l'aerodynamique commence quand même a être connu : pour faire un avion performant ou une eolienne la solution claire est de faire des grand alongement : aile etroite et longue
ça c'est vu depuis l'epoque des moulin a vent : on gagne plus a augmenter la longueur des pale que leur surface
cette turbine fait le contraire : grosse surface sans alongement : ça me parait impossible d'obtenir une bonne performance dans cette voie
et il est tellement facile de montre un truc completemnt faux sur internet que je ne croit que ce que je vois ... il m'arrive aussi de croire ce que je n'ai pas vu mais que je peut comprendre et accrocher a ce qui est sur
Eolienne Archimède
- chatelot16
- x 264
- chatelot16
- x 264
simulation avec quoi ? j'ai vu utiliser solidworks qui a un module de simulation aerodynamique : ça donnait des resultat absurde , et l'utilisateur collait ces resultat dans son rapport
quand j'y ai mis mon nez en disant que mon pifometre n'etait pas d'accord on a modifié les parametre de la simulation et ça a fini par donner des resultat realiste
mais c'etait un cas simple de trouver l'effort d'un objet qui avance dans de l'air immobile ... traduit dans soliworks par une vitesse d'air qui arrive sur l'objet etudié
pour une helice c'est plus compliqué : chaque pale passe dans l'air deja pertubé par la pale precedente ... si on neglige ce fait et considère que la pale recoit de l'air a vitesse constante et non perturbé on trouve le resultat absurde que plus on augmente le nombre de pale plus on augmente la puissance : ce qui est contraire a l'experience
ma conclusion sur la simulation aerodynamique de solidworks : c'est plus long et moins fiable que de realiser un petit prototype
- Remundo
- x 5187
il semble que le vent s'engouffre dans la vis d'Archimède et s'échappe radialement en ayant perdu de la vitesse...
ça fait un peu penser à une turbine Francis... mais ça doit "fuir" beaucoup, pas mal d'énergie cinétique n'est pas absorbée. ça doit aussi générer plein de turbulences en sortie de vis.
ça marche comment ? Sur l'impact du vent sur la vis ? Eventuelles portances internes ? C'est curieux.
Je pencherais intuitivement pour les analyses de Chatelot. Je ne sens pas ce truc très performant face au vent. "nez au vent" si j'ose dire. Mais je reste ouvert à l'enthousiasme de Jam ainsi qu'à ses éventuelles études.
De plus en plus intéressant.
Ils ont mesuré jusqu'à 53 % de rendement en souflerie malgré les encombrements des supports. Ils expliquent aussi comment fabriquer la voilure ici
http://dearchimedes.com/pdf/Paper_2014_ ... eremet.pdf
- Remundo
- x 5187
Merci Jam pour ce papier...
Et bien je reste beaucoup sur ma faim !
Les auteurs parlent bien de resistance / lift (force d'impact / force de portance) en général, mais ne détaillent pas comment se répartissent ces forces sur leur rotor d'Archimède.
Par ailleurs, l'essentiel du document est ici :
Il est bien précisé que le rendement est issu d'une simulation informatique.
Je suis par ailleurs circonspect de l'absence de simulation avec des vitesses un peu plus réalistes : 10 m/s, c'est 36 km/h, or c'est très mou sur le plan éolien... car la puissance octuple en doublant la vitesse.
Mais je suppose qu'à plus haute vitesse, leur simulation devient erratique à cause des turbulences / non linéarités de l'équation de Navier Stokes.
Je rejoins ce que dit Chatelot, rien ne vaut de faire un proto et de regarder vraiment la puissance récupérable par rapport à une vitesse de vent donnée.
Puisqu'ils auraient fait des tests en soufflerie, il y a clairement des données expérimentales non communiquées, et je crains que cette vis soit inefficiente quand le vent souffle fort... Par contre en flux laminaire (ou quasi laminaire), leur simulation indique un bon rendement...
he he he,
Il faut lire comme il faut.
sous ...pointe... la phrase complète est : "... by way of computer simulations, windtunnel tests and field tests at 52% ..."
Deuxièment, cette turbine est faite spécialement pour les vents faibles et moyens en situtations généralement non exploitées par les grands projets : en ville par example.
- chatelot16
- x 264
pour vent faible il faut une très grande dimension pour capter assez d'energie
l'helice classique capte sur toute la surface balayé , avec une quantité de matiere assez faible dans les pale : donc un rapport puissance prix favorable
c'est turbine bizare pour un même diametre total que l'helice coutera une fortune
inconvenient encore plus grave sa surface est impossible a reduire : donc elle doit etre d'une solidité enorme pour supporter les grand vent
l'helice classique reduit sa prise au vent quand change son pas : donc peut supporter les grand vent sans effort exagéré
eolienne en ville ? il faut mettre les eolienne ou il y a du vent : donc mat assez haut ... et plus le sol a des grosse asperité , plus il faut monter ahaut pour avoir un bon vent : avec les enorme construction d'une ville il faudrait des pylone beucoup plus haut qu'a la campagne
les histoire d'eolienne a la hauteur des lampadaire sont tout simplement farfelue ... du même niveau que mettre des photovoltaique a la cave !
- 154 Réponses
- 7288 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 1636 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 16425 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 5776 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7210 Vues
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 216 invités
