Fabrication d'une serre tunnel maraîchère
Salut Dédé!
Je suis au Québec et j'ai aucun problème de surchauffe de la piscine!
Le radiateur est suffisant, c'est la ventilation qui est trop faible mais le système est bien balancé pour mon utilisation de l'été 2011.
T'était pas capable de te passer du chauffage de la terre!
NA!
Cette année je remplace la piscine qui elle sera isolé du sol et sur le pourtour qui sera en bois, je pourrais donc si il y a lieu détourné la chaleur dans 2 gros réservoirs de plastique de 1000 litres que j'ai récupéré au travail.
NA!
Alain
Alain
Je ne parlais pas de la piscine, mais de la serre, pas assez refroidie, si on ne veut pas perdre l'eau d'irrigation par évaporation, avec forte ventilation.
En région Méditerranée, en été la mer et les piscines n'ont pas besoin d'être chauffées, l'air et le soleil suffisent, parfois 25 à 26°C, pour la mer !!!
Dans le 83, je n'ai pas besoin d'eau chaude en été, 20°C et plus me suffisent, sur 3 mois !!!
La serre de 60m2, reçoit 20 à 30KW solaire en mi journée, à évacuer pour éviter la surchauffe à 60°C et plus.
Aussi, un radiateur unique de 1 à 2KW est insuffisant pour rafraichir la serre, fermée étanche.
Il faut 10 fois plus dan la serre, voire 20 fois, en tenant compte que la différence de T est plus fiable que pour des radiateurs en hiver à 50 à 60°C dedans.
Un tampon de 1 à 2 m3 ne suffit pas aussi, sur des jours de chaleur consécutifs.
Au Quebec, je ne sais pas la différence avec Nîmes ou la Méditerranée, probablement plus continental, avec les nuits plus fraiches et contraste jour nuit plus fort ????
Une piscine fait la moyenne, jour nuit et donc n'est pas surchauffée, mais en Méditerranée, on chauffe l'eau au soleil à 25 à 30°C par canicule.
Avec Mistral l'évaporation du vent Mistral sec et l'effet du vent remontant les eaux profondes, peut refroidir la mer à 16°C en plein mois de juillet !
La terre est gratuite et stocke la chaleur ou le froid sans peine en grande quantité !!!!
Y'a un film plastic posé sur la terre et les pieds des plants passent par un trou pour éviter l'évaporation et les mauvaise herbes.
La piscine elle monte quelques fois à 30°C!
Alain
Alain
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bonjour!
passionnant votre petit débat ! bon en théorie y a des choses interressantes a faire, mais pardonnez moi je suis un peu perdu coté pratique....
pourriez vous me suggerer ce que je dois mette en place , avec un pti schéma par exemple, pour , le plus important ,rafraichir la serre en été avec les indications que j'ai données ? car samedi la tranchée sera faite et au plus vite rebouchée, je voudrais vraiment pas me tromper.malheureusement je ne peut descendre plus profond, car terre très argileuse en dessous de la vegetale (rapportée) avec plein de caillasse et rochers...
hier journée superbe, le matin humidité saturée dans la serre, buée sur les lunettes ! , ap-midi ,intenable certainement plus de 40-45 ° ! les quelques plants de fraises de l'année derniere encore en place étaient tout rabougris !
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Pour le puits canadien, econologie donne tous les moyens de calculer .
Physique complexe que j'essaye d'expliquer en ordre de grandeur simple, voire esquissé.
En général les puits canadiens sont sous dimensionnés !!!
Ici 60m2 de serre avec au moins 20kW (60 à 1kW/m2 réduit à 20 avec l'inclinaison du soleil, des pertes ou évalué en disant que 1/3 de la surface inclinée vers le soleil reçoit à fond ces 1kW/m2 ) entre 10h et 18h soit 8h de soleil intense qui chauffe.
Il faut donc évacuer au max 8kWh/m2 soit sur 60m2 480kWh par jour au max par canicule très forte.
Les tables avec les jours à nuages donnent en moyenne 4 à 5KWh/m2 en été région méditerranée, de mémoire.
Donc il faut évacuer 300 à 480 kWh par jour, de la serre au puits canadien, ou dans le tube mis sous terre.
Or il s'agit d'échange air circulant venant de la serre vers solide, plastique puis terre .
Ce qui limite le plus à court terme, c'est la faible conductivité de l'air, 0,026W/m°C par rapport à celle de solide typique comme argile 1W/m°C . qui passe de 1,28 à 0,52 avec humus !!
Voir la table à fond des conductivité, chaleur spécifique et diffusivité dans :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
(ma marotte, très utile)
Donc l'air est environ 30 fois moins conducteur que la plupart des matériaux usuels non métalliques.
Heureusement, l'air circulant, par convection ou circulateur a un écoulement turbulent, mélangeant tout, de sorte que la chaleur circule vite à la vitesse de cet air multiplié par sa capacité thermique.
Mais il reste contre toute surface une fine couche limite visqueuse, sans turbulence typiquement autour du cm de 0,1 à 1cm suivant la turbulence et la vitesse de l'air. L'épaisseur diminue lentement avec la vitesse de turbulence. Aussi prendre environ 0,3cm est un choix simple pour se repérer et calculer les ordres de grandeur et éviter des facteurs 10 d'erreurs par ailleurs !!!.
Ces 0,3cm d'air isolant sur un échangeur, radiateur, tube de puits canadien, conduisent la chaleur avec le flux de 0,026W/m2 pour 1m d'épaisseur d'air et donc pour 0,3cm 1/0,03= 333 fois plus soit 0,026/0,003=8,66W/m2°C environ, valeur plus fiable à faible vitesse de l'air et plus élevée à grande vitesse, comme avec du mistral.
Mais cela fixe l'ordre de grandeur réel à retenir environ 10W/m2°C
Donc si on veut évacuer la chaleur avec 10°C de différence on a un flux environ 100W/m2=0,1KW/m2, 10 fois moins que la puissance apportée par la soleil pour la même surface, (cas puits canadien avec air à 30°C vers terre à 20°C ) et si on a un radiateur en hiver c'est de l'eau dedans à 70°C vers 20°C ( au max ) soit 50°C de différence donc 5 fois plus, soit 500W/m2 .
Les radiateurs du commerce ont plusieurs couches d'air circulant par convection de façon à donner plus, et ceux de voiture très efficaces, ont une multiplication de la surface très finement divisée et une grande vitesse d'air dedans entre parois très proches, (mm, réduisant l'épaisseur d'air isolant à moins du mm, donc avec un flux 10 fois plus élevé).
Aussi pour évacuer vers une terre froide les 20KW avec 0,1KW/m2 il faut 20/0,1=200m2 de surface de tube dans le puits canadien.
Donc tube le plus gros possible et le plus long possible.
Cela explique pourquoi la plupart des puits canadien sont sous dimensionnés.
Une circulation d'eau est plus efficace, mais pas miraculeuse..
Donc il faut au mini mini une surface de tube au moins égale à celle de la serre, et idéalement 5 à 10 fois plus.
Un tube de 100mm usuel a une surface de 0,1xpixL=0,314m2/m de longueur et donc 1m2 par 3,18m de tube , ce qui montre qu'il faut au mini mini pour la surface de la serre 60m2 environ 191m de tube et 3 fois plus pour 200m2 d'échangeur.
C'est beaucoup, et il faut que si on met les tubes proches les uns des autres ils soient espacés de plus que la longueur de diffusion de la chaleur sur la durée de la canicule, pour l'argile, environ 1mm pour 1seconde, 100mm pour 10000=100x100=2,7h et 1m au bout de 1000x1000s=1million de secondes soit 11jours,57 qui peut être pris comme durèe de canicule à Nîmes à mon avis sauf en 2003.
Donc il faut des tubes de plus gros diamètre possible, vu le prix, et de longueur max possible, et espacés de 1m voire 0,5m si terre avec plein d'humus, (cannelé augmente la surface, mais pose des problèmes d'évacuation de la condensation, énorme et une véritable vacherie à évacuer, ( sinon pourriture épouvantable ) ) , à évacuer avec pente de quelques % vers collecteurs adéquats à nettoyer souvent.
Toute l'eau évaporée dans la serre se retrouvera dedans les tubes, donc à 40°C, énorme, m3 d'eau, à remettre dans la serre !!!
Point essentiel à respecter avec grand soin, un écoulement par gravité est fondamental !!!
Si sous dimensionné, la serre se refroidira un peu mais pas assez comme désiré !!!!
Un radiateur de voiture peut évacuer des dizaines de KW en chauffant l'eau au max (80°C , voire 100°C, 6 à 8 fois plus de flux, en sens inverse de celui du moteur ) , mais la chaleur est à évacuer vers la terre qui conduit beaucoup moins, mais 40 fois plus que l'air.
Enfin, deuxième étape il faut évaluer le comportement de la terre ainsi chauffée, par cet air, dans le tuyau, ce qui relève de la diffusion thermique dans la terre, pour évacuer cette chaleur de plus en plus lentement avec le temps :
et surtout :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
essentiel, mais d'un niveau de plus en plus élevé en lisant.
Aussi j'en donne l'idée directrice cruciale :
1) la chaleur pénètre de plus lentement comme la racine carrée du temps :
D =1mm2/s environ à un facteur 10 près
soit 1mm en 1s 100mm en 100x100=10000s= 2,7h et 1m en 1000x1000=1millions de secondes, soit 11jours,7
ceci à un facteur Racine carrée de 10 égale à 3 près !!! suivant le matériau sauf les métaux .
La figure montre ce ralentissement en racine du temps de la pénétration et aussi du flux thermique, fort au début et qui ralentit, pouvant donner l'impression que cela ne marche plus du tout à temps long !!
Donc le volume chauffé est comme le volume de terre sur cette longueur de diffusion thermique.
Mais aussi le flux thermique où débit de chaleur évacuée décroit comme la racine carrée du temps !!!
et donc l'efficacité du puits canadien décroit pareillement, forte au début mais bien moins bonne 11 jours après, le puits devenant bien chaud.
Ceci est inévitable. Si pas trop profond la terre est refroidie la nuit pour prendre une moyenne entre jour et nuit.
Un jour de période, comme oscillations entre jour et nuit, donne un temps donne sur 24x3600=86400s une distance de diffusion de
avec la pulsation Omega=2xPixT et T la période égale ici à 1jour=86400s
et la diffusion D=1mm2/s=10^-6.m2/s
delta=rac(2D/Omega)=rac(DxT/pi)=0,166m diffusion sur 8h environ.
Ainsi, on moyenne la température entre jour et nuit à une profondeur d'environ une à deux fois cette profondeur, environ 20 à 30cm (moins si c'est de l'humus avec de l'herbe épaisse dessus, nettement plus isolant )
Ainsi il est bon de mettre une moitié environ des tuyaux peu profond à 20 à 30cm pour utiliser le froid de la nuit qui refroidit la terre à la moyenne sur un jour (30°C par canicule) et évite de surchauffer la terre, jamais refroidie vite à plus grande profondeur de 1 m sur moins de 11 jours.
Vu la longueur de diffusion plus courte pour jour vers nuit, on peut les mettre, ces tuyaux plus proches entre eux, environ 30 à 40cm, tant qu'on veut refroidir le jour avec le froid de la nuit.
Le temps de refroidissement est voisin de celui passé pour l'échauffement, en diffusion.
Les tuyaux bien longs ainsi doivent être séparés entre faible et grande profondeur, pour les utiliser suivant besoins, avec pente uniforme d'écoulement de condensation efficace dans de grands récipients, (comme pour la pluie et même pompe de récupération pour arrosage )
Il y a bien plus sur econologie, en particulier une thèse suisse épaisse très détaillée et fondamentale.
Mais il est fondamental de penser que c'est souvent sous dimensionné et la condensation une horreur à bien évacuer !!!
et surtout :
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Merci Dedeleco pour ce brillantissime débat détaillé !! epoustouflant
comme quoi une entreprise que l'on croit facile au départ s'avère néanmoins un casse-tête...
pour ma part je suis vraiment contraint a faire au plus simple, avec les moyens du bord et rapidement.
Aussi je pense simplement "doubler" mon drain et l'utiliser en aller et retour pour le refroidissement de ma serre.
sans oublier que j'ai deux ouvertures qui seront automaitsées par la suite, une ouverture d'environ 1m², l'autre (porte) 1.8m² d'après mes calculs, auquel je vais estomper le rayonnement solaire l'été par un voile style voile d'hivernage, suspendu au plafond et coulissant par deux fils tendus sur toute la longueur.
il y en a qui peigne a la chaux la bâche, moi je ne peux pas , je suis en lotissement ,avec de grandes parcelles certes mais, quand meme soumis a des règles de visuel, j'ai eu beaucoup de mal et de contrainte pour soumettre ma réalisation aux services communaux.les arbres ont été l'atout, mais l'exposition au sud est relativement dégagée en ayant un soleil au zénith l'été.
J'ai retrouvé la thèse précise, détaillée sur econologie donnant tout sur le puits canadien à lire à fond :
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... front.html
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... _body.html
https://www.econologie.com/forums/post206157.html#206157
et un résumé qui ne considère pas tous les problèmes, surtout pour une serre :
https://www.econologie.com/le-puits-cana ... -1827.html
Sinon j'ai oublié de parler du débit d'air nécessaire, pour évacuer 20KW et avec une capacité de l'air donnée sur :
il faut :
1,3x1=1,3KJoule/m3 et 10°C d'échauffement de l'air
pour évacuer 10KW=20KJ/s il faut 20/(1,3x10)=1,54m3/s de débit !!!!
soit 5538m3/h une valeur très élevée !!!
Si on chauffe 5 fois plus, avec la serre fournaise à 70°C, il faut 5 fois moins.
Qui n'est possible simplement qu'avec des circulateurs sur des tuyaux en parallèle pour diminuer les pertes de charge.
Il faut aussi pas mal de puissance pour alimenter ces circulateurs avec un ou des panneaux photovoltaïques, des centaines de Watts.
Aussi cela sera sous dimensionné aussi, et la serre sera surchauffé, moins mais encore assez.
Sinon la longueur de tube est trop faible et donc insuffisant en résultat.
Essayer de coincer dans la tranchée un max de tubes à environ 20 à 30cm les uns des autres dans la terre, pour avoir un max de surface d'échange et profiter du froid des nuits (déphasage jour nuit ).
par exemple 4 , 6 voire 8 fois 48m !!
Chacun des tuyaux bien inclinés, plutôt lisses, sinon puanteur à nettoyer souvent !!!!
Sinon, l'aération fait perdre beaucoup d'eau d'irrigation, mais l'évaporation refroidit efficacement.
Une solution pour ne pas surchauffer autant, est un double toit identique, (qui ne change rien au visuel mis que pour l'été sans vent ) surtout vers le sud, avec forte circulation d'air entre les deux plastiques (convection, plus ventilateur) de façon à ne pas dépasser la T de l'air ambiant dessous.
il faut :
Re: Fabrication d'une serre tunnel maraîchère
En cette période d'Automne, je suis moi aussi en train de monter ma serre tunnel. Avec un niveau moins élevé que le vôtre, j'essaye de faire simple et efficace. Mais je trouve très intéressant de vous lire, et j'ai appris plein de choses, merci à vous tous !
En me renseignant sur les magasins où je pourrais acheter le matériel nécessaire, je suis rapidement tombée sur ce site : spam. Il s'agit d'une petite entreprise mais qui vend des produits (notamment des bâches de protection et bâches pour serre) avec un très bon rapport qualité-prix. Est-ce que quelqu'un en aurait déjà entendu parler ?
Belle journée à tous,
Perrine
Perrine
En cette période d'Automne, je suis moi aussi en train de monter ma serre tunnel (trouvée ici : https://www.shopix.fr/477-serre-de-jardin). Avec un niveau moins élevé que le vôtre, j'essaye de faire simple et efficace. Mais je trouve très intéressant de vous lire, et j'ai appris plein de choses, merci à vous tous !
Perrine
Perrine
- 3785 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
07/09/17, 20:11Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 29 Réponses
- 39386 Vues
Dernier message par oli 80
29/05/10, 11:32Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 521 Réponses
- 467677 Vues
06/06/17, 21:39Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
