bonjour à tous !
je vois pas mal de pubs faisant éloge de produit quasi-miraculeux les panneaux solaire à "tubes sous vide" !
Certains de vous auraient-ils des infos et/ou expérience sur cette techno. ??
Merci d'avance
Chris.
Thermique solaire : tubes sous vide ???
Lire et regarder les courbes sur apper :
http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
http://www.apper-solaire.org/?Faq
Voir posts variés sur econologie, avec parfois, aussi des problèmes de gel et neige.
- x 554
Re: Thermique solaire : tubes sous vide ???
chris34 a écrit :bonjour à tous !
Merci d'avance
Chris.
Ca n' a rien de ''miraculeux''.
Le rendement est un peu meilleurs que les panneaux solaire classique plans, mais c' est plus cher.
C 'est recommandé pour les petites surfaces de toits.
Lire les études en pays froid:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Capt ... ans_en.pdf
http://www.solarhotwater-systems.com/ev ... er-panels/
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector
http://www.apper-solaire.org/Pages/Capt ... iodyne.pdf
pour bien choisir, et ne pas avoir de surprises trop tard.
Une autre étude approfondie sur 88 endroits différents en Angleterre et Irlande, très peu de différence pour l'eau sanitaire, mais le mode d'utilisation est bien plus important :
http://www.ecologics.ie/wp-content/uplo ... 0study.pdf
In the field trial, there was little difference between the
total solar energy yield of those installations that used
flat-plate solar collectors and those that used
evacuated-tube solar collectors
The trial found that the way householders use their solar
water heating system is critical in achieving the best
results from solar water heating systems. Better advice
to users on how to control their solar water heating
systems (in terms of volume of hot water use, timing of
back-up heating and hot water use, and temperatures
required) is essential
A well-installed and properly used solar water heating
system is likely to provide carbon savings. The typical
savings are 230kg/year when replacing gas and 510kg/year
when replacing electric immersion heating.
- 11 Réponses
- 4075 Vues
Dernier message par phil59
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 32 Réponses
- 4438 Vues
27/08/22, 23:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 23 Réponses
- 7030 Vues
Dernier message par laverdarie
26/09/22, 18:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 5792 Vues
Dernier message par newstarnord
21/02/22, 15:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 3791 Vues
Dernier message par izentrop
25/10/19, 23:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 400 invités
