb a coté de la chaudiere ou des autre appareil : chaque appareil a donc une pression precise même si il y a des pointe de consomation des autres
papy49
par papy49 » 29/03/15, 13:15
chatelot16 a écrit :en france la pression de gaz naturel chez les particulier est de 21 ou 27 milliBar suivant le type de bar
1bar =~ 1Kg/cm2
re bonjour à tous
meci pour tous ses rensiegnement .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
