Go-Kart et moteur HHO: Besoin d'un coup de main!
- Je découvre l'éconologie
Salut à tous! dsl du petit retard! semaine de fou à l'école!
Donc, en effet le but est surtout de nous amuser. Flytoox, peux tu me préciser quelles sont la caractéristiques technique que tu désirs à propo du moteur?
Par la suite, je ne suis pas sur de bien comprendre le procédé d'électrolise ou l'on utilise l'echappement... Si je comprend bien, on préchauffe l'eau, mais pourquoi? sous forme gazeuse est t'il plus facile de faire de l'électrolise? Et puis si c'est le cas je vais devoir faire chauffer le tout avant de démarrer l'électrolise à chaque fois.
Karltechno96 a écrit :... Flytoox, peux tu me préciser quelles sont la caractéristiques technique que tu désirs à propo du moteur?
2 temps , 4 temps, puissance, couple maxi au régime moteur de, cylindrée, démultiplication etc....et quelques photos si possible.
- chatelot16
- x 264
Re: Go-Kart et moteur HHO: Besoin d'un coup de main!
Karltechno96 a écrit :Voici quelques informations utiles:
- Le moteur du kart est un Honda standard Gx200
- 197 cc
- 6.5 hp
Lien vers une image du moteur: http://bricolage-jardin-chauffage.vivastreet.com/outillage-jardinage+domerat-03410/moteur-honda-gx-160-neuf--gx-120--gvxv160/13344877
il y a le principal dans le premier message
le honda GX200 est un très bon moteur dans son etat d'origine , donc pas un bon client pour pantone ou injection d'eau
je trouve que c'est surtout les mauvais moteur qui peuvent etre amelioré par ce genre de truc
chatelot16 a écrit :le honda GX200 est un très bon moteur dans son etat d'origine , donc pas un bon client pour pantone ou injection d'eau
C'est ce que je craignais, Honda fait habituellement de très bons moteurs et pour améliorer.....il y a du pain sur la planche, avec du temps, beaucoup de travail, des moyens etc....pas forcement la mise en œuvre qui est recherchée içi
+10 !
Karltechno96 a écrit :Par la suite, je ne suis pas sur de bien comprendre le procédé d'électrolise ou l'on utilise l'echappement... Si je comprend bien, on préchauffe l'eau, mais pourquoi?
Si l'on utilise l'échappement c'est pour chauffer le bulleur (contenant de l'eau et de l'essence) et créer de la vapeur qui est ensuite aspiré dans le réacteur Pantone. Cette vapeur ne semble pas électrolysé mais ionisé et vapocracké(cassage partiel des molécules d'hydrocarbures et d'eau) et cela pour le 100% Pantone:
Les avantages sont une dépolution spectaculaire des gaz d'échappements.
Ce montage est bien pour les moteurs à régime fixe genre tondeuse.Il n'y a pas de carburateur ,c'est pour cela que je te conseillait les montages avec carbu dû au régime variable de ton moteur de kart.(mais faire de la vapeur diffère avec ces montages carbu)
Pour info,une variante existe en ne mettant que de l'eau dans le bulleur,le carburant est alors envoyé soit par le carburateur ou les injecteurs,c'est le Gillier-Pantone appelé aussi dopage à l'eau:
Ce montage est surtout utilisé sur les moteurs diesel,il n'est pas obligatoire de faire buller les gaz d'échappements.
Un max d'infos:
https://www.econologie.com/c-est-quoi-le ... -1313.html
...et ne pas oublier de regarder sur la colonne de droite en bas de cette page!
- x 554
Pour continuer, la questions de l'ajout d'un petit panneaux solaire, j'esperait que vous me répondriez à savoir si il est possible à l'aide d'un tel engin de ramener le ratio de consomation plus près du 0%, puisque vous m'avez est que j'étais environ à - 10%.....
C' est quoi un ''petit panneau solaire'' pour vous ?
Bonjour gildas
J'aime bien ta présentation Pantone / Gillier Pantone .
Juste une remarque, sur le schéma 100% Pantone "officiel" il y a un seul réservoir pour l'eau et l'essence, ce qui est un gros problème / bêtise. L'eau et l'essence ne s'évaporant pas du tout à la même température / vitesse, ce qu'ingurgite le moteur varie en permanence et aboutit immanquablement au moteur qui cale au bout de quelques minutes ....faute de carburant utilisable.
En effet, en chauffant le réservoir, les fractions les plus légères de l'essence s'évaporent en premier, et il ne reste plus, au bout de quelques minutes, qu'un mélange d'eau et des fractions les plus lourdes de l'essence, celles qui s'enflamment le plus difficilement.
L'eau et essence doivent être chauffés séparément, chacun à la température appropriée, pour que ces fluides puissent être évaporé à 100% de manière reproductible et efficace.
gildas a écrit :Si l'on utilise l'échappement c'est pour chauffer le bulleur (contenant de l'eau et de l'essence) et créer de la vapeur qui est ensuite aspiré dans le réacteur Pantone.
Bonjour Flytox,
Euh...quand même plus de 8 minutes à plein régime pour un seul litre de mélange pauvre en essence (essence 25%et eau 75%).
http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/mfptstfr.htm
Flytox a écrit :En effet, en chauffant le réservoir, les fractions les plus légères de l'essence s'évaporent en premier, et il ne reste plus, au bout de quelques minutes, qu'un mélange d'eau et des fractions les plus lourdes de l'essence, celles qui s'enflamment le plus difficilement.
Résultats : Après 8'20" de fonctionnement à plein régime
Sur les 1000 mL de mélange, il n'en reste que 830 mL.
120 mL d'essence et 50 mL d'eau ont été consommés.
La consommation est de 20.4 mL / minute.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
