Fonctionnement du cerveau : NBIC, conscience et cognitif, études, recherche, faits et mystères
x 3491
par janic » 05/03/13, 15:49
Ouaouh, on a l’impression d’entendre un bibliste.
Je n'ai pas parler d'immortalité,mais bien d'éternité.
Effectivement il y a une différence importante entre les deux l’immortalité sous tend une continuité de la vie sous cette forme ou une autre, l’éternité n’est qu’une « inscription », une mémoire, du temps et dure autant que celui-ci (pour autant que le temps ait une existence propre), un peu comme une image sur son support.
Selon la relativité générale, nous vivons dans un Univers-bloc ou passé, présent et futur sont simultanés.
Notre conception classique du temps est imprégné de présentisme,en effet nous avons l'impression que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore,comme si nous "surfions" sur une vague présente avançant sur le néant.
Cette impression de temps qui passe ou qui s'écoule interroge encore beaucoup de scientifique,il s'agirait pour nombre d'entre eux d'un produit de la conscience,c'est un vaste sujet...
C’est effectivement un des enseignements biblique que le temps n’a qu’une dimension relative ou passé et présent ne sont qu’une perception linéaire de celui-ci. D’où les prophéties qui peuvent annoncer un futur lointain non encore réalisé, mais inscrit dans un espace temps non rattaché au moment « présent ». Comme quoi, même avec un métro de retard, les sciences, avec leurs outils actuels,ne font que confirmer ce qui était déjà connu, c’est d’ailleurs son but , ce qui colle complètement à la notion de relativité.
Les conséquences de cette philosophies,qui découle pourtant de la physique dur, est très importante,car elle permettrais, -même si cela n'est pas encore démontré et reste du domaine de l'empirique- de donner une base théorique expliquant la pré-cognition,la retro-cognition,les synchronicités(qui furent étudié par Wolfgang Pauli,prix Nobel de physique en 1945,la metempsychose) etc...
ou encore la divination et la mantique, l'astrologie, le spiritisme,etc...
On est donc très loin de la vision scientiste et "matérialiste"que beaucoup de gens attribue à la science.
La vrai science n’est pas que matérialiste, mais couvre tout ce qui a trait à l’acquisition de la connaissance ou en tout cas de certaines connaissances, y compris celles que les matérialistes rejettent.
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 05/03/13, 18:41
janic a écrit :La vrai science n’est pas que matérialiste, mais couvre tout ce qui a trait à l’acquisition de la connaissance ou en tout cas de certaines connaissances, y compris celles que les matérialistes rejettent.
Absolument.
Encore faudrait il se mettre d'accord sur ce qu'est le matérialisme.
Définition du matérialisme selon le Larousse:"Doctrine philosophique qui affirme le primat de la matière sur l'esprit".
C'est là que ça se complique.
Il me semble que c'est un concept qui vieillit mal.
Et c'est un concept assez occidental.
En réalité si l'on étudie la conscience, on se rend compte qu'il s'agit d'un phénomène émergent d'un ensemble d'interactions dans le cerveau.
Ses interactions sont electro-chimiques.
Il ne s'agit donc pas d'un objet palpable,mais bien d'une représentation virtuelle.
Son support:des particules.De quoi sont elles faites? D'atomes.
Qui a t'il au delà de l'atome? Des quarks? et au delà des quarks? on ne sais pas, mais on suppose une autre entité,fait de quoi? La ça devient plus gênant...
x 3491
par janic » 06/03/13, 08:19
sen no sen a écrit :Absolument.
Tu viens effectivement de décrire ce que sous entend le matérialisme opposé au spiritualisme, en décrivant chaque composant de la matière organique ou pas, un peu comme on peut décrire par le menu le fil à couper le beurre, dans sa dimension, sa composition, sa résistance, donc le comment et puis ça s’arrête là : c’est le mot fin. La spiritualité c’est de donner le sens voulu à ce produit, en d’autres termes le pourquoi. Or le pourquoi n’est pas inscrit dans cette matière puisqu’elle dépend de l’entité qui a conçu puis réalisé ce fil à couper le beurre et donc lui a donné un usage concret, bien matériel ! Donc la matière pour la matière est dépourvue de sens et même si le comment des choses est utile et nécessaire sans le pourquoi, ce n’est qu’un objet inerte, inutile.
x 11044
par Christophe » 21/05/13, 18:36
Dans le genre, le mystère du cerveau: http://freshadda.com/images_adda/illusi ... nflict.php
Utilisez vous votre cerveau gauche ou droit?
If you see this lady turning clockwise, you are using your Right Brain.
If you see it counterclockwise, you are using Left Brain.
See if you can make her go one way and then the other by shifting the brains current.
BOTH DIRECTIONS CAN BE SEEN... Try tilting your head side to side or think with the other side of the brain using math, fantasy, feelings and words to shift your brain current.
Experimentation has shown that the two different sides,
or hemispheres, of the brain are responsible for different manners of thinking.
The following table illustrates the differences between left-brain and right-brain thinking:
LEFT BRAIN FUNCTIONS
uses logic
detail oriented
facts rule
words and language
present and past
math and science
can comprehend
knowing
acknowledges
order/pattern perception
knows object name
reality based
forms strategies
practical
safe
RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling
"big picture" oriented
imagination rules
symbols and images
present and future
philosophy & religion
can "get it" (i.e. meaning)
believes
appreciates
spatial perception
knows object function
fantasy based
presents possibilities
impetuous
risk taking
Pas encore réussi à la faire "tournere dans le sens inverse... :cheesy:
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 21/05/13, 18:46
J'arrive à la voir tourner dans les deux sens...c'est grave Doc?
x 11044
par Christophe » 21/05/13, 18:49
Non c'est bien c'est que tu utilises tes 2 cerveaux...moi j'y arrive pas encore lol !
T'as fais comment pour inverser?
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 21/05/13, 18:54
Christophe a écrit :Non c'est bien c'est que tu utilises tes 2 cerveaux...moi j'y arrive pas encore lol !
Bon j'avoue je suis un tricheur,je connais cet exercices depuis des années...et puis je suis gaucher,ça aide!
Pour faciliter l'inversion il faut se concentrer sur le reflet au pied de la ballerine.
Sinon il existe des exercices pour "équilibrer" ses hémisphères.
x 11044
par Christophe » 21/05/13, 18:57
Ok, j'essaye mais ca veut pas lol...euh le sexe c'est quel coté du cerveau ??
Pkoi une femme à poil aussi? Ca doit influer !
:mrgreen: :mrgreen:
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 21/05/13, 19:04
Christophe a écrit :Ok, j'essaye mais ca veut pas lol...euh le sexe c'est quel coté du cerveau ??
:mrgreen: :mrgreen:
Le sexe c'est plutôt le paléo-cortex ça!
Ni a droite ni a gauche mais en bas! :mrgreen:
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 21/05/13, 19:12
Un autre exemple de bizarrerie de la perception:
Alors gris ou gris? (A et B sont de couleurs identiques).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
