Economiseur de carburant : générateur de turbulences
- de_souza_patrick
- J'apprends l'éconologie
Salut denis
J'ai mis mon turbulateur juste avant l'entrée de la" boite d'ou partent les 6 tubulures" Il est placé à peu prés comme sur le photo de ta voiture. Ta grosse durite en plastique, c'est là que je l'ai mis à l'extréme droite, juste avant le papillon des gaz.
Je vais faire une photo et te l'enverai, si tu veux.
Générateur de turbulences
ok, je te remerci
c'est vraiment étonant ces résultats ,malgré la config du systeme,si j'arrive à tes résultats ,jevais rouler + en bm!
une chose , mon aiguille de consomation ne marche pas, tu connais le fonctionement? (là j'en demande bcp )
- de_souza_patrick
va sur ce lien
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?l ... e=&search=
c'est un forum pour bmw ou tous les propriètaires qui ont des problèmes arrivent à les régler. (moi y compris)
a+
patrick
a+
patrick
oui,c'est un site super utile,je me suis inscrit merci
- x 11037
Tu ne peux pas il faut le fabriquer soit meme sur mesure et il ne marche bien qu'avec les vieilles voiture essence à carbu ou injection monopoint...
injection multipoints aussi
apparament! ('patrick de souza sur bmw)
c'est sur une injection multipoint V6 3,8 l de GM que j'ai les meilleurs resutats 7,8 litres au 100km a 100kmh.
Vas voir dans la galerie de photo c'est le turbulateur qui est couleur jaune , cela fait longtemps 1988 que je l'utilise bien avant la venue des kodack numeriques, c'est pour cela que c'est jaune
Il faut placer cette turbine de tole dans le conduit admmissoin juste aprés le pappillon pour éviter de faire un cyclone dans le nid d'abeille de débimetre GM et que le pappillon altere ce tourbillon.
n'oublie pas de bien rentrer la turbine solide ou la barrer mécaniquement en position, elle peut se mettre a tourner.
Si c'est pour un diesel , j'ai eut peu de succé avec le turbulateur .
- x 11037
Ah ?
J'avais pas suivi ce sujet en détail...mais je pensais ( logiquement ) que le turbulateur devait "turbulé" le mélange et non pas que l'air...à moi que tu mette 1 turbulateur en entrée de chaque cylindre aprs l'injecteur André ( mais je n'ai pas l'impression ) ?
Le role principal du trubulateur c'est de d'entrenir un tourbillon en fin de compression juste avant l'allumage et raccourcir le temps d'allumage (moins d'avance)
Le role secondaire , faire un brassage homogéne du mélange
Une meilleur entrée tourbillon autour de la soupape admission
et éviter l,éffet de surface sur la culasse point chaud ou je ne sais comment vous l'appellez en Francais les gaz de surface qui ne s'allumme pas bien .
On fait ce constat aprés avoir démonté un moteur qui a utilisé ce systéme sur une longue periode .
on constate une propreté de la tubulure et culasse interieur presque une usure tellement cela brille, on peu même voir les endroits ou le gaz passe bien ..
- 12 Réponses
- 16296 Vues
Dernier message par Macro
29/11/13, 20:21Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 11020 Vues
Dernier message par Flytox
06/06/12, 19:12Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 21 Réponses
- 14564 Vues
Dernier message par hyst
26/05/11, 19:38Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 3618 Vues
06/11/08, 07:57Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 4420 Vues
10/06/08, 19:16Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
