Un petit truc pour économiser de l'eau en arrosant le jardin
willaupuis a écrit :merci pour tous ces petits trucs en plus,,
pour info j'utilise également des bouteilles de plastique coupée et plantée en sol pour arroser les pieds de tomates, mais sans les cones, j'ai juste percé le bouchon et enterré a environ dix cm de profondeur , la bouteille se vide doucement .,
j'ai retenu le conseil donné auparavant et paillé mes salades,
arroser le soir quand le soleil se couche est une évidence que je pratiquais également pour éviter que le soleil évapore l'eau.
et quel bonheur de manger un produit maison
Salut willaupuis
Trop compliqué! utilises le truc de l'abreuvoir à lapin,
retournes une bouteille pleine dans l'abreuvoir ,
l’écoulement s’arrêtera lorsque le niveau d'eau aura atteint le niveau du goulot .
à chaque fois qu'un lapin s'abreuvera la bouteille se videra d'autant !
Pour le jardin
retourner une bouteille pleine dans un cône formé par un plantoir , plus un trou à la tête du cône.
Dans ce cas la bouteille se videra à la vitesse d’absorption de la terre ,
SI LA TERRE EST SATURÉE D'EAU (s'il pleut),
l'eau ne s'écoulera pas.
Ce système fonctionne avec zéro pression ,
comme un système poreux ,
donnant une autorégulation.
Les autres utilisent la gravité.
AuReVoiR
La torture pour le nuls
Toutes ces inventions sont ingénieuses !
Maintenant si vous voulez apprendre les éco-gestes malins pour économiser, l'eau, l'énergie etc, je vous conseille ce site qui est vraiment pas mal http://www.ecoco2.com/ Allez jeter un oeil dans la rubrique "Les outils"
Amicalement,
Eco CO2
Amicalement,
Eco CO2
Tu te moques du mondeecoco2 a écrit : Allez jeter un oeil dans la rubrique "Les outils"
Ton site est à 99% orienté consommation d'énergie.
Il n'y a sur ton site aucun outil pour la gestion de l'eau, juste une ou deux allusions :
Mais la suite ne parle que de relevé automatique de compteur électrique ...Connaitre précisément ses consommations d'eau et ses consommations d'énergie.
Les noter manuellement, installer un système automatique...
- x 11044
J'ai pas tout lu et je vois pas bien le rapport avec l'eau...par contre:
...forte chance que cela soit un peu orienté pro nuke (nucléaire qui n'émet pas de CO2 c'est bien "connu") !
ps: j'ai lu un peu plus et le site semble assez vide...seulement quelques outils de calcul basiques repris ici ou là...me trompe-je?
Eco CO2 est une SAS créée en 2009 par des experts venant du monde de l'énergie. Le fondateur, Jacques Allard, a passé 25 ans chez EDF avant de créer Eco CO2.
- ex-océano
- x 1
Bonsoir ecoco2. Ici aussi tu ne proposes rien, que de la pub vers ton site (tes 3 contributions ne sont que cela) et tu ne fais pas avancer ce forum d'un iota.
Tu es limite poubelle à spam. Donc pour les prochains messages, je t'invite à être constructif plutôt que disgressif.
Cordialement
Cordialement
[Mode MODO=ON]
- x 113
Re: Un petit truc pour économiser de l'eau en arrosant le ja
willaupuis a écrit :Ce soir apres la belle journée de soleil je voulais arroser mon jardin avec mon eau de citerne et ce avec un simple arrosoir et sa poire le problème c'est qu'on arrose sur une trop grande surface de forme ronde, donc une idée simple pour économiser l'eau:
coller une bande de collant de chaque coté de la poire en laissant deux a trois bande de trou seulement ainsi on concentre le jet moins de perte et plus de rentabilité a l'arrosoir
un aperçu des lignes arrosée on voit bien qu'il y a peu de perte sur les cotés
voila j'espère que d'autres trouveront cela intéressant et utiliseront l'idée,, ou partage d'autres idée du genre
Bonjour, voici un autre forum ou on parle d' un accessoire pour arroser localement http://www.rustica.fr/forum-jardinage/v ... php?t=4050
le bec semble en plastique, mais on peut aussi utiliser un bec verseur d' un jerrican ou un embout souple d' un entonoir à huile photo trouvée sur le net
http://www.zimagez.com/zimage/p1260676.php
- x 113
pomme d' arrosoir petit modele
Bonsoir, voici quelques produit simple
http://www.guillebert.fr/arrosage/lance ... -19-0.html
je pense que c' est pour un arrosoir, j' en suis pas sur
ici c' est à adapter sur une bouteille http://www.maillot-bonsai.com/pomme_ada ... e-4346.php
il existe aussi des pommes pour petit modèles d' arrosoirs, ou alors récupérer la pomme d' un arrosoir pour enfants comme ici
puis avec un raccord réducteur pvc qui se trouve facilement en rayon canalisations de n' importe quel magasin de bricolage y coller la partie blanche qu'on voit sur la photo et on a notre pomme pour arrosage " centré " pour y fixer une pomme d' un petit arrosoir, il suffi de récuperer un bec verseur d' un bidon de lave glace, il est souvent encastré de coté du bidon et s' emboite sans être vissé sur le goulot du bidon et souvent de couleur noir, on peut l' adapter comme bec sur l' arrosoir et y ajuster la pomme d' un petit arrosoir
- x 113
rampe d' arrosage
Bonsoir, voici une rampe d' arrosage que l' on trouve peut être encore ici et la, voici la photo
ce model est conçu en deux partie, la rampe grise et son embout
rouge et parfois il est orange, donc ici l' idée consiste à utiliser l' embout rouge pour y adapter une poire d' un petit arrosoir si c' est possible
le model de la photo n' est pas complet, il devait y avoir d' autres accessoires qui allaient sur l' embout, parfois on peut trouver d' autres solutions en bricolant un peu et arrive toujours à quelque chose
la photo n' est pas de moi, je l' ai trouvé en parcourant le net
- x 113
Obamot a écrit :Pour revenir au sujet technique du fil:
Le scotch est un bon "banc d'essai" pour estimer la quantité d'eau nécessaire.
Je verrais plus récupérer un capuchon de diamètre ad hoc (parmi la foultitude des emballages jettables et autres bouteilles en plastiques gaspillées) d'y faire des trous à l'aide d'une mince aiguille placée dans le prolongement d'un fer à souder (la technique est éprouvée, ça ne prend que quelques secondes)... Et on peu en faire plusieurs avec plus ou moins de trous selon le débit désiré, et la largeur du jet en variant l'orientation des trous!
Et fini le problème du scotch qui ne tient qu'un temps et vient souiller la poire de solvant dont une partie fini par se retrouver entraîné ...dans les salades....0
Bonsoir, j' ai déja vu un embout d' arrosoir, un tube de plastique ridicule, il faut récuperer une bouteille de type jus de fruit genre multivitamine en plastique, ou boisson fruitée avec de l' eau de source, comme ils font la pub pour pas citer la marque, faire comme obamot l' a dit et il faut découper un trou dans le bouchon pour y inserer le tube pour le metre sur l' arrosoir c' est pour ça qu' il faut des bouteilles plastiques à bouchon de gros diametre
bref un embout pour adapter une bouteille sur un arrosoir, vraiment archaïque, je suis d' accords avec le recyclage direct des bouteilles plastiques, tel que l' arrosage gouttes à gouttes, le pulvérisateur http://www.pixmania.com/fr/fr/3841894/a ... outei.html
le bec d' arrosage que voici
http://www.nodshop.com/cadeaux-cuisine- ... -4381.html
mais la un embout pour metre la bouteille sur l' arrosoir, n' est pas vraiment neccessaire car le diametre du goulot permet de l' adapter à l' arrosoir, on voit bien notre societé de consommation, vendre de tout et n' importe quoi
- 242 Réponses
- 39675 Vues
18/12/23, 12:38Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 215 invités
