Efficacité du kit ecopra?
Bonjour nouvelle sur le forum, je viens d acquérir un kit d'occasion et j ai une question concernant le piquage sur la durite d'admission d air. Je vois partout qu il faut placer la cuillère entre le filtre et le turbo, après le débitmètre. Pour moi le débitmètre permet de mesurer la T° de l'air et d en déterminer la masse d air nécessaire. Si l on pique après on fausse les données envoyées au calculateur par le débitmètre.
Si l on piquait avant, le débitmètre pourrait prendre en compte les nouvelles données??
Et cela ne modifie pas la quantité d air amenée dans le moteur??
Je me trompe??
Merci de vos lumières
Je me trompe??
Je suppose moteur a essence injection multi point ?
le débimetre rentre que pour une partie des corrections le ERG valve envois des gaz échapement aprés le débimetre sans etre comptabilisé .
La correction précise , une fois le moteur chaud se fait par sonde lambda .
Sur un diesel on place la sortie réacteur avant le turbo pour profiter de la dépression (le fitre a air fait une certaine restriction )
pauline82 a écrit :Bonjour nouvelle sur le forum, je viens d acquérir un kit d'occasion et j ai une question concernant le piquage sur la durite d'admission d air. Je vois partout qu il faut placer la cuillère entre le filtre et le turbo, après le débitmètre. Pour moi le débitmètre permet de mesurer la T° de l'air et d en déterminer la masse d air nécessaire. Si l on pique après on fausse les données envoyées au calculateur par le débitmètre.
Je me trompe??
Bienvenue au club Pauline
Le paramétrage / mesures moteur ne doit pas être prévu pour lire des températures aussi élevées comme celles qui sortent du réacteur (80 à 200° ?). Il y a toutes les chances que le calculateur ne sache pas les interpréter. Le risque d'afficher une panne du capteur me semble plausible et si une boucle de régulation essaye de mettre bon ordre la dedans, il y a peu de chance que les bonnes consignes soient déjà prévues. Autant faire croire au calculateur que tout va très bien madame la Marquise en se branchant en aval.
Je me trompe??
Si tu nous disais sur quel engin tu veux installer cela, la réponse serai plus facile. AMHA , plus y a d'électronique plus c'est difficile à faire fonctionner avec des gains en consommation, et plus les résultats sont aléatoires voires risqués pour la mécanique. Dans certain cas, il faut maitriser l'électronique la programmation , leurrer les différents capteurs......avec des moyens / matériels d'amateur c'est une gageure.
Le dopage à l'eau c'est l'idéal sur de vieilles motorisations rustiques diesel.
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
pauline82 a écrit :Je souhaite l installer sur une audi A6 tdi de 2000. Puis je le faire d après vous?
Cela dépend essentiellement de toi. Tu as recueillis un descriptif technique, des photos du moteur...?
Le kit en lui même n'as pas l'air trop compliqué à installer. Après s'il faut faire une mise au point, arrive d'autres problèmes. Tu as du temps , des moyens , outils, connaissances en mécanique , ... ? Si tu veux te lancer là dedans , le mieux c'est de lire un maximum de post sur le sujet. Après tu aura les idées plus claires pour un projet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
